orginal gabel gegen eine malossi gabel austauschen
  • Hallo
    ich würde gerne an meiner pk 50 xl die Gabel gegen eine normale Gabel (z.B. von Malossi, hab da so Fotos gesehen) austauschen und wollte mal fragen ob das sehr schwer ist und was man dabei so alles beachten muss.
    und kriegt man dafür überhaupt hinterher eine Zulassung?? Kann man auch andere Gabeln nehmen die vielleicht etwas günstiger sind??
    Danke für die Antworten.
    Gruß Froocer
  • ich glaub er meint die malossi-gabel für die TPH
    die "hot chocolate" glaub ich hat die drin... 2-)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
    die Malossigabel ist für die TPH
    sprich eine TPH Gabel kannst du nehmen.. die ist aber kacke!
    die Malossi ist die einzige für die sich der doch aufwendige Umbau lohnen würde ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • die Malossigabel ist für die TPH
    Hi Olo. Warum ist die TPH mistig? Die sollte doch in die "Fuffi"...
  • Was muss man denn so alles machen für den umbau das der so aufwendig ist?? brauch man dafür bestimmtes werkzeug wie ne Fräse oder so was??
  • brauch man dafür bestimmtes werkzeug wie ne Fräse oder so was??
    Damit wirst du nicht auskommen!
    Wenn ich die Sache richtig beurteile mußt du einen Teil deines alten Lenkrohres mit der Gabel kombinieren, also verschweissen. Dazu sieht das so aus als wären die Tauchrohre deutlich länger als der Original-Stoßdämpfer. Das heisst du muß im Zweifel noch den kompletten Lenkanschlag deiner Vespa versetzten. Und dann natürlich im Zweifel noch die Kaskade anpassen, aber wenn du alles andere hingekriegt hast ist das ein Klacks!
  • TPH Originalgabeln sind keine wirkliche Verbesserung im Vergleich zur originalen Vespagabel mit vernünftigem Federbein. Die TPH Gabeln haben nur innenliegende Federn und sind mit Fett gefüllt, im Gegensatz zu den nicht umsonst sehr teuren Malossigabeln wie sie auf dem Bild verbaut ist. Ohne das Beinschild auszuschneiden, hat man mit einer derartigen Gabel auch nur einen sehr eingeschränkten Einschlagwinkel, weil die Gabelbrücke beim Lenken am Beinschild anschlägt.
    Wenn es also nicht nur um (zweifelhafte) Optik geht, und du eine echte Fahrwerksverbesserung möchtest, dann solltest du dir ein Malossi RS 24 Federbein kaufen.
