Lüfterrad scheuert an Gehäusedeckel
  • Vespa ET4
    Seit einiger Zeit scheuert das Lüfterrad über der Primär-Riemenscheibe am Gehäusedeckel. Da kann sich doch eigentlich nichts verschieben, da das Lüfterrad direkt fest mit der Kurbelwelle verbunden ist. Die beweglichen Riemenscheiben sitzen dahinter. Der Gehäusedeckel ist auch nicht verzogen.
    Kann ich einfach die Lamellen des Lüfterrades abschleifen, damit diese keinen Kontakt mehr zum Deckel haben?
    Original von Jens Lübben
    Können schon, aber viel wichtiger wäre die Frage warum es denn schleift?
    Wie sieht es mit dem Axialspiel in der KW aus? Ist die KW-Mutter richtig angezogen?
  • Die lammellen würde ich schön in ruhe lassen X( ;)
    Das Problem hatte ich auch. Es lag amder Billigen Verchromten Lüra-Abdeckung.
    War nicht richtig verarbeitet (ist auch nicht anders zu erwarten in der preisklasse)
    Habe Unterlagscheiben zwischen die Lüra-Abdeckung gemacht ung es war ruhe eingekehrt
  • also an den Lammellen von dem Lüfterrad darfst du nichts machen , da du sonst eine unwucht auf die Kurbelwelle ausübst wenn du nicht alle gleichmäßig abschleifst. Versuche die Abdeckung einwenig auszubeulen damit sie nicht mehr schleift. Oder die Idee mit den Unterlagscheiben ist auch nicht schlecht.
    cu nov@
  • @adi/nov@: Es handelt sich um eine ET4 - da ists nix mit Chromabdeckung, ausbeulen, oder unterlegen.
  • Sorry hatte es übersehen :D
    Bin von einer PK ausgegangen
