Gabel vorne zusammenbauen - Brauche Hilfe
  • cmon
  • April 12, 2007 at 13:45
  • cmon
    habe gestern meine vordere Gabel zerlegt und lackiert. Dabei habe ich auch gleich nen neuen Stoßdämpfer eingebaut.
    Beim Zusammenbau stehe ich aber nun etwas auf dem Schlauch. Wie ist die korrekte Reihenfolge des Zusammenbaus? Auf der Welle 2 ist noch so ein puffergummi. Gehört der da überhaup drauf? Habe ich alle Teile zum Zusammenbauen beieinander?
    Dann habe ich noch ne Frage zur Tachowelle. Die steckte nur lose in der Bremstrommel (bzw in dem dafür vorgesehenen loch) und dann war dieses Metallplättchen davor. Fehlt da noch ein Teil am unteren Teil der Welle oder passt das so?
    vielen Dank
    Simon (der dachte er müsse keine Fotos vom zerlegen der Welle machen :(
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 13:54
    Puffergummi gehört zu federbein oben. Sollte 2 davon oben sein. Eins unter die montage fläche und eins oben.
    Das mit der Tachowelle ist richtig. Reinstecken und die Plättchen zu schrauben.
    O-rings hast du schon montiert oder??
  • cmon
    • April 12, 2007 at 13:59
    es gehört also je ein puffergummi oberhalb und einer unterhalb des stoßdämpfers hin?
    jetzt weiß ich auch wohin der o-ring gehört (bzw eigentlich weiß ichs net D:)
    wo muss der noch hin?
    kommen die muttern oberhalb oder unterhalb des teil 3 hin? oder mutter oben, unterlegscheibe darunter?
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 12, 2007 at 14:16
    EXPLOSIONSZEICHNUNGEN
    da siehst du ganz genau wo welches Teil hingehört
    • Primavera 125
  • cmon
    • April 12, 2007 at 14:21
    ja, aber wo finde ich explosionszeichnungen von ner 50er vespa?
    edit: erst denken, dann reden/schreiben... habs herausgefunden.
    2 Mal editiert, zuletzt von cmon (April 12, 2007 at 15:37)
  • VespaBonfiglio
    V50 Elestart '75
    • April 12, 2007 at 16:38
    Hier!
    Quelle:
      • 174.69 kB
      • 825 × 1,200
      • 947
      • 144.61 kB
      • 825 × 1,200
      • 773
  • Gabel
