Hilfe zur Verkabelung meiner V 133
  • Hi Leute. Werde heute abend bei der verkabelung meiner V133 hilfe benötigen und hoffe ihr könnt mir helfen.
    Rahmen: V50 Spzial mit Spannnungsregler und Blinkerrelais in der Seitenbacke. (War ne deutsche 4 Fach Blinker 12 V)
    Motor: PK 80S @133. Elektronische Zündung
    Ich muss nun den Lenker neu verkabeln und zwar wie folgt:
    [lexicon]Lenkerendenblinker[/lexicon] von Hella.
    Schnarre 12 V
    Ablend- und Fernlicht.
    Falls jmd. passende Fotos hat bitte her damit. Ein passender [lexicon]Schaltplan[/lexicon] wäre auch ein segen. Über Tipss würde ich mich freuen.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
    Dieser Beitrag wurde bereits 3 Mal editiert, zuletzt von Vespaholiker ()
  • danke schonmal für den tipp. ich finde aber kein [lexicon]schaltplan[/lexicon] für ne v50n spezial mit spannungsregler, blinkerrelais,ohne batterie die dann auch noch fern und abblendlicht hat. welche möglichkeiten gibt es da oder vielleicht ein [lexicon]schaltplan[/lexicon] eines anderen modells der identisch mit meinem vohaben ist.
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
  • Bild 1: Rücklicht mit Gelb= Saft; Weis und Schwarz=Masse
    Bild2: Blau/Braun= Blinker Links und rechts.
    Bild 3: Blau/Braun= Blinker; Weiß/Geld= wird warsch. ans Licht angeschlossen; Schwarz= 2 mal Masse aber wo jeweils anschließen?
    Was übrig bleibt ist grau grün und rot.... muss ja was mit dem Kliischalter zu tun haben.
    Ich hab elektronische zündung.
    Bild 4: Siehe Text. kann man das so realisieren? weil ich will kein extra Blinkerschalter anbringen. Dem Tüv sollte es recht sein, dass Abblendlicht nichtabschlatbar ist. Ist eh Pflicht in D. Der Blinkerhebel hat 3 Stufen . Links/Mitte/Rechts.
    Kommt natürlich noch ne Chromabdeckung drauf.
    Ich wäre euch um jeden Rat und Kabeltipp sehr verbunden.
  • mal ne dumme Frage, den Schalter den du für die Blinker verwenden willst, der hat 3 Stellungen
    aber bei 0 hast du ja keinen Durchgang, oder?! könntest ja garnicht rechts blinken
    oder willst die Mitte als rechts nehmen?! wäre ja auch blöd
    würde das Lichts so wies gehört an den Schalter anklemmen und nen Blinkerschalter auf die Linke seite setzen
    hatten das die alten Oldies nicht so? schon öfters gesehen
  • ja du hast schon recht. ich dachte das geht auch so. zu mir meinte einer im gsf ich muss die zündspule wechseln....
    ist das wirklich so?
    gruß
    Vespaholiker
    Detailvideo:
