ja dann ist jeder pott ein reso pott ![]()
weil ohne rückstau läuft kein 2 takter ordentlich ![]()
deswegen hat der polini trotzdem nix mit einem richtigen RAP zu tun
genug davon ![]()
Beiträge von HansOlo
japp
neue kabel einlöten und sie sollte wieder rennen...
ist bisschen ne puzzle arbeit... dauert ne zeit, macht aber spaß... geht neben dem fernsehen
ja das ist der unter der feder... ist der auch richtigrum drin?
von welcher seite sprichst du?
also das lager auf der kulu seite geht relativ leicht drauf.. das auf der limaseite sollte nicht so leicht drauf gehen...
schreib mal die bezeichnungen der beiden kululager hier rein... -
ok
schulterring und feder (kickstarterritzel) auch drin? -
ist der motor schon komplett zusammen?
oder ist evtl. die kupplung noch nicht drin
weißt worauf ich hinaus will oder?
ah ok
alles zu kurz
dann auch ne neue hülle miteinziehen...
am besten den neuen zug an dem alten befestigen (ordentliches tape oder ähnliches) und dann den neuen mit dem alten einziehen... -
neuen innzeug nehmen.. anpassen.. fertig...
polunski, wir sollten auch mal eine andere ZGP testen
auch wenn die einen funken macht... aber die war noch nie verbaut... sprich es könnte an der auch ncoh liegen...
ansonsten wirds echt schwierig... -
doch
aber nicht am samstag
nö.. das ist alles vorher gelaufen.. wobei das kein garant ist...
die zündung ging vorher auch... und jetzt ist sie vom rumliegen kaputt gegangen...
mein tipp waren daher auch die membranen... weil was anderes fällt mir auch nicht mehr ein... -
das kommt davon, wenn man nicht nachschaut und den anderen nach dem maul plappert
ist notiert
mal schauen ... für eine anfahrt mit der vespe müsste des wetter schon saumäßig gut sein... -
wie gesagt... EIGENINITIATIVE...
es steht doch schon bei den regeln zum marktplatz dabei, dass man sein topic melden soll, wenn der artikel verkauft wurde...
wenns jetzt einfach jeder macht, dann hat sich die ganze diskussion schon erledigt...also einfach arschtritte verteilen, wenns nicht passiert
mir kommts nämlich bei manchen so vor, als ob sie hier nur ihren "restaurierten" müll loswerden wollen, sich aber sonst hier null miteinbringen!
das kanns auch nicht sein...
also ich würd einfach verwarnen (da gibts doch fürs burning board sicher auch nen plugin oder? ) und nach der x. verwarnung darf von dieser person kein thread mehr im marktplatz erstellt werden... vermütlich brauchts aber nie mehr als eine "erinnerung"
also ich würd hier auf die eigeninitiative jedes einzelnen users hier bauen und sie auch fordern!
ja .. hast dann aber auch den chup mal gefragt, wie er sienen zylinder bearbeitet hat?
der hat da auch genug erfahrung drin.. dass er mit dem setup bissi mehr rausholt als ein lernender sollte glaub ich einleuten
würd nen kompletten PK50 motor gegen deinenm tauschen
bei interesse PM -
ich fänd auch ihr solltet das an einem wochenende machen... und dann gleich mit ner kleinen rundfahrt verbinden
richtig schönes eröffnungsevent eben
ich glaub er meint die malossi-gabel für die TPH
die "hot chocolate" glaub ich hat die drin...
die Malossigabel ist für die TPH
sprich eine TPH Gabel kannst du nehmen.. die ist aber kacke!
die Malossi ist die einzige für die sich der doch aufwendige Umbau lohnen würde
