Unterschied zwischen PK 50 und Pk50 S
  • Longo
  • June 1, 2009 at 22:59
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    Hallo ich habe eine 1984 Pk 50 und einige behaupten es sei eine PK50 S .
    Wo ist den da der unterschied?
    Erwachsen werden ist was für Kinder
  • FNader
    Yes he can
    RHEIN-Neckar
    PX200 , Spezial
    • June 1, 2009 at 23:10
    Auf jeden Fall die Blinker, evtl auch Bremslicht/Fernlicht.
    Aber auf jeden Fall die Blinker die die 50S hat.
  • Longo
    herten
    Pk 50 1984
    • June 2, 2009 at 06:36
    Blinker hatte se mal hat der vorbesitzer entfernt.
    Aber mit Brems und Fernlicht kann ich nicht dienen
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • June 2, 2009 at 13:35
    Die Pk normal hat soweit ich weiss nen tacho bis 60..also den kleinen auch ohne tankanzeige.
    Gruß Mo
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • June 2, 2009 at 14:01
    Hat PK 50 S auch.
    • Primavera 125
  • andi75
    Nähe Heilbronn
    PK 50
    • June 2, 2009 at 20:56
    HI,
    mal ne blöde Frage:
    Laut Typenschild hab ich eine PK 50, wenn ich jedoch nach der FIN (V5X2T000....) gehe ist es eine PK50S ?!?
    Steh bei allen PK50S Modellen auf dem Typenschild PK50 ( ohne S ) ?!? Oder hat mir da einer ein Ei ins Nest gelegt ?
    Was steht den bei dir drauf ?
    MfG
    Andi
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 2, 2009 at 23:19
    Zitat von alexhauck
    Hat PK 50 S auch.
    ok, danke!
    Bei der PK s ist doch überhalb vom tacho so ein komisches schwarzes ding. so in etwa
    des gibts bei der normal pk nicht soweit ich des noch weiss
    Gruß Mo
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 2, 2009 at 23:30
    die Blinkerkontrollleuchten
  • LinkeSocke
    Hamburg
    PK 50 S
    • June 3, 2009 at 11:31
    blinkerkontrolleuchte und Fernlichtkontrollleuchte
    Steil
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • June 3, 2009 at 13:45
    das wird dann aber wohl so ziemlich der einzige unterschied sein oder?
    Gruß Mo
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • June 3, 2009 at 13:50
    PK50 ist V5X1T
    • June 3, 2009 at 14:27
    Mal kurz zusammengefasst:
    Die PK 50 ist das Sparmodell der PK 50 S, auf dem Schriftzug am Seitendeckel steht auch nur "PK 50". Dieses Sparmodell zeichnet sich dadurch aus, dass es in Deutschland nur in rot (624) zu haben war. Weiterhin kleineres Rücklicht ohne Bremslicht, keine Blinker, kein Fernlicht, Lenkkopfabdeckung ohne Aussparung für Kontrollleuchten, keine Hupe, kein Handschuhfach. Dafür Fahrradklingel unter dem Lichtschalter, Blinddeckel für die Blinkerschalteraufnahme am Schaltrohr, 6 V elektronische Zündung mit 19 mm Konus.
  • CiscoKid
    Nievenheim
    PK 50
    • June 3, 2009 at 16:30
    hallo :) ich wollte auch mal mein senf dazugeben als neuzugang ;) auf meinem typenschild und in den papieren steht v5x2t und einfach nur PK50 ohne "s". dennoch hab ich blinker, n handschuhfach und den ganzen aufgelisteten "s" klamauk. hat jemand nen plan wie sowas zustande kommen kann? nungut. einen schönen mittwoch euch noch ;)
    • June 3, 2009 at 16:39
    hat mal jemand die seitenklappe oder den schriftzug ausgewechselt. oder die italiener hatten keine "s" plastikbuchstaben mehr. alles ist möglich. bei ner vespa gibts nichts, was es nicht gibt. ausser vll einen der mir ne SS schenkt ;)
  • andi75
    Nähe Heilbronn
    PK 50
    • June 3, 2009 at 16:51
    Öhm,
    war es vllt andersherum ? Also PK 50 mit allem Schnick Schnack und die PK50S ohne ? Weil meine PK50S hat auch nichts von alledem. Keine Klingel, keine Blinker, keine Hupe, Blinddeckel für die Blinkeraufnahme ist vorhanden usw. Ich denke nicht dass sich mein Vorgänger die Mühe gemacht hat und den Kabelbaum wechselte, seine Stärken lagen wo anders .... :cursing:
    Oder wussten unsere Freunde im Süden auch nicht so genau wie sie das ganze machen sollen ;) ( Montags so, Dienstags anders, Mittwoch Feiertag :P ).
  • Gernot
    Emden
    Vespa PK 50 s und Pk 50 xl2
    • June 3, 2009 at 18:42
    hallo also meine pk 50 s bj 83 ( V5X2T)hat blinker hupe bremslicht fernlicht ,die beiden kontrolleuchten für fernlicht und blinker so wie ein tacho bis 60 kmh!und alles ist orginal!!! gruß gernot
    • June 4, 2009 at 08:41
    Zitat von andi75
    Öhm,
    Nein, es war definitiv so, wie ich es oben beschrieben habe. Die PK 50 (ohne S) ist grundsätzlich vom Rahmen und den Anbauteilen her eine PK 50 S, nur drückt sich die abgespeckte Ausstattung eben auch durch das fehlende S auf dem Schriftzug am Seitendeckel aus. Wenn ich einen Scanner hätte, könnte ich die entsprechende Seite aus einem alten Vespakatalog veröffentlichen.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 4, 2009 at 12:46
    glaub dem pkracer doch andi..
    der ist unser wandelndes vespa lexikon :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • CGN Scooter
    Köln
    V50 Spezial @ 75 Pol, V50 Spezial BW-Edition , PK 50 XL I Automatik Elestart, PK 50 S Lusso @ 102 Pol, PK 50 XL1
    • June 4, 2009 at 14:01
    und was ist der Unterschied zwischen den PK / PK s und PK s Lusso ?
    • June 4, 2009 at 14:31
    Die Antwort wäre zwar auch mit der Suchfunktion zu finden gewesen, aber speziell für dich gerne nochmal:
    Die PK S Lusso unterscheidet sich von der normalen PK S durch einen anderen Lenker mit etwas größerem runden Tacho (wie PX Lusso, allerdings bei der PK 50 S Lusso nur mit Skala bis 60 km/h) mit integrierter Tankanzeige. Dementsprechend Tank mit Benzinstandsgeber und keine Reservestellung am Benzinhahn, da es bei drohendem Spritmangel eine leuchtende Warnlampe im Tacho gibt. Der Motor ist schon die Vorwegnahme der kurz darauf erschienenen PK XL, d. h. Polrad und Kurbelwelle mit "dickem" Konus und 3-Loch Ansaugstutzen.
  • Vespa PK 50
