  3. Vespa Elektrik
Tachobeleuchtung PK 50 S
  • Rock & Roll
  • March 8, 2009 at 14:12
  • Rock & Roll
    Hab mir einen gut gebrauchten Tacho zugelegt und gesehen das da ne Glühbirne drin ist, denk mal "Tachobeleuchtung". da meine PK aber keinen Anschluß für die Birne hat wollte ich mal fragen ob ich mir den Strom nicht einfach vom Scheinwerfer holen kann?
    Ich sag schon mal Danke Christian.
  • striker_133
    PK 50 S
    • March 9, 2009 at 00:47
    Also ich weis ja nicht aber bei mir kommt die Beleuchtung vom Scheinwerfer, 2 kleine Kabel halt, und die Birne ist ne Standart Cockpit Beleuchtungs birne mit 1,2 Volt glaub ich.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • March 9, 2009 at 15:26
    Richtig, normalerweise hat der PK S Scheinwerfer schon das dafür vorgesehene Kabel.
    ESC # 582
    • March 10, 2009 at 00:00
    das kommt auf den tacho und das modell der pk-s an.
    die birne im tacho drin hat auch nicht 1,2 volt, sondern 1,2 WATT. bei 12 volt. naaaa wieviel ampere sind das? einheiten, meine herren, einheiten...
    du kannst den strom ohne probleme vom lciht abzweigen. wenn du einen fernlicht scheinwerfer hast, isses natuerlich blöd, da dann die tachobeleuchtung nur geht, wenn das abblendlicht an ist, oder das fernlicht, jenachdem wo du den draht anklemmst.
    geschickter wäre es meines erachtens nach entweder ein stromversorgung vom lichtschalter, nicht vom fern und abblendlicht wechselschalter zu holen, oder die tachobeleuchtung direkt mit der einfachen spannungsversorgung des lichtes vor dem schalter zu verbinden. dann leuchtet die birne immer.
  • Rock & Roll
    • March 10, 2009 at 17:07
    Ok also Danke nochmal. Fernlicht hab ich nicht nur so`n Standlicht und das Fahrlicht. Stromversorgung für den Tacho ist auch nicht vorhanden, hatte Orginal nur den Plastikdeckel.
    Dann werd ich mir jetzt mal den Lötkolben packen und Licht in den Tacho zaubern :D
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tacho
