müsste man nicht zu jedem shop den man gut findet einen thread aufmachen?
Beiträge von Roman Esco
PK50 ist V5X1T
die Blinkerkontrollleuchten
ja, muss raus
HD steckt unter der schwarzen Kappe unten (Schwimmerkammer).
ND ist seitlich schräg eingeschraubt -
Ne 7er von Bosch ist sehr heiß und leitet die Wärme nicht ab
nur n Scherz wegen dem Formular
Ist das 75ccm Formular schon abgestempelt?
1) ja
2) eingebildet auf jeden Fall ja und nein
3) bau lieber einen Tacho ein als mit der Kerze rumzuspielen
Die ngk 7 ist ok -
Ich würds mit GFK Matten auslegen, vespachteln, grundieren und lackieren
Ist wenn du eine Schleifmaschine hast auch im Nu erledigt -
Jan
könnte klappen solange die in der BE angegebene Höchstgeschwindigkeit nicht überschritten wird -
ich hähtte keine Bedenken das einzubauen
sieht nach einer XL Sparversion aus
Da passt alles von einer XL bis auf die Zündung.Sind die Blinker vielleicht zugeschweisst worden?
Mach mal bessere Bilder von den Seitendeckeln, und von der Sitzbank aus auf den Mitteltunnel.
Wie ist die Fahrgestellnummer?
Der Weg des Kolbens (oben/unten) wird übertragen auf das kreisförmige Schwungrad (Der Kolben dreht die Kurbelwelle, diese wiederum nimmt das Schwungrad mit).
Eine komplette periodische Strecke des Kolbens von ganz oben (OT) bis ganz unten (UT) und wieder zurück resultiert in einer 360° (grad) Drehung des Schwungrads.Die Zündung muss so eingestellt sein, dass der Funken genau 17° vor dem OT abgegeben wird.
Wie man die Zündung einstellt findest du in diversen Beiträgen hier im Forum wenn du die Suche mit den offensichtlichen Begriffen fütterst.Eine richtig eingestellte Zündung ist Grundlage für das Funktioneren des Motors
wenn es gut aussehen wirst du um einen Lackierer nicht drumrumkommen.
Der mischt dir die pasende Farbe zusammen
Ein Profi macht es so, dass eine Nachbesserung wirklich kaum bis gar nicht mehr erkennbar istEinen Kostenvoranschlag einholen und für den Fall einer Beanstandung eine Rechnung verlangen
wie gesagt, bei mir ist momentan eine Mischung aus den beiden Systemen verbaut
Bei mir war die 10PS Bedüsung wie im gsf wiki geschrieben verbaut. Das war mir aber zu mager. Fettkimme meinte dass ich das Überfetten der kleinen HLKD durch eine magerere Nebendüse kompensieren könnte.
Da bin ich mir noch unsicher was ich machen soll
Würde bedeuten magerer beim Gaswegnehmen, aber auch weniger Luft zu Verfügung (dadurch eventuell ja wieder nicht mehr magerer, sondern nur noch spritsparender?)
Nur weniger Luft per zum Mischrohr empfohlener HKLD (bei zu fetter Nebendüse der 10PS Version) resultiert momentan darin dass ich die Gänge fast gar nicht reinbekomme, so völlig überfettet läuft die Kiste dannDie Nebendüse reagierte schon immer auf ein Hineindrehen. Aus der Fahrerfahrung und der Einstellung heraus, lieber etwas fetter zu fahren als Zylindersätze zu kaufen, habe ich festgestellt dass das Ansprechverhalten beim Gasgeben und wegnehmen nicht schlechter (vielleicht etwas besser) wird wenn das Gemisch per Schraube etwas angefettet wird (momentan 1,75 Umdrehungern herausgedreht). Aus diesem Grund sehe ich die Nebendüse isoliert betrachtet als optimal an.
Eine 55er Nebendüse habe ich schon geliefert bekommen. Da steht leider nur "55" drauf :wacko:
Es wäre sehr interessant mehr zu erfahren, insbesondere über die Veränderungen an der Bedüsung wenn ein anderer Luftfilter draufkommt (z.B. einer von der Cosa, oder wenn Bohrungen gemacht werden)
Vielleicht fließt bei dem Motor auch ein leicht beleidigter Drehschieber mit ein (habe im gsf mal gelesen dass jemand ein ruckeln beim Gaswegnehmen hatte [das sich vielleicht so ähnlich anfühlt wie zu mageres Gemisch]), und es bei ihm ein Defekt am Drehschieber war.
Ich meine diesen wiki Eintrag:
'orto_SI_EinstellungPS: wieso funktionert denn der verfluchte link schon wieder nicht?
Hier mal ohne html Interpretierung: -
wenn du das meinst dann behalts doch für dich
auf wieviel grad steht sie?
das ist wirklich peinlich
das hätt ich nicht gesagt
ne, nur spaß
vielleicht kennen die sich nicht aus
mach denen doch ein Angebot
Neuer !! Vergaser mit neuem Luffi und Bedüsung max. 90-100 €
30 Minuten Arbeit max. 40 €
Vergaserwannendichtung 5,-Dann sollte aber auch alles mit richtigem Drehmoment und tip-top gedichtet sein (darauf würdest du beim Händler Garantie bekommen)
ja,
genau das mein ich
Meine PX 200 alt 10PS hat lauf gsf wiki:
118 190 BE4 50Die PX200 Lusso Ele. 12PS erstaunlicherweise:
116 160 BE3 55Also brutal viel fetter als meine
Wie ich mir erlesen habe liegt das an der Art des Luffis.
Da meine mit Standardbedüsung bei eingestelltem Standgas sich beim Gaswegnehmen während der Fahrt schlecht angefühlt hat habe ich es mit Abmagern und Anfettern versucht. Abmagern war jedenfalls falsch.
Nun habe ich ein BE3 drin und sie läuft gut !!
Mit der für das BE3 empfohlenen HLKD160 läuft sie totalst !!! beschissen (ich kann nicht mal mehr schalten)
-> momentan bekommst sie viel Luft und viel Sprit
Davor original viel Luft und wenig SpritDie empfohlenen wenig Luft und viel Sprit sind nicht fahrbar.
Ausgefahren habe ich sie noch nicht, da gab es einfach noch keine Gelegenheit für.
Ich würde halt gerne die empfohlene Düsenkombination erfüllen und dachte dass dies vielleicht über den Luftfilter möglich sei (habe auch mal was von ohrungen und Herzformen gelesen).
Liegt die ungewöhnliche Düsenkombination BE3/190 vielleicht an einem leicht beleidigtem Drechschieber?PS: Ich weiss dass die meisten Kugelpolierer und Kartenleger gerade beim Grillen sind.
Vielleicht sitzt aber noch einer vor seiner Kugel
ich hab mir bei meiner PX auch ne üble Aktion erlaubt die sie mir zum Glück !!! verziehn hat.
Sie wollte nach langer Standzeit nicht recht anspringen.
Daraufhin habe ich die Standgasschraube herausgedreht. Dass die Feder dann in den Gasschieber fallen kann war mir in dem Moment nicht bewusst.
Ist auch komisch, die anderen Schraubenführungen für den Luffi sind gekapselt, nur die eine Schraube mit der Feder hat keine Kapselung.
Naja, warum auch die Standgasschraube raus- und reindrehen
Tja, richtig dumm gelaufen aber nach Tests mit dem Öl auf der Schieberdichtfläche und nun mittlerweile vielen hunderten guter Fahrtkilometer zum Glück überstanden
Ein schönes Fahrzeug
