  2. Dj-Craaft
Beiträge von Dj-Craaft
  • Ab wieviel ccm kann man einen Beiwagen anbauen?
    • Dj-Craaft
    • November 26, 2009 at 22:13
    die sinnvollere Frage wäre ab wieviel ccm sollte man einen Beiwagen anbauen
  • Benzinverbrauch der versch. Modelle
    • Dj-Craaft
    • November 14, 2009 at 13:41
    Vespa pk 50 xl
    102ccm Polini
    19er Membran stutzen + 19er gaser (82er HD)
    Rennwelle
    Ori Tröte
    3,5Liter selbst wenn ich heitze! 2-)
  • Elektro Vespa
    • Dj-Craaft
    • November 9, 2009 at 21:16
    Ich find das ganze auch nicht schlecht. Das nichts den alten Zweitakt klang ablösen kann ist jawohl klar aber trotzdem ne nette idee!
    Gibts davon irgendwo noch mehr Bilder?
  • 75ccm DR Formula vs. 102ccm Polini
    • Dj-Craaft
    • August 25, 2009 at 15:47
    wenn ich mal schnell was sagen darf ich fahre mit nem 102er Polini und ori tröte auch 90 klatschen-)
  • Infos zum 19er Membranstutzen von Polini
    • Dj-Craaft
    • June 29, 2009 at 17:38
    Ja das Teil war tatsächlich neu, habe auch schon ne mail geschrieben das ich einen neuen bekommen, bis jetzt aber noch keine Antwort.
    • Dj-Craaft
    • June 27, 2009 at 12:25
    Hat sich alles geklärt, die Falschluft kam nicht von meiner geflickten Stelle sondern da wo der Vergaser aufgesteckt wird , der saß nicht ganz drauf. Läuft jetzt so wie vorher
    Mfg Tobias
    • Dj-Craaft
    • June 27, 2009 at 10:56
    genau so wie in dem link bei rideronthestorm sieht meiner jetzt auch aus. Hab da jetzt vorübergehend so eine dichtpampe zwischengeschmiert das der nichtmehr soviel falschluft zieht. Wackeln tut er immer noch hab ich mit Lappen gestützt. Hört ich jetzt vileicht so an als ob ich komplett bescheuert bin aber ich brauch den Roller heut dringend. :D
    Kann mir einer sagen wiso der Roller vorher ohne der Dichtpampe nur mit Lappen besser lief als jetzt mit der Dichtpampe dazwischen? Er läuft jetzt nur noch mit choke vernünftig, ohne choke muss ich vollgas geben damit was kommt sonst geht sie aus.
    Wie ich nur die Lappen davor gequetscht hatte damit der Gaser nicht runterfällt lief sie fast wie neu also hatte eigtl garkeine probleme.
    Mfg Tobias
    • Dj-Craaft
    • June 27, 2009 at 01:05
    Hallo zusammen
    Wollte nur mal eben mitteilen das mein nagel neuer Membran Stutzen von Polini nach einer auch wirklich fast unmenschlichen Laufdauer von 8 Tagen den Geist aufgegeben hat. Das Rohr auf das der Gaser aufgesteckt wird löst sich vom restlichen Stutzen und ich kann den Gaser einfach runterziehen samt diesem kurzen Stück Rohr. Es sieht so aus als ob die beiden Rohrstücke einfach nur locker festgeklebt gewesen wären. Werde noch ein paar Fotos einfügen.
    Hat noch jemand so schlechte Erfahrungen mit den Dinger gemacht, dachte eigentlich das die ganz in Ordnung wären?
    Mfg Tobias
  • schaltzüge
    • Dj-Craaft
    • June 11, 2009 at 17:51
    Diese Schraube gibt es einzeln einfach nachkaufen und dann Schaltung wie beschrieben einstellen.
    Mfg Tobias
  • pk 50 xl läuft nur ca 25km/h evtl. Pick up defekt? Problem gelöst
    • Dj-Craaft
    • June 11, 2009 at 12:22
    Mit dem Luftfilter kann das auch was zutun haben hatte meine auch mal als mir der Luftfilter runtergerutscht ist während der Fahrt da ging sie nur noch 20.
    Das Problem was du hast könnte auch an einer kaputten Drehschieberfläche liegen. Genauso hörte sich meiner an als mein Kolbenclip rausgeflogen ist und sich einmal quer durch meinen Zylinder und durchs Kurbelwellengehäuse gezogen hat. Hoffe ich nicht für dich wird nämlich teuer.
    Mfg Tobias
  • Sicherungsschraube Schaltgabel, muss da ein Dichtring drunter?
    • Dj-Craaft
    • June 9, 2009 at 14:26
    Danke cardoc2001 genau das hab ich gesucht wusste aber nicht wonach ich suchen soll ;)
    Mfg Tobias
    • Dj-Craaft
    • June 8, 2009 at 22:30
    im motor die wellscheibe hab ich drin nur von ausen nicht aber danke an ansaugbaron du hast mich verstanden ;)
    Krieg ich das Ding einzeln irgendwo?
    • Dj-Craaft
    • June 8, 2009 at 21:59
    Ist ne XL1. Ich meine die Schraube von oben die in den Block geschraubt wird und von innen die Schaltgabel an ihrem Platz hält. Auf der Zeichnung kann ich da zwar einen Ring erkennen aber muss der nun in den Motor oder von ausen unter die Schraube?
    • Dj-Craaft
    • June 8, 2009 at 21:31
    Hallo
    Ich wollte eben meine Schaltgabel wieder einbauen und habe gemerkt das die Schraube die ausen am Motorgehäuse sitzt ein wenig zu lang ist. Ich kann mich aber nicht erinnern das da eine Art Dichtring oder Unterlegscheibe drunter war, da ich sie sonst auch zur seite gelegt und beschriftet hätte.
    Wenn da was drunter kommt dann würd ich gern wissen was yohman-)
    mfg Tobias
    • Dj-Craaft
    • May 25, 2009 at 20:41
    Hallo
    Kurze Frage ist der Kupplungskeil der selbe wie der Keil für die Primär?
    Finde bei Scooter Center nämlich keinen anderen.
    Mfg Tobias
  • alte vespa geht nicht an vergaser hat problem
    • Dj-Craaft
    • May 25, 2009 at 17:30
    Hallo
    Hast du schonmal den Vergaser gereinigt?
    Das wäre das erste was ich tun würde
  • leerlauf geht schwer rein!
    • Dj-Craaft
    • May 22, 2009 at 12:02
    Hallo
    Haste genug Getriebeöl drin bzw überhaupt noch was?
    Das Problem hatte ich mal. Ansonsten würde ich sagen Schaltklaue ist auf und muss erneuert werden oder einfach nur Schaltung einstellen.
    Mfg Tobias
  • Vespa springt nicht mehr mit dem Kickstarter an
    • Dj-Craaft
    • May 17, 2009 at 12:32
    Kann auch an der Bedüsung liegen. Was haste fürne HD drin bzw haste irgendwas an dem Roller gemacht?
  • 105 Polini läuft mit 19.19 Vergaser sehr schlecht
    • Dj-Craaft
    • May 13, 2009 at 20:06
    Mein 19er Gaser hatt ne 42er ND drin ist das original oder hat die jemand getauscht?
  • Primär 3.00 schrägverzahnt
    • Dj-Craaft
    • May 6, 2009 at 23:05
    Hi
    was genau meint ihr mit unauffällig klingt das nicht? Hat nicht einer ein Video wo man den sound wenigstens einigermaßen raushören kann?
    Hab nämlich vor mir die primär zu bestellen für nen 102er Satz nur wenn die direkt so derbe laut ist überleg ich mir das nochmal.
    Mfg Tobias
