is möglich
Wie ist die Bohrung, schon gemessen?
is möglich
hast du dir das pleullager denn jetzt nochmal angeschaut?
musst den Durchmesser ausmessen und solltest hier einen passenden finden.
Auf den SHBC passt ja leider nur der 42,- teure angepasste RamAir von Worb5 vernünftig.
Die SHBC haben einfach eine ungewöhnlich grosse Anschlussweite
hast zwei dichtungen am ansaugstutzen, eine in der schwimmerkammer und eine unterm schieberdeckel.
Machst die Düsen schön sauber und spülst gründlich alle Kanäle mit Benzin oder Bremsenreiniger.
Gibt da noch andere Methoden wie Essig, Ultraschall, etc.
Ob du den Vergaser 24h baden lässt, oder ob du ihn nur abspülst musst du selbst entscheiden.
Dichtungen und die anderen bekommst du direkt bei Piaggio, ansonsten bei SIP, SCK ... gucken
Hi wie immer kann der Fehler mehrere Väter haben. Benzinversorgung, Knick im Schlauch. Filter verschmutzt, verschmutzter Vergaser, Luftfilter zu. usw usw. Mach mal auf und kuck mal.
klaus
Ich kann folgendes ausschliessen da gewissenhaft und mehrfach überprüft:
- Benzinversorgung
- Knick im Schlauch
- Filter verschmutzt
- Luftfilter zu, da der aus grobem Drahtgeflecht und ausserdem gereinigt
Was ich nicht ausschliessen kann ist der verschmutzte Vergaser
Habe ihn natürlich gereinigt, aber evtl. reichte das nicht.
Mich würde interessieren welche Stelle ich am Vergaser auschliessen kann.
Kann die Dichtung oben an der Schieberkammer dafür verantwortlich sein?
Oder die Teile in der Schwimmerkammer?
Oder sind es verstopfte plötzlich Kanäle?
Die Luff- / Gemischtdüse habe ich auch gereinigt
, den Kanal zum Luffi hin auch gespült
Vlt. kommts vom Ansaugstutzen.
Dann dürftest du auch Falschluftprobleme haben
habe letztens eine auf 1-Zug umgebaute V50 gesehen.
Ich hatte leider keine Gelegenheit in den Lenkkopf zu schauen
hallo bea,
hast du den Vergaser mal neu eingestellt?
Anleitung ist zu finden unter "[lexicon='Vergaser einstellen',''][/lexicon]" vom Vespa-Oldie
Empfehlenswert wäre eine Vollreinigung des Vergaser inkl. Wechsel der Dichtung
Da gucjste erst ma ob das Polrad noch so sitzt wie es sollte
Wo hastn das Ätznatron geholt, und was haste für gezahlt?
N Bild davor, mittendrin und danach (mit ähnlicher Perspektive und ähnlichen Lichtverhältnissen) wären super ![]()
dann kriegst du zumindest gute Rennluftfilter dafür ![]()
Teil mal bitte deine Erfahrungen mit.
Ich habe auch Probleme bei meiner, dass sie nicht hochdreht im 4.
Wieviel Vorzündung kann man geben?
die gute
lässt sich auch nicht einstellen.
Mal gehts für 50m mit Choke etwas besser, dann wieder nicht.
Nur Vollgas geht, der Teilasstbetrieb ist ganz mies.
Beim Gasgeben geht sie aus, ausser man gibt vollgas
Kann man das Problem mit dem Schwimmerbereich in Verbindung setzen?
meinte doch natürlich 50ccm
misste die Bohrung vom Zylinder dann weisste Bescheid
Auf dem 75ccm ist der 19er recht unpassend
ich finds gut so wie es ist ![]()
bekomm ich den in einem PK Chassis verbaut?
Lauter als ohne wird er wohl nicht sein oder?
Ich brauche maximalen Luftdurchsatz
