Malossi 136ccm auf SACHS 505 2gang Motor
  • PiaggioCiao
  • March 31, 2009 at 19:41
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    Hallo
    könnte mir bitte einer von euch die Steuerzeiten eines Malossi 136ccm Zylinder sagen???
    danke
    PiaggioCiao
    Einmal editiert, zuletzt von PiaggioCiao (April 1, 2009 at 21:34)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 1, 2009 at 07:55
    Zitat von PiaggioCiao
    Hallo
    danke
    PiaggioCiao
    da wird dir kaum wer weiterhelfen da die serienstreuung zu groß ist
    selber messen heist die Devise ;)
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 1, 2009 at 16:54
    ja mein problem ist der zylinder ist noch nicht verbaut da ich nochn excenter hubzapfen brauch aber ich will schon meinen auspuff beim kumpel in auftrag geben
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 1, 2009 at 20:23
    :huh: dein kumpel kann einen Auspuff nur anhand der steuerzeiten bauen 8|
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 1, 2009 at 20:27
    nein
    der braucht vergasergröße, auslassquerschnitt und so zeug auch dann wird er berechnet und geschweißt, dann getestet und wenn was nicht passt nochmal geändert
    ich fahr den zylinder ja aufn 2gang mofa motor
    hier mal ein bild vom motor
    [Blockierte Grafik: http://s11.directupload.net/images/090319/rvwk6xcv.jpg]
    achja gibts nen unterschied von ner Vespa PK125 kurbelwelle und Vespa ET3 kurbelwelle???
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • April 1, 2009 at 20:40
    kranker scheiß.... du willstes wissen oder? :D
    • April 1, 2009 at 20:56
    ich glaube, es könnte probleme mit dem ganganschluss geben, ich würd nen kurzen zweiten verbauen ;)
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 1, 2009 at 20:59
    beim 130er Polini doppelansauger gehts auf dem 2gang motor
    kurzen 2. gang gibts nicht
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 1, 2009 at 21:04
    Geil das is ja ein kranker scheiß 2-)2-)
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 1, 2009 at 21:13
    muss gehäuse noch fräsen damit zylinder in den motorblock passt, dann excenter hubzapfen drehen lassen damit ich auf 51mm hub komme und mit PK 125 pleuel (gibts nen unterschied zwischen PK125 und ET3 pleuel???) verpressen lassen
    und so einen membranansaugstutzen wie auf dem bild brauch ich noch
    weis aber nicht wo ich der her bekomm, ich finde nur immer die version für die 50er vespas
  • Graue Düse
    Timmendorfer Strand
    • April 1, 2009 at 23:19
    das ist der ganz normale Direktansaugstutzen von Malossi auf deinem Bild
    Edit hat grad den eigenen Stutzen mit dem auf dem Bild verglichen und festgestellt das das Ende zum Vergaser hin einen anderen Winkel hat und etwas länger ist...
    Einmal editiert, zuletzt von Graue Düse (April 1, 2009 at 23:29)
  • Monster
    • April 2, 2009 at 00:05
    alter!!! und ich kam mir damals mit 15 schön geil vor weil ich nen 80er satz auf meinem hercel hatte.
    mich würd mal dass dumme gesicht von der rennleitung interesieren wenn du ihnen steckst das du da 136ccm eingepfercht hast. :D
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • April 2, 2009 at 12:48
    yeeehaaaaa
    das ist doch mal ein interessantes projekt :D
    hoffe du lässt uns da noch länger dran teilhaben und stellst auch n video rein, wennst fertig bist :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 2, 2009 at 14:41
    ja dein direktansauger stutzen ist von ner V50 oder so und meiner bzw den ich mir ausgeliehen hab ist von ner PK
    ach die rennleitung kann mir bis jetzt noch nix machen da ich erst 13 jahre alt bin :D
    video kommt sicher das versprech ich euch
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 14:48
    ist doch schon mal ein vernünftiger ansatz ,wenigstens schraubst nicht an den Jogurtbechern rum
    Btw hast dir schon gedanken gemacht bezüglich verstärken des Motorgehäuse ?? ein Motorplatzer bei 7500- oder mehr U/Min is ned lustig :huh:
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 2, 2009 at 14:52
    motorgehäuse wird nur an manchen stellen mit flüssigmetall aufgefüllt sonst hab ich nachm fräsen 4 löcher drin
    7500U/min sind doch gar nix
    mein 86ccm wassergekühltes mofa wird so ca. 14.000U/min schaffen mit dem gleichen motorgehäuse wie auf das der 136er kommt
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • April 2, 2009 at 14:59
    ich kenn ja jetzt nicht den 86er Zylinder aber beim malle setzt halt das in verbindung mit Resopott die leistung ziemlich schlagartig ein und da hab ich schon so manche Gehäuse platzen sehen
    ne kreidler Van Veen hat auch 16PS bei 14000U/min aber dafür nur in einem Band von 800u/min unter und drüber ist halt tote Hose
    deshalb würd ich aber auch keinen VanVenn Zylinder mit einem Malle vergleichen weil ungleich andere leistung anliegt
    aber war nur ein Tip ;)
  • PiaggioCiao
    Hohenried
    Mofa
    • April 2, 2009 at 15:01
    ich habn 80ccm polini zylinder drauf der eigentlich für minarelli am motoren ist
    also das motorgehäuse hat glaub ich bei einem aus mofapower mit 130er polini mindestens 1 jahr gehalten und dann wurde mofa verschrottet weil ern unfall hatta
  • Vespa Motor
  • Malossi
