  2. Swoosh25
Beiträge von Swoosh25
  • Seilzugproblem Schaltung
    • Swoosh25
    • June 21, 2009 at 17:36
    Eventuell kann mir auf Grund einer Erklärung weiterhelfen:
    An meiner PV sind am Schaltkreuz beide Nippel der Gangschaltung ca 5mm aus den "Halterungen" gesprungen.
    Beide Nippel sind aber so fest angezogen, dass diese 100% nicht verschoben sind, ausserdem würde ich dies ja an den Seilzügen sehen.
    Mir ist aufgefallen, dass ich die letzten ca 300km immer mehr Spiel am "Schalthebel" hatte, soll heissen, ich konnte am Ende ca. 2cm nach oben und unten drehen, ohne die Kupplung drücken zu müssen.
    Auch hatte ich am Ende Mühe vom 1. in den 2. Gang zu schalten, meistens kam ich direkt in den 3. Gang.
    Das finden des Leerganges war übrigens ein Thema für sich... :+1
    Hätte jemand eine Idee an was das liegen könnte?!
    Freundliche Grüsse aus der Schweiz, Nico
    • Swoosh25
    • June 14, 2009 at 20:28
    Kann mir Jemand sagen(zeigen: am besten mit Bild) wie die Seilzüge bei der Primavera eingehängt werden müssen?
    Besten Dank
  • Vespa 125 Primavera - 125 Primavera ET3?
    • Swoosh25
    • April 20, 2009 at 11:41
    Die Farbe des Tachos und der Griffe sind auch anders! Sind bei der "1. Serie" grau, danach schwarz!
  • Probleme mit Vespa PK Tacho
    • Swoosh25
    • April 1, 2009 at 19:32
    Ging der Tacho zuvor ohne weitere Probleme und war genau? :whistling:
  • TÜV (oder in der Schweiz MfK)
    • Swoosh25
    • March 20, 2009 at 12:56
    Hallo Freunde...
    PKRacer hatte mal wieder (wie so oft) recht...
    Bin wieder zum TÜV, alles iO abgsehen vom Tacho: der gibt 50 km/h an, effektiv sinds dann aber nur 35 km/h und das ist inder Schweiz zuviel!
    Da müssens bei angegebenen 50 km/h mindestens 42 km/h sein.
    Tacho raus und zum eichen gebracht...argh..
    Und nächste Woche nochmals zur Nachprüfung... :cursing:
    • Swoosh25
    • March 10, 2009 at 11:16
    Hahah DAS wäre was...
    Aber Sie, der pkracer hat gesagt das.... 2-)
    • Swoosh25
    • March 10, 2009 at 10:43
    Servus Vesparaser...
    Gehe diese Woche meine PV (Khg 73) vorführen...
    Ich wollte mich mal schlau machen, wie das bei Euch in Deutschland so geht.. (wenn einer was aus der Schweiz weiss, bin ich natürlich sehr dankbar)
    Folgendes: PV steht super da, alles gemacht, allerdings hat sie ein Malossizylinder verbaut, welcher dummerweise als "Malossi" gekennzeichnet ist...
    Wird bei beim TÜF die Vespa sooo genau kontrolliert?!
    Danke udn Gruss Nico
  • Brauche Kaufberatung für eine Vespa 150 GL bj.1963
    • Swoosh25
    • January 30, 2009 at 10:16
    Kaufen!!!
    So nen O-Sitzbank kannst Du auch später noch kaufen, wenn Du per Zufall was findest. Und wenn Du der Dame Sorge trägst, dann wird der Wert sicherlich nicht weniger...
    Also in der Schweiz würdest Du dafür mindestens 4000€ bezahlen, wenn sie ab TÜV ist...
    Also: Kaufen-Fahren-Mädchen zu winken- Freude haben! :thumbup:
  • Beliebte Typen und Kostenpunkt?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 15:20
    Ich persönlich finde eifach: Wenns Blinker hat ist halt nicht mehr so toll...
    Ob Small-oder Largeframe, geil ist beides... :thumbup:
  • Licht rictig anschließen?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 15:15
    Also wenn es einen Vespagott gibz, dann ist er weiblich und heisst Rita... 2-)
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 15:14
    Aber ich gehe mal davon aus, dass Du ne PX 80 hast...
    Versuchs mal damit:
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 15:05
    Modell?!?
  • Zu wenig Strom an meiner PV?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 13:05
    Gelten die Messwerte in der Tabelle gleichermassen für 6V und 12V? :whistling:
  • Bowdenzüge: Komplettausbau für px200gs notwendig?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 11:32
    muahah ich tippe auf das zweite...
    Wobei das so wirklich super ging... lol
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 10:23
    Ich meine ja auch nicht die 125 S sonder die 50/S!
    Was steht in Deinem schlauen Buch?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 09:53
    Sidn die auch 6 Volt, die "kleinen" PK?
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 09:24
    Was habt Ihr alle mit der Schraube?!?
    Wir machen das so wie ich es beschrieben habe..
    Ist diese Version suboptimal?! ?(
    • Swoosh25
    • January 27, 2009 at 09:19
    Ohne Blinker!
    Belasten der Lima heisst soviel wie, "Gas geben" und dann messen?
    Wie hoch ist denn die maximalspannung, wenn ich Gas gebe?
    Hoffe dieses Fragen sind nicht zu "man-der-Typ-hat-keine-Ahnung-von Strom" :wacko: (auch wenn es so ist) :whistling:
    • Swoosh25
    • January 26, 2009 at 21:38
    Wie ist die Variante:
    Alte Hülle raus, neue rein.
    Alter Seilzug raus, neuer rein.
    Dann musst Du nix tapen und die ganze Sache ist neu...
    Das Teflonzeugs auf KEINEN Fall fetten, öder ölen!!! 8|
    Tank ausbauen?!
    Mit einem Kumpel machst Du das an einem Abend...
    • Swoosh25
    • January 26, 2009 at 15:46
    :thumbup: einen an der Spule.. hehe
    DAS ist ne gute Frage... öhm wie mess ich das?
    Evtl muss ich noch erwähnen, dass vorne am Scheinwerfer alles in Ordnung ist, auch Fernlicht...
