Anfängerfragen: Probleme & Tuning
  • Revolvermann
  • January 23, 2007 at 17:54
  • Revolvermann
    Weltkulturerbe Mittelrheintal
    PK 50 XL `86
    STORY FIRST:
    Habe mir vor wenigen Tagen meine erste Vespa zugelegt und frage
    mich jetzt warum ich das nicht schon früher gemacht habe. Bin seitdem
    ständig im Forum und nun der Meinung mich genügend eingelesen zu
    haben um selbst ein Thema zu erstellen.
    Kurz:
    Ich brauche Hilfe.
    -Mein Leerlauf geht nicht immer rein,
    -sie geht aus, wenn ich beim fahren stehen bleibe und
    -mit gezogenem choke fährt sie nur so 30
    Also, was muss ich tun.
    Desweiteren habe ich mir schon einen kleinen Blumenstraß an
    Tuningzubehör rausgesucht, welchen ich gedenke, bis zum Sommer
    erworben und eingebaut zu haben, um mir einen relativ anzugsstarken
    Stadtflizer zu basteln.
    In meinem Warenkorbe befinden sich:
    -Pinasco Ritzel
    -75cm³ Polini (der normale)
    -Sito Plus
    Falls ich das nicht falsch verstanden hab wär ich damit ganz gut bedient,
    oder?
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • January 23, 2007 at 21:55
    was darf ich unter "leerlauf geht nimmer rein" verstehen
    wenn ichs richtig verstehist dein standgas zu niedrig oder meinst wenn der choke gezogen ist
    und ganz einfach den choke wieder rausnehmen
    wie lang läst ihn denn drin
    das setup ist ganz gut für den anfang wenn du aber auf beschleunigung setzen willst lässt das zahnrad weg
  • Vespaholiker
    P 125 ETS Bj. 85; V133 BJ. 80 (Neuaufbau...)
    • January 23, 2007 at 22:04
    stell doch bitte erstmal den vergaser richtig ein. benutze dafür bitte die suche. dann sollte die vespa auch ohne chocke gut 45 km/h laufen. wenn das nicht der fall ist reinige den vergaser und prüf benzinzufuhr, und eventuelle falschluftproleme (am Ansaugstutzen). Außerdem kannst du die Zünkerze überprüfen und erstzen, oder die elektrode reinigen.
    Bevor die vespa nicht richtig im originalzustand läuft würde ich nicht ans tunen denken...
    gruß
    Für deine Suche: [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon], Zünkerze, Motor dreht hoch, falschluft, Motor geht immer aus... etc
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Einmal editiert, zuletzt von Vespaholiker (January 23, 2007 at 22:05)
  • Revolvermann
    PK 50 XL `86
    • January 23, 2007 at 22:53
    Danke
    Genau so hab ich mir das vorgestellt.
    TOP FORUM!
    Melde mich dann vmtl im Verlauf der nächsten woche wieder.
    Bin auch weiterhin für Tipps offen, aber wohl erst ma beschäftigt. ;)
  • Vespa Tuning
