Polini 75 ccm problem beim Konfig.
  • bdani
  • March 4, 2007 at 18:11
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    Ich habe einen Problem mit mein PK 50 XL2 .
    Ein neuer 75 ccm polini Zylinder wurde angebaut, 16/15 Vergaser, 74-er Düse, Gemischschraube 1,5 mal hinausgedeht.
    ZZP noch nicht verandert, deswegen früher als 17'.
    Es springt nicht an, nur mit anschieben. Dann lauft es nur mit viel gas mit hohen Drehzahlen. Beim niedrigen Drehzahlen geht es aus.
    Kein Standgas.
    Falschluft am Zylinderfuß ist schon beseitigt.
    Was kann das Problem sein?
    danke
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • March 4, 2007 at 18:13
    ALso
    denke die düse dürft paar nummern zu groß sein denk 68 dürfte reichen!
    DAnn standgas einstelllen!
    Aso mit der düse in ich aber net ganz sicher frag die 75er fahrer nochmal!
    mfg vespa77
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 18:41
    lief der roller bevor du den polini verbaut hast?
  • zOo!
    Berch-City
    PK 75XL 1
    • March 4, 2007 at 19:23
    Original von vespa77
    ALso
    mfg vespa77
    ne 74er düse sollte nicht das problem sein.....ne 72er is schon angebracht....des macht des kraut jetzt net fettt
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 4, 2007 at 20:12
    Ich habe die 74-er Düse angebracht, weil es am anfang fetter bedüst sein sollte.
    Mit 50-er Zyl. lief es gut.
    Ich habe irgendwo gelesen, daß die HD den mittleren und oberen drehzahlen beeinflusst.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 20:23
    Die Düse passt schon!
    Hast du was an der Zündung gemacht?
    Hattest du das Polrad abgebaut?
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 4, 2007 at 20:28
    Es muß noch eingestellt werden, es ist jetzt etwas früh gestellt, nicht auf 17'
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 20:29
    Hast du die Zündung verstellt?
    War das Polrad ab?
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 4, 2007 at 20:32
    ja, es war ab
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 20:35
    Mach es noch einmal ab und überprüfe ob der Wellenkeil und die Nut in Ordnung sind.
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 4, 2007 at 20:39
    Ich habe es sehr sorgfaltig zuruckgeschraubt.
    Ich denke, es kann gar nicht montiert werden ohne das zu passen.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 20:48
    Hast du die Mutter mit einem Drehmomentschlüssel festgezogen?
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 4, 2007 at 20:49
    Nein.
    Warum ist es wichtig?
    Ist es vielleicht nicht genug fest?
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • March 4, 2007 at 20:50
    ja
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (March 4, 2007 at 20:53)
  • vespa77
    bodensee
    V50
    • March 4, 2007 at 22:22
    standgas trotzdem mal eingestellt bzw überprüft???
    mfg vespa77
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • March 4, 2007 at 23:07
    Ich denke Dein Vergaser muß neu eingestellt werden! Hierzu wird die Suchfunktion die nötigen Infos liefern!
    gruß, gaugel.
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 6, 2007 at 19:05
    Danke fur Eure Hilfe.
    Ich habe statt den 74-er ein 70-er HD montiert, und ZZP eingestellt.
    So funktionierte alles
    perfekt außer Standgaseinstellung, was noch zurück war.
    Nach 5 minuten kam plötzlich ein komisches Gereusch und seitdem springt es fast gar nicht an. Wenn es doch hochdreht, schießt manchmal aus den Aupuff.
    - bekommt Benzin
    - hat gute Funke
    - Kerze ist OK.
    Zylinderfußdichtung?
    danke daniel
  • gaugel
    Stuttgart
    PK 50XL Bj.87
    • March 6, 2007 at 19:19
    Mach lieber eine 72 HD rein, lieber etwas fetter als Kolbenfresser! :D
    Das Geballer aus dem Pott hört sich nach falschem ZZP an!
    Beim 75er Satz muß der ZZP 17°v.OT. sein. Überprüfe das nochmal, viell. ist Dir ein Fehler unterlaufen!
    MfG,gaugel.
  • vespa schrauber
    vespa 50 special u. vespa 50n
    • March 6, 2007 at 19:21
    Hi
    Was meinst du mit ''schießt aus dem Puff'' und es heißt sie und nicht es ;) ;)
  • bdani
    pk 50 xl 2 v3n1t
    • March 6, 2007 at 19:31
    Ich meine die unverbrante benzin-luft gemisch zündet im Aupuff.
  • Vespa 75ccm
  • Polini
