achtung schieber,
der gaserkit ist über kuwe den du da rausgesucht hast (sieht mir zumindest stark danach aus)
ich hab jetzt nur für pk en direkten gefunden...
Hier
die unteren beiden sind für 136er
Beiträge von HansOlo
ich find die gegensätze total geil!
entsteht ein wunderbarer komntrast zwischen alt und neu!
kanns mir aber auch anders sehr gut vorstellen.
ich verstehe seine unentschlossenheit sehr gut polunder
136er malle
25er direktmembran ass
25er dello
2.86
VSPist doch ein spitzen setup! wennst nur die üs am block anpasst, reicht das locker um ein auto bei 80 zu krallen
es reicht sogar um einen extrem coolen sonnbrillierten boxerfahrer nervös zu machen, wenn er dir von der ampel weg nicht davon kommt bis 90
ich hab keine ahnung was das bei mir an leistung gebracht hat, aber dafür hats gereicht
ich schätz so um die 12-13 pferdchen sinds dann schon. hatte genau das setup, nur mit nem simonini d&f
und saufen tut sie da auch schon genug (ein tank hat ca. für 80 km gemütlichen fahrens gereicht!)... also wennst nicht brachial auf leistung gehen willst, würd ich auch sagen, dass da ein 25er gaser fürs erste locker reicht!
mir hats allerdings nicht mehr gereicht (aber das ist doch immer so
drum kommt bei mir jetzt ein 30er dello drauf und ein GPS Püffchen
dazu werden die steuerzeiten angepasst und der zylinder bearbeitet! dann schau ma mal
BLÖDSINN
ein ks schadet nicht dem kolben!
wenn er nur zum messen von steuerzeiten, ot ermittlung usw. genutzt wird sehe ich da kein problem überhaupt garkeine...
wenn du allerdings damit dein kulu anziehst oder sonstige experimente denn gib ich hansOlo recht
bei solchen aktion kann auch die kuwe verdrehen
fahr zu louis oder so die führen alle kolbenstopper in ihrem sortiment
geb ich natürlich dem basti recht.. nur hat sichs nicht so gelesen, als ob er steuerzeiten messen wollen würde...
mit 100 € würd ich einfach nen 75 DR kaufen und ein paar größere düsen für den vergaser.
bringt dir wesentlich mehr als n auspuff... -
geil!
am rahmen ist ja ordentlich was vorwärts gegangen
hat sich das pinseln ja gelohnt
am besten garkeinen nehmen.. das schadet nur dem kolben!
das kann man immer auch anders lösen
gratulation auch von mir an die beiden
vielleicht sollt ich mir die mona mal für paar fotos mit der hottie ausleihen
und dich als fotograph dazu
ja, das weiß ich schon
lass dich überraschen
ich kann nur soviel sagen:
hi schieber,
2.56 würd ich nur mit einem originaler 125er puff fahren (was ja aber bei dir nicht geht.. also banane
die raps, so auch der vsp, drehen deutlich höher, sind aber in unteren drehzahlen etwas bescheidener...
da müsstest wahrscheinlich nen kurzen 4. einbauen, weil dir der sonst im 4. nicht bis in den reso zieht.
ausserdem sollts doch reichen wenn man bei ca. 95 tacho km/h in den 4. schaltet (mit der 2.86 bei mir ist das so)
bei 100 im 4. ist die drehzahl da auch noch nicht zu hoch und man kann schön touren, hat aber nach oben reichlich luft wenn man den gashahn mal aufreissen will
und viel schneller als 120 km/h ist nicht wirklich angenehm zu fahren mit ner smallframe... da wird sie schon sehr sehr leicht
also ich persönlich finde, dass länger als 2,86 nicht sein muss .. es sei denn man will eben nen tourer mit ner banane oder ori 125er puff fahren, dann würd ich ne 2,56 nehmen... -
verrusste zk hat nix mit deinem auspuff zu tun!
du gibst dir die antwort selbst - gemisch zu fett - gemisch macht der vergaser und nicht der auspuff....versuche den vergaser richtig einzustellen mit der hier üblichen anleitung (schau mal in der Suchfkt. "[lexicon='vergaser einstellen',''][/lexicon]"), wenn das kerzenbild nicht besser wird, dann musst du ne kleiner hauptdüse wählen - oder es einfach akzeptieren das du ne schwarze kerze hat -
ist immer noch besser als wenn sie weiss ist :wacko: :wacko: will nicht wiedersprechen, weil grundsätzlich hast du natürlich recht.
aber:
der auspuff beeinflusst das gemisch auf jeden fall!
nicht umsonst musst du raufdüsen, wennst vom oripott auf nen resopott gehst ... -
das geht mit nem ori auspuff???
japp.. habs auch nur ausprobiert, weil beim original auspuff mein dicker hinterer schlappen locker passt
beim sito passt der nicht, und alles andere ist für fuffie taferl und 112ccm einfach zu laut
bleibt aber nicht lange so
nur bis der austauschmotor komplett gemacht ist... aber dann gibts auch großes taferl
tolho,
das ist gut gemeint, aber ich glaub das schafft er durch denken nicht
schneid doch einfach vom 75 unten was ab .. dann passt der schon
italienische hp50 hat auch einen beidseitig bedruckten zettel (bei mir ware der laminiert... also in folie eingebraten.. ob das so original war kann ich nicht sagen)
stecksetup:
102er RMS (also DR billo nachbau)
2.86er Übersetzung
19er Gaser
Sitoplus--> Tacho km/h 85-90 (auch mal mehr mit rückenwind, da die 2.86 einfach zu lang ist)
denke mal das sollt so auch ungefähr auf deinem tacho dann stehen...
und weils so lustig ist noch n stecksetup
112er malossi
2.86er Übersetzung
19er Gaser
ORIGINAL Auspuff
das unauffälligste setup ever
--> Tacho km/h 85-90 (auch hier def. die 2.86 zu lang)
dafür ist der so leise, als ob der komplett original wär
und zieht auch noch schön
den 4. gang kann man als spargang sehen.. den dritten kann man auch bis 75 fahren
bringt aber nix ausser hohen verbrauch -
Der 90° Auslasskrümmer wird (falls benötigt - kommt auf den verwendeten Auspuff an) sinnvollerweise schon vorher bei ausgebautem Motor montiert.
ich würd den aber noch nicht ganz festschrauben... also bei mir zwickt es dann immer unten ein bisschen (nein nicht zwischen den beinen
sprich ich mach alle schrauben/muttern für den gesamten auspuffweg immer erst locker dran, und erst wenn alle dran sind, dann zieh ich alle gleichmäßig fest (immer alle nur ein bisschen, und dann immer fester werden...) zweck des ganzen ist es spannungen zu vermeiden. -
nun denn, beileibe mich bedanken will
für den pornstar seine phil
die er täglich so verstreut
in den foren... unter die leut.
diese machen oftmals froh
erinnern sie doch an den po
einer holden feschen maid
"Auf gehts Porno! Der bsorg mas gscheit!"
solche und unzählige andre anekdoten,
haben ihn hierher verschoben.
sind wir dankbar und beglückt,
dass sich der porno hier bei uns bückt!dank hier auch dem topic - starter
denk der chup hat nun nen kater
von der ew´gen sauferei
drum lass es raus, komm sei so frei!
was für ein schmarrn
aber für sowas bin ich immer zu haben
