Wo das Pinasco-Ritzel einbauen?
  • farmi
  • April 11, 2009 at 19:21
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    Moinsen,
    wollte heute Abend ein Pinasco-Ritzel testweise in meine PK 50 verbauen,
    Das ganze soll ja kein großer Aufwand sein - ich wollte nur (peinlicherweiße) fragen, auf welcher Seite es eingebaut wird - auf der Motorseite oder auf der gegenüberliegenden Seite unter der Platte am Rad?
    Besten Dank für eine rasche Antwort =)
  • Vincentju
    Deutschland, Köln Dellbrück
    50N
    • April 11, 2009 at 19:27
    Hallo
    du musst das Rad abmachen. Dann lößt du die bremsankerplatte. Dadrunter musst du denn Kupplungsdeckel lösen, und schon bist du da wo du hin mußt.
    Vincent
    Ein Kolbenfresser ist kein Tier!
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • April 11, 2009 at 19:32
    Hallo vieleicht solltest du mal erstmahl wissen wie dein motor funktioniert und aufgebaut ist !dann weist du auch wo dein Pinasco-Ritzel eingebaut wird und was du dabei zu beachten hast weil mal eben schnell einbauen ist nicht!!!
    gruß gernot
  • farmi
    LK Mühldorf/Inn
    PK 50 S
    • April 11, 2009 at 19:34
    Wir zerlegen bei unseren Simsons die ganzen Motoren, wollte nur wissen auf welcher Seite bei der Vespa das Ritzel steckt um bei der knappen Zeit heute nicht falsch anzufangen.
    Aber Danke für die Infos :)
    Rad ab, Platte gegenüber der Motorseite lösen - mehr wollte ich nicht wissen klatschen-)
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • April 11, 2009 at 19:40
    Forenregeln lesen, verstehen & beachten!
    Die Überschrift war schlecht!
    - William Butler Yeats
  • Pinasco
