Tachoanzeigen werden falsch angezeigt.
  • Hallo Leute,
    Ich hab seit kurzem ne Vespa. Nur trau ich dem tacho nicht so ganz. bei zirka 50 kmh zeigt der tache schon so um die 70-80 kmh an.
    desweiteren funktioniert die tank anzeige nicht richtig und die reserve lampe leuchtet auch nicht!
    Sind die Anzeigen defekt und ich muss ne neue kaufen oder kann man da was einstellen?
    Danke
    Simon
  • Schau doch erst mal ob die Kabelverbindung richtig steckt Tacho vielleicht nass geworden ist Kabel gebrochen oder blanke Stellen !
  • Ich denke nicht das der Tacho defekt ist. Die Anzeige für die Geschwindigkeit hat aber nichts mit der Tankanzeige zu tun. Ausser das sie beide im Tacho sind. Die Geschwindigkeit wird über eine Welle vom Vorderrad zum Tacho ermittelt. Der Rest läuft über den Kabelbaum.
    Da könnte schon was durchgescheuert sein. Einfach mal durchmessen.
