Welchen Kolbenstopper?
  • .James.
  • December 6, 2009 at 15:46
  • .James.
    V50, PX 80
    Ist das egal oder muss ich da für meinen V50 motor einen speziellen nehmen?
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 6, 2009 at 15:52
    am besten garkeinen nehmen.. das schadet nur dem kolben!
    das kann man immer auch anders lösen :)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 6, 2009 at 15:53
    Dacht ich mir auch schon, wenn er immer dagegenstößt aber wie dann? das polrad blockieren?
    dann könnten schaufeln abbrechen...
  • Basti_MRC
    • December 6, 2009 at 15:56
    BLÖDSINN
    ein ks schadet nicht dem kolben!
    wenn er nur zum messen von steuerzeiten, ot ermittlung usw. genutzt wird sehe ich da kein problem überhaupt garkeine...
    wenn du allerdings damit dein kulu anziehst oder sonstige experimente denn gib ich hansOlo recht
    bei solchen aktion kann auch die kuwe verdrehen :whistling:
    fahr zu louis oder so die führen alle kolbenstopper in ihrem sortiment
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 6, 2009 at 15:59
    sind die bei louis billiger? würd sonst gleich hier einen nehmen,
    aber welchen? m10 oder m14?
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • December 6, 2009 at 16:04
    na dann kuck hald nach was du für ein gewinde im kopf hast.
    Gruß Mo
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 6, 2009 at 16:22
    Noch ne Ot frage:
    Muss ich die Ori-Lager eig. anch 4000 km wechseln?
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 6, 2009 at 16:58
    wenn die kiste falschluft zieht, leckt o.ä. dann ja. ansonsten würde ich das nicht machen
    mein 50ger motor ist gute 15ooo km mit den originalen lagern und dichtungen ohne mucken gelaufen.
    Gruß Mo
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 6, 2009 at 17:07
    Was hat denn bitte Falschluft mit den Lagern zu tun.
    Wenn's originale Lager sind, würd ich die nach 4.000 km niemals wechseln.
    Es sei denn, die Kurbelwelle hätte wegen ner Unwucht den Drehskibär zerlegt, oder so etwas in der Richtung.
    Welche Belastung haben denn Lager bei nem Originalmotor hinter sich?
    Beim Brandarschbrenner mit deutlich mehr als 30 PS sieht das allerdings anders aus, da fällt das unter Wartung. :whistling:
  • Basti_MRC
    • December 6, 2009 at 17:17
    :D
  • Superkoelle
    aus Köln...
    • December 6, 2009 at 18:55
    Ich würde grundsätzlich nur den grünen Kolbenstopper nehmen...alle anderen machen so hässliche Flecken auf den Kolben!
    Pfui, und anschliessend immer dies Putzerei...
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • December 6, 2009 at 19:00
    und wieder was gelernt, danke!
    Gruß Mo
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • December 7, 2009 at 13:32
    Zitat von Basti_MRC
    BLÖDSINN
    geb ich natürlich dem basti recht.. nur hat sichs nicht so gelesen, als ob er steuerzeiten messen wollen würde...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 14:40
    Weil doch die eine so eine Dichtungdraufhat oder?
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 15:24
    Hab ein Problem: Ichj bekomm die Kupplungsmutter nicht ab.
    Wenn ich suie versuch abzuschrauben, dreht sich das Mittelteil mit!
    Was hab ich falsch gemacht?
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • December 7, 2009 at 15:35
    Was minst Du mit Mittelteil? Den Kulukorb oder die Kurbelwelle?
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 15:38
    das mittelteil dreht sich also die kurbelwelle?
      • 376.52 kB
      • 204
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 15:43
    also nicht die kupplungsbeläge/scheiben sondern nur das Mittelteil
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 15:57
    weiß keiner was?
  • .James.
    V50, PX 80
    • December 7, 2009 at 16:20
    boa ey , hab das problem gelöst, da hilft echt nur grobe gewalt...
