PK 50 XL 2 bj.:1989 keine Leistung
  • Ich habe eine Pk 50 xl 2, sie hat nach der Winterpause kaum Leistung sie fährt maximal nur noch 42 km/h und sie fährt nach einem kalt start ca. den ersten Kilometer eigentlich ganz normal und zieht auch relativ gut, aber sobald sie warm ist, hat sie kaum noch leistung, und schafft wie gesagt gerade mal noch so um 40 bzw. 42 km/h.
    grüße aus münchen
  • wieviel km hat die drauf? wenn sie ausgeht, geht sie sofort wieder an? wie ist dann der widerstand am kicker? kleiner, größer gleich beim ersten ankicken?
  • sie geht immer kurz nachdem ich stehe aus, sie het meist nciht wieder sofort an meist erst nach dem 4-5 mal kicken oder ich muss sie anschieben um sie wieder anzukriegen.
  • vielleicht tankdeckelbelüftung verharzt
    mach mal den deckel runter und kuck obs besser ist...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    Sei immer Du selbst mein Sohn
    Dann sei Batman!
    PKRacer:
  • Ich habe auch eine Pk 50 xl2, sie hat kaum Leistung, fährt maximal nur noch 40km/h wenn sie warm ist. Ein kaltstart
    ca. den ersten 1-2Kilometer eigentlich ganz normal und zieht auch gut, aber sobald sie warm ist, hat sie kaum noch leistung, und schafft
    gerade mal noch so 40 km/h, im warmen zustand ist der Leerlauf auch leise und leicht als ob keine komprision da ist. XL2 Bj 94 Sito plus 5800km ! oil und Zündkerze hab ich schon gewechselt, vergaser ist Sauber und neuer benzinschlauch, nomal oil und Vollsyntetich (benzin Super) beides das selbe problem! können das dichtungen sein, oder kolben?
  • Vielleicht Kolbenringe verschlissen ?
    Oder Benzinhahn verstopft ? das nicht genügend nachläuft wenn sie läuft ...
