Infos zum 19er Membranstutzen von Polini
  • Dj-Craaft
  • June 27, 2009 at 01:05
  • Dj-Craaft
    Warendorf
    Zurzeit keine aber ich hätt gern ne 200er
    Hallo zusammen
    Wollte nur mal eben mitteilen das mein nagel neuer Membran Stutzen von Polini nach einer auch wirklich fast unmenschlichen Laufdauer von 8 Tagen den Geist aufgegeben hat. Das Rohr auf das der Gaser aufgesteckt wird löst sich vom restlichen Stutzen und ich kann den Gaser einfach runterziehen samt diesem kurzen Stück Rohr. Es sieht so aus als ob die beiden Rohrstücke einfach nur locker festgeklebt gewesen wären. Werde noch ein paar Fotos einfügen.
    Hat noch jemand so schlechte Erfahrungen mit den Dinger gemacht, dachte eigentlich das die ganz in Ordnung wären?
    Mfg Tobias
    • June 27, 2009 at 03:52
    sind eigentlich ganz in ordnung?
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • June 27, 2009 at 09:43
    Fahr das Teil auch und hatte bisher keine Probleme.
    Aber kuck dir das mal an: link
    gruß matze
  • Labelsucker
    Vespa Club Regensburg
    • June 27, 2009 at 10:27
    irgendwer hat auch schon mal hier im Forum das Problem gehabt. Sollte aber mit 2K Aluminiumkleber wieder ohne Problem zum richten sein.
    Meine Vespa Special 244ccm
    Mein GS/3 Projekt
    Mein YT Kanal
  • Dj-Craaft
    Warendorf
    • June 27, 2009 at 10:56
    genau so wie in dem link bei rideronthestorm sieht meiner jetzt auch aus. Hab da jetzt vorübergehend so eine dichtpampe zwischengeschmiert das der nichtmehr soviel falschluft zieht. Wackeln tut er immer noch hab ich mit Lappen gestützt. Hört ich jetzt vileicht so an als ob ich komplett bescheuert bin aber ich brauch den Roller heut dringend. :D
    Kann mir einer sagen wiso der Roller vorher ohne der Dichtpampe nur mit Lappen besser lief als jetzt mit der Dichtpampe dazwischen? Er läuft jetzt nur noch mit choke vernünftig, ohne choke muss ich vollgas geben damit was kommt sonst geht sie aus.
    Wie ich nur die Lappen davor gequetscht hatte damit der Gaser nicht runterfällt lief sie fast wie neu also hatte eigtl garkeine probleme.
    Mfg Tobias
  • Dj-Craaft
    Warendorf
    • June 27, 2009 at 12:25
    Hat sich alles geklärt, die Falschluft kam nicht von meiner geflickten Stelle sondern da wo der Vergaser aufgesteckt wird , der saß nicht ganz drauf. Läuft jetzt so wie vorher
    Mfg Tobias
    • June 28, 2009 at 01:21
    Also nach dieser übermenschlichen Laufzeit würd' ich das Teil an den Absander zurückschicken und ein intaktes einfordern. Das muß drin sein!
  • PK-User
    Highdelberg
    PK 50 XL elestart, PX189 Parma
    • June 29, 2009 at 12:11
    also, wenn er neu war... wie war das mit den 14 tagen rückgaberecht? :whistling:
    Suche:
    - grad nix -
    Verkaufe:
    - Getriebe PX 80 Lusso
    Also, im GSF hätte er schon längst...
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 29, 2009 at 14:54
    14 tage rückgabe recht gilt im übrigen nur für online- / fernhandel!
    hab ich letztens erst iwo gelesen...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Dj-Craaft
    Warendorf
    • June 29, 2009 at 17:38
    Ja das Teil war tatsächlich neu, habe auch schon ne mail geschrieben das ich einen neuen bekommen, bis jetzt aber noch keine Antwort.
  • Polini
