Forum
  2. st.pauliatze
Beiträge von st.pauliatze
  • 1
  • 2
  • vespa 50 FL springt nicht an aber bremslicht leuchtet bei startversuch
    • st.pauliatze
    • August 20, 2008 at 22:22
    vor n paar tagen. beim ersten mal hatte die kerze keinen funken(kein wunder die hatte bestimmt schon 10 vorbesitzer hehe). hab dann ne neue kerze eingebaut, da lief sie dann auch über 2 starts. beim 3 start bin ich noch ca. 400 meter gekommen bis sie mir ausgegangen ist.
  • Kaufinteresse aber noch kleine Fragen
    • st.pauliatze
    • August 20, 2008 at 22:10
    oh ja... riffelblech und abgeschnitten geht gar nich! lieber rost! :D ne is ja geschmackssache. einfach mal probe fahrn.
    • st.pauliatze
    • August 20, 2008 at 21:57
    ne is keine automatik. schaltvespe mit 3 gängen.
    • st.pauliatze
    • August 20, 2008 at 21:47
    ja. da tut sich nichts.
    • st.pauliatze
    • August 20, 2008 at 20:54
    Hallo erstmal!
    hier mein problem: wenn ich den startknopf drücke will meine vespa anspringen scheint aber keinen funken zu bekommen (leiert halt irgendwie).
    batterie is voll, die kohlen im anlasser sind auch noch brauchbar. kann das an der zündspule liegen oder so?? seltsamerweise leuchtet mein bremslicht auf wenn ich versuche zu starten ?( ... irgendwelche tipps??
  • im 3-gang dreht sie unnormal hoch!
    • st.pauliatze
    • May 15, 2008 at 21:21
    mh na ja hab noch keine zeit gefunden mich drum zu kümmern. morgen hab ich frei da is dann genug zeit!
    • st.pauliatze
    • May 15, 2008 at 21:11
    lustig oder?
    • st.pauliatze
    • May 13, 2008 at 19:08
    hier guck
      • 61.73 kB
      • 640 × 852
      • 245
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 19:32
    ok ich schieß morgen eins und stells dann rein!
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 19:18
    ich probiers mal mit der schraube. willste n bild vom motor (wegen nich vorhandenen kickstart?)
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 19:07
    ich hab so ne billigversion die nur n jahr gebaut wurde. da hamse halt gespart. :wacko:
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 19:04
    Kann nich kicken, hab nur E-start. Schlecht oder? Da muss ich die Kupplung ziehen wenn ich starte.
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 19:00
    an Gas gewinn ich da schon, nur halt sehr langsam. Vielleicht liegts doch an der Kupplung. Hat da jemand n Tipp wie ich das beheben kann( ich geh mal jetzt vom geringsten aus: kupplungszug richtig einstellen) ?(
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 18:15
    Ich glaub nich das scheint alles ok zu sein. Hatte allerding ewig rumgefummelt bis ich die halbwegs eingestellt hatte!
    • st.pauliatze
    • May 12, 2008 at 18:06
    hallo erstmal
    Ich fahr grad meine frisch reparierte Vespa ein. Hab nen neuen DR 50ccm Zylinder eingebaut. Bin mit den bisherigen Einstellungen ganz zufrieden, ausser das wenn ich anfahre und dann im dritten Gang angekommen bin und Gas gebe da dreht sie unnormal hoch. Erst wenn ich wieder Gas wegnehme scheint sie zu ziehen. Wenn ich dann wieder Gas gebe zieht sie ganz normal. Die drehzahl ist ebenfalls gut.(achso ich hab nur 3 Gänge)
    Eventuell kann mir jemand weiterhelfen. Sorry is n bisl verwirrend beschrieben! :wacko:
  • Nachlackierung Vespa PXE LUSSO
    • st.pauliatze
    • April 27, 2008 at 17:55
    wenn du das selbermachen willst geh zu nem Westfalia Baumarkt die können dir alle Farben mischen, ham ne top Beratung und alles andere zum lackieren bekommst du da auch. Achso und das wirklich günstig! Hab mir da alles zum lackieren besorgt.
  • meine vespa - eure meinung
    • st.pauliatze
    • April 27, 2008 at 17:47
    fetzt! Hätte aber ne verchromte Lüfterradabdeckung genommen. Aber das is ja ne frage des Geschmacks.
  • XL2 - zur Ideensammlung
    • st.pauliatze
    • April 27, 2008 at 17:42
    Haste schon mal überlegt weiße Griffe anzubringen? Würde zum Sitz passen!
  • elektrikproblem: sicherung fliegt ständig.
    • st.pauliatze
    • April 27, 2008 at 17:02
    Tach!
    Hab das nochmal überprüft und meine Batterie geladen. Jetzt isser sofort angesprungen, die Sicherung kahm dann trotzdem. Hab auch in ner Kiste eine Scheibe gefunden die in den Anlasser gehören könnte. Aber ich hab da jetzt schon zwei auf den Kohlebürsten liegen. Hilfe ich werd irre! :wacko:
    • st.pauliatze
    • April 24, 2008 at 17:27
    mhh.. angeschloßen isses. Ich werd mal schaun ob ich da schlechtn Kontakt hab. Danke erstmal für den Tipp!
  • 1
  • 2
