Sito Plus?
  • Flo2403
  • December 2, 2009 at 21:30
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    mein vater hat mir heute erzählt das an meiner vespa ein ziemlich neuer sito plus ist, er ihn jedoch nicht entdrosselt hat. was bringt es wenn ich das mache, und muss ich dazu noch etwas verändern? mein roller läuft zu fett... (verrußte ZK) ist es da nicht ganz gut die drossel zu entfernen?
  • Gianluca
    • December 2, 2009 at 21:48
    Drossel im Sito für V50 gibts nicht ;)
  • king vespa
    Zwickau
    PK 50 XL 2,100ccm RMS, Sito Plus
    • December 3, 2009 at 09:44
    verrusste zk hat nix mit deinem auspuff zu tun!
    du gibst dir die antwort selbst - gemisch zu fett - gemisch macht der vergaser und nicht der auspuff....
    versuche den vergaser richtig einzustellen mit der hier üblichen anleitung (schau mal in der Suchfkt. "vergaser einstellen"), wenn das kerzenbild nicht besser wird, dann musst du ne kleiner hauptdüse wählen - oder es einfach akzeptieren das du ne schwarze kerze hat - :+3 ist immer noch besser als wenn sie weiss ist :wacko::wacko:
    Wer diskutiert wird intubiert, wer randaliert wird relaxiert!
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • December 4, 2009 at 14:15
    will nicht wiedersprechen, weil grundsätzlich hast du natürlich recht.
    aber:
    der auspuff beeinflusst das gemisch auf jeden fall!
    nicht umsonst musst du raufdüsen, wennst vom oripott auf nen resopott gehst ...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    • December 6, 2009 at 17:34
    ich war schon irritiert. ich wusste nur das ich auf meine ciao nen reso pott gebaut habe und die erst mit großem vergaser und 72düse rund lief
  • Flo2403
    Rhede
    50N Special Bj.78
    also mischt der auspuff schon mit!
    • December 9, 2009 at 02:54
    könnte auch noch der Luftfilter zu sein , dann überfettet sie auch ...!!! Kurz abbauen und fahren .... jedoch nicht länger ohne fahren ....
  • Vespa Pk 50 XL 2 Auspuff Empfehlung
    • Danielepio
    • October 19, 2017 at 20:52
  • Tuning der PK50XL2 ?
    • Pinky69
    • June 26, 2017 at 16:49
  • Stehen geblieben
    • Patrick PK
    • May 23, 2017 at 13:28
  • Sito Plus oder Original
    • lavespa
    • May 19, 2017 at 07:04
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • PK 50 s: Wie Geschwindigkeit begrenzen?
    • Elmar S.
    • April 22, 2017 at 14:47
  • Sito
