ducati zündung
  • p-890
  • December 28, 2008 at 12:07
  • p-890
    Wemding
    v50/115nerMal./gefräst/20erVer./...
    hallo zusammen
    kann mir einer sagen ob es unterschiede zwischen der normalen 12 elektronischen zündung und der ducatizündung gibt, wenn ja welche????
    brot macht hässssssssssssslich...
    ps:rechtschreibfehler könnt ihr behalten
    • December 28, 2008 at 14:00
    die zündung, die das "ducati polrad" hat, ist eine 12 volt kontaktzündung mit externer zündspule. das polrad wiegt etwa 3 kilo, ist also sehr schwer.
    ist quasi so entwicklungsmäßig die vorstufe zu der 12 volt kontaktlosen zündung.
  • p-890
    Wemding
    • December 28, 2008 at 20:21
    allso mal nicht die duc reinbauen, sondern eine normale 12v elektronische am besten von der pk+pk polrad oder
    • December 28, 2008 at 21:41
    das pk polrad passt nicht, da der konus, also das ding wo das polrad draufgeschraubt ist, eine andere form hat.
    du kannst aber problemlos das "ducati" polrad weiterverwenden. die spulenanordnung ist die gleiche.
    wenn du das machst, häte ich gerne deine alte zündung.
  • p-890
    Wemding
    • December 29, 2008 at 10:16
    alls ich den motor neu aufgebaut habe war ich bei sip oben und die gaben mir eine kurbelwelle mit 20mm konus mit sagten brauche ich wenn ich auf elektronische pk umbauen möchte ist alles verbaut.... sicher das das pk nicht past???
    ducati hast ja geschrieben ist so schwer.....
    wegen der zündung muß ich schauen, da sich ein kumpel von mir schon angemeldet hat sie evt. zu benötigen wenn nicht kannst sie gerne haben
    • December 29, 2008 at 18:28
    datt is blödsinn. wenn du die alte kurbelwelle mti dem ducatipolrad drauf hast, dann geht das auch mit pk zündung. guck dir einfach deine alte und deine pk zündung an, die sehen fast gleich aus.
    wenn du allerdings die neue kurbelwlele drin hast, dann brauchst dua uch n pk polrad.
  • p-890
    Wemding
    • December 30, 2008 at 09:38
    hab schon ne pk welle drinnen
    dank für die infos
    wegen der zündung melde ich mich
  • Welche CDI taugt was?
    • pxheinz
    • October 16, 2017 at 20:35
  • PK XL2 mit 102 Polini Probleme beim Polradwechsel
    • jkiehl
    • August 9, 2017 at 12:52
  • 5 Kabel Zündung an 3 Kabel Kabelbaum Anklemmen was kommt wo hin?
    • Stoxnet
    • January 4, 2011 at 21:06
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Zündung
