Elektrikprobleme PX 80
  • Hallo Ihr,
    ich habe folgende Probleme: Bei meiner PX80 Bj. 1982 mit Batterie wurden vom Vorgänger sämtliche Kabel unter der Lenkerabdeckung gezogen incl. Zündschloß. Nun habe ich sie laut [lexicon]Schaltplan[/lexicon] angeschlossen und es ist so, daß alles (Licht, Bremslicht und Hupe) beim einschalten der Zündung funktioniert (ohne dass der Motor läuft) ist das normal? Die Blinker funktionieren aber nicht, egal ob mit oder ohne Motor. Alles ein wenig seltsam.
    Bitte helft mir!
    Danke Ho
  • Also normal geht mit Batterie nur die Hupe, wenn du die Zündung anmachst. Für alles andere muss der Motor laufen. Das wird über den 5-Poligen Spannungsregler verteilt, der sich hinter der Batterie befindet.
    Daneben ist hängend auch das Blinkerrelais, dass du mal messen kannst.
  • Titel bearbeitet, da Hilferufe und unnötige Satzzeichen in Topictiteln völlig überflüssig sind. Hilfe sucht hier fast jeder und aussagekräftige Überschriften sind enorm hilfreich, damit man mit der Suchfunktion auch mal fündig wird.
    Das wiederum ist für PX alt (davon gehe ich bei Bj. 82 mal aus) nicht zutreffend. Da laufen Blinker, Standlicht, Bremslicht und Hupe über Batterie und funktionieren auch bei abgestelltem Motor.
  • Hi
    beim einschalten der Zündung sollte Hupe, Standlicht, Bremslicht und Blinker funktionieren.
    Da bei dir alles, bis auf den Blinker funktioniert tippe ich auf eine kaputte Sicherung, oder ein kaputtes Blinkerrelais (durchmessen). Vorausgesetzt du hast richtig nach dem [lexicon]Schaltplan[/lexicon] angeschlossen :)
    Grüße
    qmozi
  • fast richtig, PK racer
    Blinker,Hupe und Brmslicht gehn bei eingeschalteter Zündung....
    Standlicht nur bei Schlüssel nach links....
    Scheinwerfer darf nicht.....
    Rita
    mach mal Bilder, wie du angeschlossen hast
