Beiträge von HansOlo
    (wand)
    so hat der den bestimmt nicht eingebaut, und wenn doch, dann gute nacht liebes mechaniker dasein!!!
    beschäftige dich doch bitte erst mal ernsthaft mitr der materie bevor du noch mehr so kaputte fragen stellst!
    das hat nichts mit wenig schraubererfahrung zu tun, sondern eher was mit totaler unkenntnis und fehlendem technischem und mechanischem verständnis!!!
    und hör endlich auf das was der rally schon x mal geschrieben hat!
    gibts doch beinahe schon nicht mehr!
    man kann sich doch das erst mal selber anschauen und wenn man nicht weiterkommt kann man fragen, aber ndoch bitte nicht jeden furz der einem durchs hirn jagt immer posten!
    in letzter zeit kommen nämlich von mehreren sowas von dämliche fragen, bei denenn man sofort erkennt, dass nur ein halber blick auf das problem geworfen wurde...
    gibts ja wirklcih nicht!!!
    ich zieh vorne den hebel ab und sieh den stift mit dem tank dann nach innen raus... so kann der splint drin bleiben ....
    weiß aber jetzt nicht ob bei deiner der hebel vorne abzuziehen geht... bei mienem nachbarn gehts nicht auf seiner v50, aber da ist das loch so groß, dass man den mit hebel durchbekommt...
    also...
    du hast dir nen sportluffi drauf gemacht, und nen auspuff der mehr durchlässt...
    sollte doch jetzt logisch sein, dass du die düse anpassen musst, weil du das benzin-luft-gemisch verändert hast...
    also größere düse reinbauen und dein problem wird sich legen
    du kannst zum test den choke ein bisschen ziehen, dann sollte er auch gleich anbeissen nd auf touren kommen (das würde dann zeigen, dass die düse zu klein ist...)
    dann wurde der motor (wenn der mal kat war) schon umgebaut
    das heisst du kannst jeden zylinder nehmen der auf eine standard xl2 passt...
    also dr 75 oder sonstiges.. du glückspilz ;)
    nr für die größeren langhüber brauchst du ne andere kurbelwelle (wobei natürlich mit einer rennwelle oder ähnlichem noch mal mehr rauszuholen wäre auch schon bei z.b. 75 ccm)
    noch ne frage:
    ist da auch ne membran drin?
    grüße
    der olo
    so... hab jetzt schon paarmal text gelassen... und immer wieder hat mich das sys abgemeldet....
    sollt sowas halt auch nicht in der arbeit machen...
    vorneweg... am lechtesten und günstigsten kommst weg, wennst dir nen gebrauchten motor von ner normalen pk xl2 holst...
    der malle mit dem ganzen stuff den du dazu brauchst wird etwas teuer.... zwischen 600 - 1000 € bist da locker dabei..
    wenns dich trotzdem interessiert schreib ichs dir auf...
    ABER KLÄR UNS DOCH BITTE ERST MAL AUF, OB DU JETZT DIREKT GESAUGT FÄHRST ODER KURBELGEHÄUSE!!!
    da widersprech ich dir keinesfalls :D
    nur hast bei kuwegesaugt auch ne ganz andere auswahl...
    er hat ja wenn direktgesaugt nich zu viele möglichkeiten.. und wenn er dann eh langhubwelle und ... braucht, dann soll er gleich alles gescheit machen...
    bei meiner 50er kiste und dem auch überholungsbedürftigen motor mach ich auch gerne mal russisch
    aber bei dem 136 projekt, muss eben gleich gescheit sein...
    aber da versteh ma uns denk eh :D
    genau so is es label!
    selbst wenn das lestze teil für 1,50 nicht geliefert werden kann, werd ich mich hüten des von meinem anderen motor zu verwenden... ich mach ja nich alles neu und bau dann ein halbschaariges ding ein... zum shcluss darf ich dann nach paar kilometern genau wegen dem ding wieder alles aufmachen... nönö, dann lieber gleich gescheit!
    wobei sicherlich primär und auch noch andere weniger vom verschleiß betroffene teile gebraucht ihren dienst verrichten werden...
    sparen ist bei sowas immer schlecht ;)
