Wie verlängere ich ein P80X Getriebe?
  • kuntakinte
  • April 24, 2007 at 15:36
  • kuntakinte
    Hildesheim
    Largeframe/Smallframe
    Möchtedurch den Austausch meines 20 Kupplungskorbs meine Gesamtübersetzung etwas verlängern. Leider finde ich bei eine 21-er Komplettkupplung für PX80-Motoren. Kostet mit Versand 35 €, was ich für einen sehr fairen Preis halte.
    Kann ich diese auch in einen P80X-Motor verbauen? Gibt irgendwo anders auch eine passende 22er Kupplung?
    Bitte um Hilfe und Danke im voraus
    Christoph
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 24, 2007 at 15:59
    auf das originale primär mit 68 zähnen kannst du meines wissens nach 20,21 und 22er kupplungen setzen. die mit 23 zähnen funktioniert nicht.
    wäre aber auch eindeutig viiiiel zu lang für die power einer originalen px80 ;)
    findest bei den einschlägigen scootershops (sip, scooter-center etc.) nix?
    hätte daheim evtl. auch ne kupplung rumliegen. müsste allerdings erst die zähne zählen, was allerdings erst am freitag wieder machbar wäre. dann kann ich auch mehr zum zustand sagen. ;)
    so long
    z3ros3b
    edit: also durch tausch deines kupplungskorbes kommst du übrigens nicht auf ne längere übersetzung :D wenn dann musst das "kupplungsritzel" wechseln. ;)
    Einmal editiert, zuletzt von z3ros3b (April 24, 2007 at 16:01)
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • April 24, 2007 at 16:04
    Habe den DR135 drauf und der Dr135 kann alles ausser Drehzahl :)
    Deshalb möchte ich auch die Übersetzung verlängern, damit er sein Drehmoment besser ausspielen kann. Wäre super wenn Du nach der Kupplung schauen könntest. Danke für die Antwort!
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • April 24, 2007 at 16:05
    Meinte auch die komplette Kupplung mit Ritzel und den Scheiben und habe mich falsch ausgedrückt
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 24, 2007 at 16:16
    jep,ich guck mal nach, was sich so finden lässt in meinem keller :)
    in der zwischenzeit kannst du mal bei egay nach kupplungen mit 21 oder 22 zähnen gucken.
    evtl. dann noch nen "verstärkungskit" (4 scheiben + stärkere federn) bei sip oder scootercenter ordern, dann dürfte das passen.
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • April 24, 2007 at 16:20
    Bei Ebay habe ich schon geguckt. Entweder Cosa, Sprint oder die gleiche wie ich sie schon 2x habe. Verstärkte wollte ich nicht weil es beim DR135 nicht nötig sein soll und außerdem die verstärkten häufig nicht 100%ig trennen wollen
    Einmal editiert, zuletzt von kuntakinte (April 24, 2007 at 16:35)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 24, 2007 at 18:29
    Bei scooter-concept.de findest du im Downloadbereich ein Getriebeübersetzungs PDF von Hr. Rossi.
    Im Prinzip ist das untereinander alles tauschbar für nen 135 ist das 21/68 schon Ok.
    Unter Largeframe Setup siehst du das beim DR 135 fast ausschließlich das O-Getriebe mit 20 Kullu (oder eben 22 ) gefahren wird.
    Weapons of Mass Destruction
  • Bombenleger
    Paderborn
    P200e mit 207 Polini; PX 80 mit 135DR
    • April 24, 2007 at 19:40
    Also ich hab ne Polini Primär drin, die wesentlich länger ist. Das finde ich für den dr 135 wesentlich angenehmer. Wird dadurch zwar im Anzug lahmer aber dafür 90 bei angenehmer drehzahl...Orginal is ja ab 80 etwas unangenehm finde ich.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 24, 2007 at 19:54
    Wat Bombe?Extra wegen 23/64 Motor gespalten und umgenietet?
    Da hätte ich gleich auf 177 und LHW umgestrickt wenn schon den schon :D
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • April 25, 2007 at 15:00
    Original von Fettkimme
    Aber die 21-er PX125-Kulu müsste doch auch passen, oder?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • April 25, 2007 at 15:32
    Mit dem PX80 orginal 68 Z Primär hat z3ros3bn recht
    Kannst du alle nehmen,mein Post bezog sich nur auf den Aufwand /Nutzen Faktor und was die Masse der DR Fahrer auf der LF Setup Seite, fahren.
  • Bombenleger
    Paderborn
    • April 28, 2007 at 09:38
    Die Arbeit hab ich mir natürlich nicht gemacht...hatte ich nach nem kapitalem Motorschaden mal günstig bei Ebay geohlt den Motor inkl der Primär...hab dieses Ding dann bitter bereut als die Nieten von der Kupplung im Eimer waren und es nirgens welche gab...
  • z3ros3b
    Badnerland
    P80X @ 177ccm
    • April 29, 2007 at 17:19
    sooo, guten tach,
    habe den keller komplett durchsucht und muss dir leider mitteilen, dass ich bis auf ne cosa-kupplung mit 23 zähnen keine weitere gefunden habe.
    die kriegst aber nicht, weil 1. deine primär nicht dazu passt und 2. ich die für meinen motor brauche :D
  • kuntakinte
    Hildesheim
    • April 30, 2007 at 03:11
    Vielen Dank trotzdem. Werde mir dann wohl eine 21-er von lambretta-teile.de holen
  • Vespa P80X
