  2. Oncho
Beiträge von Oncho
    • Oncho
    • April 30, 2024 at 11:17
    Zitat von Menzinger
    Um welchen Wedi es hier ging, habe ich ehrlicherweise nicht verfolgt. Meine Annahme war der Lichtmaschinenseitige unter dem Polrad.
    Manchmal ist aber auch der Zusammenhang zwischen Reparatur und auftretendem Phänomen irreführend. Vielleicht sind ganz unabhängig davon Wellendichtringe am Ende.
    Zitat von Kawitzi
    Die Frage wäre natürlich noch, dreht der Motor im Stand oder nur während der Fahrt hoch?
    Es war nichts von allem lmao
    Hab den Vergaser ausgebaut und gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass die Gaszugfeder zu kurz war. Hat wohl jemand mal eine gebrochene eingebaut. Hatte zum Glück noch eine aus einem anderen Vergaser. Hab dann auch gleich den defekten Chokezug getauscht.
    Mein Licht schalter habe ich in diesem Zug auch wieder gefixt und kann jetzt behaupten, dass keine Probleme mehr bestehen!! 2-)
    Und endlich ist auch das passende Wetter am Start :-6:-7
    Danke nochmal für eure Ratschläge
  • Frischling bei einer PX
    • Oncho
    • April 16, 2024 at 16:22
    Die CDI ist mit neuem Zündkabel und Kerzenstecker gekommen. Die habe ich auch an meiner PK getestet und alles hat funktioniert.
    Die ZGP hat in meiner Cosa einwandfrei funktioniert.
    Werde wohl mal mit einem Phasenprüfer ran gehen müssen.
    • Oncho
    • April 14, 2024 at 20:34
    Hi,
    hatvein bisschen gedauert (hab einfach zu viele Baustellen), aber so langsam möchte ich die Vespen gerne mal zum Laufen bringen.
    Bei der Lusso habe ich mittlerweile einen neuen Kabelbaum eingezogen und eine neue CDI verbaut. Trotzdem bekomme ich einfach keinen Zündfunken. Ich hatte noch eine ZGP aus Cosa liegen, mit der ich keine Probleme mit der Zündung hatte. Nur das Laden der Batterie hat damit nicht funktioniert.
    Dennoch bekomme ich keinen Zündfunken bei der PX. Die CDI hatte ich testweise an meiner PK XL angeschlossen und kann somit sagen das sie funktioniert. Auch verschiedene Zündkerzen habe ich getestet, aber bei keiner kommt auch nur ein Hauch eines Funken.
    Das Polrad ist rundum magnetisch.
    Bin absolut Ratlos was es noch sein könnte.
    • Oncho
    • April 10, 2024 at 16:39
    Ja, an den habe ich auch schon gedacht, aber kann wirklich von dort ein Falschluft Thema kommen??
    • Oncho
    • April 10, 2024 at 13:01
    Vergaser wurde nicht angerührt, nur die Zündkerze raus gedreht um den Kolben zu stoppen
    Scheiben waren in Öl eingelegt und frisches Öl ist auch rein gekommen
    Hab den Wellendichring auch mit getauscht. Der alte sah nicht mehr so frisch aus.
    Denke nicht das die Kupplung rutscht.
    • Oncho
    • April 10, 2024 at 11:21
    Hi,
    habe seit dem Tausch der Kupplugsbeläge wohl ein Falschluftproblem mit meiner PK XL2.
    Die Drehzahl geht nicht mehr richtig runter während der Fahrt und ab und an dreht der Motor auch mal hoch.
    Kann nach solchen Reparaturen überhaput ein Falschluft Thema aufkommen?
    Grüße
    • Oncho
    • October 24, 2023 at 07:27
    Zitat von Kawitzi
    Kaufe dir sowas bei Polo und Co, der Innenzug passt immer und du hast endlich Ruhe..
    Ja, ich weiß, aber denn würde ich gerne wissen wieso es bei meiner PK so ist
    • Oncho
    • October 12, 2023 at 08:27
    Zitat von Kawitzi
    Bild 1. ! Der schwarze Pinöppel sitzt ja richtig wie ich sehe, ist denn die Außenhülle auch in diesem Pinöppel verschwunden, also weitgenug drin?
    Hatte ich kontrolliert und da passte alles.
    Werde aber nochmal schauen
    • Oncho
    • October 12, 2023 at 00:35
    Zitat von wolf181
    Ist auch meine Idee, kannst Du ein Foto machen, wie der Zug im Lenker eingehängt ist?
    Hier mal Bilder vom Lenker
    Ebenso Bilder vom Vergaser.
    Hab auch mal die länge der Seele gemessen.
      • 459.46 kB
      • 541 × 1,200
      • 115
      • 501.51 kB
      • 541 × 1,200
      • 119
      • 541 kB
      • 541 × 1,200
      • 116
      • 372.43 kB
      • 541 × 1,200
      • 125
      • 411.72 kB
      • 541 × 1,200
      • 114
    • Oncho
    • October 7, 2023 at 00:13
    Zitat von tonitest
    Und vorher lief mit dem alten Zug alles ok?
    Welche Maße hat der alte Zug?
    Selbst gemessen? Oder aus der Beschreibung abgeschrieben?
    Nein, ich habe das Gefühl, dass ich nicht Vollgas geben kann. Der Gasgriff lässt sich nur ca. eine viertel Umdrehung drehen und das Standgas konnte ich auch nicht richtig eingestellt. Der Lötnippel an der Seele (am Vergaser) passte auch nicht durch die Führung. Um den Gaszug zu entfernen musste der Vergaserdeckel immer abgeschraubt werden.
    Der alte Zug hat die selben Abmessungen.
    Ist bei beiden Zügen selbst gemessen
    • Oncho
    • October 6, 2023 at 21:12
    Zitat von tonitest
    Dann ist er eventuell nicht sauber verlegt.
    Welchen Zug hast Du verbaut? Link?
    Der Zug wurde mit dem alten Zug verbunden (Klebeband) und von vorne nach hinten reingezogen. Hat auch super geklappt.
    Es fehlen nur ca. 1cm damit ich genug Spiel habe.
    Hab den Zug beim Vespenstich in Frankfurt geholt.
    Er die Außenhülle ist ca. 1,3m lang. Die Seele ca. 1,43m. Hab Online auch nur die Angaben gefunden. Sollte also passen.
    • Oncho
    • October 6, 2023 at 17:20
    Der Zug ist komplett erneuert
    • Oncho
    • October 6, 2023 at 00:04
    Hi,
    mein neu eingezogener Gaszug bei einer PK XL2 scheint zu kurz zu sein.
    Die Gaszugseele ist so auf Spannung, dass am Vergaserdeckel die Standgasschraube gar keinen Kontakt hat.
    Gibt es verschiedene Längen bei Gaszügen und wenn ja, welche Länge brauche ich bei einer XL2?
    Oder was habe ich falsch gemacht?
  • PK XL2 Spannungsregler und/oder Hupengleichrichter defekt
    • Oncho
    • September 21, 2023 at 23:54
    bin heute wieder eine Runde gefahren und konnte keine Probleme feststellen. Die Blnker haben einwandfrei funktioniert.
    Werde mir bei Gelegenheit die von dir tonitest genannten Punkte anschauen
    • Oncho
    • September 20, 2023 at 14:37
    ne, es fallen ja nur die Birnen aus. Hatte vorher das Problem, dass sowohl das Licht, die Blinker, der Tacho als auch die Hupe nicht funktioniert haben. Nach dem Austausch vom Hupengleichrichter und Spannungsregler hatte ich zuerst keine Probleme. Jetzt ist mir das mit den Blinkern aufgefallen.
    • Oncho
    • September 20, 2023 at 11:25
    hat bei der letzten Fahrt alles funktioniert. und jetzt auf einmal funktioniert kein Blinker.
    Werde zunächst mal die Birnen prüfen
    • Oncho
    • September 20, 2023 at 10:13
    muss mich leider doch wieder zu Wort melden
    Mir ist eben aufgefallen, dass meine Blinker nicht bzw. nicht immer funktionieren.
    Kann das Blinkerrelais auch einen ab bekommen haben durch die ganze "defekte" Elektronik?
    Denn Licht, Tacho, Tankanzeige und Hupe funktionieren einwandfrei.
    • Oncho
    • June 17, 2023 at 18:00
    Der neue Hupengleichrichter ist verbaut und nun funktioniert alles einwandfrei.
    Danke für eure Unterstützung
    • Oncho
    • June 12, 2023 at 22:38
    https://www.ebay.de/itm/Regler-Gleichrichter-Spannungsregler-fuer-Piaggio-Vespa-50-PK-XL2-3-Polig-/232031178031?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p4429486.m46890.l6249&mkrid=707-127634-2357-0
    Mit diesem Spannungsregler funktioniert das Licht, die Tankanzeige und ein Blinker einwandfrei.
    Der Hupengleichrichter und die rechtlichen Birnen sind noch nicht angekommen.
    • Oncho
    • June 7, 2023 at 18:37
    mit einem neuen Regler funktioniert das Licht einwandfrei. Muss jetzt noch die anderen Birnen tauschen.
    Hab mir zur Sicherheit einen neuen Hupengleichrichter bestellt. Dann sollte alles wieder passen
