Beiträge von Fettkimme
    Äääääääääähhhhhhh........was hast du daran nicht verstanden....
    Dabei mußt du drauf achten einen mit 36000 Perioden zu erwischen.PX Polrad = 6 Magneten was 3 Polpaare ergibt.
    Pro Lüradrehung 3 Impulse wenn du also einen max 12.000 umin DZM hast = 36000 Perioden.
    Kommt drauf an was du ausgeben willst die gängisten Koso ca.80 Daytona ca.110 Kröber ca.200 in den Onlineläden .
    Oder die VDO Oldies von Zündapp,Hercules,Kreidler und Co. die in der Bucht für um die 40 > 80 € wegegehen.
    Variotronic Lüra hat nur 2 Polpaare deshalb brauchen die dann die 24000 Perioden DZM
    Dieses 3:1 Prinzip gilt aber nur für DZM die du oben ans Bornetz klemmst ( Cosa/T5 usw.)
    Du kannst das Signal auch wie ne Blitzpistole vom [lexicon='ZZP',''][/lexicon] nehmen (induktiv ) z.b Kröber
    Dann kannst du auch andere Modelle verwenden....weites Feld :D
    Den Link im Beitrag 11 deines paralleltopics hast du aber schon angeklickt und durchgelesen?????
    ausführlicher kann man das kaum beantworten.
    für die erfolgreiche manipulaton der steuerzeiten mußt du ,wie pkracer schon sagte, etwas tiefer in die materie des 2takters einsteigen.
    ich empfehle dir das buch zweitakt-motoren-tuning tl.1, leistungssteigerungen an serienmotoren von hr. rieck
    [Blockierte Grafik: http://ecx.images-amazon.com/images/i/51gxfvt26kl._ss500_.jpg]
    ein granatenbuch sehr lustig geschrieben und dabei doch fundiert.
    allein schon die widmung...für meinen opa und dann die einleitung...
    die ich mal im sinne des verfassers als kaufanreiz ablichte & reinstelle
    :d :d :d :d
    und völlig offtopic.....kannste mal diese häßliche Fratze aus Deinem Avatar tauschen.....
    Du meinst meinen Helden Andy Pipkin dargestellt von Matt Lucas dem GOTT aus der besten Comedyserie ever????littlebritain
    NIEMALS :D:D:D ....naja .....mal sehen.....bekomme ich ja recht oft zu hören.....Schade ;(
    Heißt das wenn ich die Überströmer öffne und am Zylinder oben 2mm abdreh bzw. unten 2mm Fussdichtung verbau - ich dann 12 PS hab?
    Korrekt aber wofür diese mühsame Graugußßbearbeitung????
    Sebastian von unserem Berliner Rollerstammtisch hat 2003 mal im GSF ein Topic angefangen...
    Zylinder oben abdrehn ..aus dem dann die legendäre FOTOLOVESTORY wurde
    Wenn schon denn schon ;)
    Vorsprung durch SUFU hier mal ein treffer von vielen und auszug daraus
    @ Fettkimme: Ist die Zündspule das gleiche wie eine CDI?
    Das Wort CDI in meinem Beitrag ist unterlegt = kann man anklicken und verlinkt auf ein anderes Topic ;)
    Kleiner Auzug aus selbigem....
    Die PX mit ihrer Kontaktlos Zündung hat im Gegensatz zu den Kontaktgesteuerten V50 eigentlich keine Zündspule sondern eine Kondensator .
    Bei (V50) kontaktgesteuerten Modellen wird mittels Induktion, mit einem zunächst aufgebauten und dann schnell zusammenbrechenden Magnetfeld via der Kontakte gearbeitet.
    Die Px hat hier einen Kondensator der mit Hilfe der Erregerspule aufgeladen und dann über einen steuerbaren Diode
    entladen wird. Gesteuert wird die Diode über den sogenannten Pick Up (Magnetschalter) der auf der Zündgrundplatte sitzt.
    Er gibt das Signal für die Entladung des Kondensators. Der Strom des Kondensators wiederum wird in einen Transformator (ähnlich einer konventionelle Zündspule) geleitet und dort hochtransformiert.
    Als erstes mal den Leerlauf des [lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon] und in eine neue Zündkerze investieren
    Vorher das was ist wo und wofür am si gaser durchlesen
    danach den haufen warm fahren und im stand die leerlaufdrehzahl soweit hochdrehen, daß der motor rund läuft = ohne aussetzter
    durch langsamen herein und herausdrehen der gemischeinstellschraube kann jetzt die drehzahl beeinflußt werden.
    also steigen oder abfallen der drehzahl,du versuchst soweit wie möglich in den bereich höhere drehzahl zu gehen.
    nun mußt du nur noch mit der standgasschraube soweit runter mit dem standgas das es für dich wieder passt.
    wenn der motor jetzt direkt auf spontanes gasaufreißen reagiert
    und beim gaswegnehmen schnell wieder auf leerlaufdrehzahl runterfährt passt es von der vergaserseite her.
    zickt der haufen weiter rum können nur noch andere faktorenv die ursache sein:
    wie schlecht abgeleitet verbrennungsgase durch zugesetzten auspuff oder eine defekte cdi.
    auspuff tauschen oder ausbrennen bzw. tausch der cdi wären dann die nächsten schritte.
    Besserer Anzug, aber die Endgeschwindigkeit ging runter!
    Grundsätzlich speichert ein Schwungrad Bewegungsenergie.
    Deshalb kacken leichte Lüra gerne am Berg ab bzw. ziehen Lange Übersetzungen schlechter.
    Da wird die Motorcharakteristik deines Kumpels etwas spitz oder wie P.star letzten so treffend meinte etwas hysterisch sein. :D
    ich dachte die Verwendung eines elestart lüras macht lediglich das abdrehen leichter? und wiegt vielleicht 300g weniger? (aber keine Ahnung)
    Das Elestart wiegt 2000gr. und das alt knapp 3000gr.Steht aber alles oben in dem Link :whistling:
    Wie Nachbrenner schon andeutet,das ganze im Vorfeld ankündigen und Termin machen.
    Das sollte eigentlich überall klappen wenn es sauber gemacht ist.
    Peinlich wirds für alle Beteiligten wenn du überraschend aufschlägst und irgendein Prüfer mal kurz ranfedert.
    Dann passieren so lustige Sachen:
    Prüfer:Bremslichtschalter vorne an ihrer PX Lusso geht nicht.
    Prüferopfer:ÄÄääääääähhhh iisch abähh garkeinää Bremslichtschalter.....
    Prüfer: das kann doch garnicht sein ist doch Bj.. da muß doch.......
    Bis sich nach Unterlageneinsicht rausstellt das das wirklich orginal ist.
    Jetzt steht der Prüfer natürlich wie ein Idiot da und ist Extrawürste gegenüber nicht ungbedingt wohlgesonnen
    DAS MUß NICHT SEIN.......also tu dir und ihm nen Gefallen ,vorher anfragen,dann klappt das schon
    da ich hier in der Gegend wohl keine Chance habe
    Kontakte mal Rita aus dem Forum wegen aktuellen Vespafreundlichen Prüfstellen.
    Z.b TÜV Mainz-Hechtsheim Hr.Josten & Kurmann .
    Bzw. die neuen Zweiradspezis falls die beiden nicht mehr dort arbeiten.
    Für Unterlagen Briefkopien.de, ansonsten haben viele Prüfer schon einiges auf dem Laptop.
    Die stehen garnicht mehr so auf den ganzen Kopienschnack
    Sind diese Poloni oder Malossi Übersetzungen zu empfehlen?
    Wenn dein Motor genug Drehmoment entwickelt ne feine Sache.Yep werden einfach umgenietet.
    Der Haken an der Sache sie sind gerade verzahnt und deine Cosakullu in spe schräg.
    Onkel Worb hat aber für 264€ nen Lösung im Programm
    [Blockierte Grafik: http://www.worb5.com/shop_de_7/images/big/v2021017.jpg]
    Was mach ich denn nun in Sachen Zylinder, im GSF ist der 166er Malle noch vor den Polini gerückt
    Wieder ne Frage die du selbst beantworten mußt. :P
    Den 166 Link hast du ja weiter oben von daher weißt du das er von Drehzahl lebt & was machbar ist.
    Persönlich würde ich den 177 Polinivorziehn ..weil ich eher Polinifan bin.
    Wolle aus Flensburg ( GSF TX200) fährt zb. nen Motor mit nem 210 Polossizylinder:
    orgi Welle bearbeitet zur Rennwelle , 24 Si ,T5 Puff , selbstgebasteltem ultralang Primar an orgi 200er Getriebe .
    Vmax macht der Haufen 135 Kmh ,Verbrauch liegt dann bei 5,6 Litern
    Nach nem Run von Peine hoch nach Flensburg ist er nen 120 er Schnitt gefahren.
    Kumpels die mit nem VW Bulli ( Tempomaten auf 120 Sachen) hatten Probleme dran zu bleiben.
    O-Ton von Sven L. im GSF
    TX, alias Wolle fuhr mit seinem Gespann ca. 120-125 beladen und das auch Tourentauglich (1000-2000km am WE auf der Bahn)
    Wenn man also ein gutes Drehmomentkonzept stehen hat kann man mit langer Übersetzung ,viel Spaß haben.
    Polini mit nem Puff der früh drückt und dem Zyli oben nicht zuviel abverlangt ist da ne sehr gute Wahl.
    Ne Malleraket ist von der Resoexplosion bis zum Verbrauch wieder ne ganz andere Liga
    Das ewige Thema.............
    Ich nutze halt mal das moderne und gehe anderen Menschen auf den Sack um ein bischen die Kosten im Rahmen zu halten.
    geschmeidig pariert Juan,mui sympatico yohman-)
    Da schlage ich doch in die gleiche minimal Kerbe Produktbeschreibung kleiner Auszug daraus:
    Um den Kolben und Zylinder zu schonen kann auf die längere Primär der 200|er zurückgegriffen werden oder eine Polini Primär verwendet werden.
    Getriebeabstufungslisteum Alternativen auszuloten.
    leider hab ich den SIP Pott schon liegen,
    Kannst du laut sagen,das Diagramm spricht ne klare Sprache
    [Blockierte Grafik: http://pipedesign.de/engine/images/…rpion%20pop.jpg]
    Also meistens Prüfer mit dem Anfangsbuchstaben K.... T ..oder S ne sichere Sache und die Eintragung sollte klargehen. :thumbup:
    [Blockierte Grafik: http://www.musicline.de/cover/Various_Ein+Bisschen+Spass+Muss+Sein_4006408604105.jpg]
    Der Ansprechpartner für solche Fragen ist wohl eher dein Prüfer
    Oder meinst du der zuckt wenn du sagst:Aber im Vespaonlineforum haben sie gesagt
    Aus eigener Erfahrung macht sich ne gute Dokumentation und saubere Umsetzung immer gut.
    Auch vorher mal kurz vorbeischaun um aufzuzeigen was man vorhat und eventl mit Briefkopien belegen .
    So lassen sich die meisten Hürden nehmen.....eventl noch etwas nachdämmen
    Aber wie gesagt die mit dem Anfangsbuchstaben...... ;)
