  3. Vespa Elektrik
XL II Elestart - Blinkerproblem
  • magic-mike
  • November 14, 2008 at 15:03
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    PK 50 XL II und PK 50 XL II-Elestart
    Hallo @ all,
    hab ein kleines Problem nach dem wiederzusammenbau.
    Mit dem Starten kein Probelm, Licht geht auch, Hupe ebenso.
    Wenn ich allerdings den Blinker betätige, hab ich im Display eine leuchtende Lampe für den Blinker,
    der allerdings leuchtet dauerhaft(links) und rechts tut sich gar nichts.
    Kann es sein, das das Blinkerrelais ne Macke hat???
    Klackert auch so merkwürdig???
    Danke für eure Antworten im vorraus.
    Gruß Mike
    • November 16, 2008 at 11:36
    wenn du es richtig angeschlossen hast, (das kabel rot weiss an die stelle mit rotem punkt... usw) dann nimm ein anderes, die gehen gelegentlich mal kaputt.
  • Highstreamx
    Unterfranken
    Vespa PK 50 XL 2 '91er 4-Gang
    • November 16, 2008 at 13:06
    ich hatte auch mal probleme das sie nicht geblinkt, sondern geleuchtet haben.
    Lag lediglich an den Konatkten am Blinkerrelais.
    Bissl WD40 verdrängt den Schmutz und feuchtigkeit und schon gings wieder.
    Wenns defekt, kostet ja nur um die 10 €.
  • magic-mike
    Mönchengladbach
    • November 17, 2008 at 15:08
    ist wahrscheinlich defekt.
    Wo bekomme ich denn ein neues her, hat hier jemand eins im Angebot???
    Gruß Mike
  • Highstreamx
    Unterfranken
    • November 23, 2008 at 12:18
    schau mal in shops wie sip, etc.
    gruß
  • Vespa Elestart
  • Vespa Blinker
