Motor undicht aber wo?
    an meiner PX 200 ist etwas undicht, die Tropfen sammeln sich
    am untersten Punkt am Motor direkt hinter der Schaltraste.
    Wo genau es herkommt sieht man leider nicht.
    Ist aber nicht schwarz, sondern eher bräunlich.
    Mein Öl ist rot, evtl. könnte es das sein, wo sind
    die Stellen an denen ich suchen muss?
    Grüße Andreas
    Am Vergaser hinten hing aussen ein roter Öltropfen.
    Habe den Vergaser mit den 8er Inbus mal etwas fester
    angezogen, die Papierdichtungen sind nämlich erst neu
    reingekommen.
    Oder wo könnte das Öl noch herkommen? ?(
    Grüße Andreas
  • Hi Peter,
    ja ich glaube ich meinte die Vergaserwanne, habe den Vergaserdeckel
    abgenommen, den Lufi runter und dann die beiden großen Inbusschrauben nachgezogen. Das meintest Du doch, oder?
    Mal sehen ob es jetzt dicht ist.
    Ausserdem kommt noch tief schwarze Suppe an den Kühlrippen raus,
    glaube der Sito ist nicht ganz dicht an der Stelle wo er auf dem Motor
    festgezogen wird. Evtl. ist die Passgenauigkeit nicht so toll, wenn ich
    die Schraube noch fester drehe ist sie ab....
    Grüße Andreas
    Original von xplosion58
    Hi Peter,
    Hallo Andreas,
    Die großen Imbussschrauben (<--Rechtrückreform) halten den Vergaser, in der Tat ist es auch so, dass diese durch die Wanne durchgehen und diese Fixieren. Allerdings sitzt unter dem Einlass noch eine kleine Schraube für die Wanne. Einfach die Papiersichtung abziehen.
    Mit rotem Öl, meinst du wohl das Zweitaktöl fürs Gemisch? Farbe ist eine gute Sache, meines ist blau und immer wenn ich dann braunes Öl sehe, weiß ich Getriebeöl. Solltest du im Auge behalten.
    Am Vergaser, in der Nähe wo der Haken für den Chokehebel sitzt, findest du eine schwarzen Gummi. Hierher befördert nämlich die Ölpumpe das Öl in den Vergaser. Schau mal nach wie der Gummi aussieht.
    Gruß Micha
