Beiträge von Oncho
    Hi,
    habe ja zuletzt meine zündung auf 17° gestellt und nun den vergaser hoffentlich richtig eingestellt.
    hab ne pk 50xl mit nem 75D.R. und ner 70HD glaub ich. (wird die tage noch kontrolliert)
    meine zündkerze sieht zur zeit so aus.
    ist die soweit in ordnung, oder sollte ich doch auf 68HD gehen?
    ach so, V/max liegt max 58km/h laut tacho. würde ne 68HD zur erhöhung der V/max beitragen??
    danke
    hi,
    hab mich jetzt mal nach dieser anleitung versucht.
    hat auch soweit alles geklappt.
    ich habe nen lürad umfang von 50,5 oder 55 weiß ich jetzt nicht mehr.
    macht aber laut rechnung auch nur nen unterschied von 2mm, oder?
    hab die zgp erstmal auf der originalen kerbung eingestellt, aber die markierungen passten nicht überein.
    ich musste sie soweit wie auf dem bild zu sehen ist verstellen, damit die markierungen übereinstimmen.
    kann es sein, dass ich die zgp so weit drehen muss???
    hi,
    ich hab mir nen neue zgp gegönnt und hab sie anhand der markierung montiert.
    da ich nen 75d.r fahre wollte ich jetzt die zündung auf 17° vor OT einstellen.
    ich habe mir auch schon diverse threads durchgeschaut um zu wissen was ich machen muss.
    leider raff ich einige schritte nicht.
    wie muss ich denn jetzt vorgehen?
    1. muss der kolbenstopper ganz reingedreht werden und dann die markierungen gemacht werden, oder den stopper langsam reindrehen und das polrad dabei im uhrzeigersinn drehen??
    2. wenn das polrad nicht mehr weiterdreht, mach ich dann irgendwo am polrad ne markierung und dort auch gleichzeitig am motor??
    3. jetzt das polrad gegen den uhrzeigersinn bis zum anschlag drehen und dann dort wo die markierung auf dem polrad ist ne markierung auf dem motor machen, richtig??
    ist bis jetzt alles richtig??
    jetzt muss ich doch die mitte zwischen den markierungen auf dem motor finden, oder?
    wie mach ich das am besten?
    dieser neue punkt ist doch der OT, oder?
    wie stell ich jetzt die zündung auf 17° ein?
    in welche richtung muss ich die zgp drehen??
    ich weiß, es sind einige fragen, aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
    danke oncho
    ich hab ja ne pk xl ohne elestart.
    dann bräuchte ich doch so eine mit drei kabeln, oder gibts da noch andere?
    hab mich jetzt mal umgeschaut, aber die gebrauchten sind alle mit mehreren kabeln. :(
    hi,
    irgendwie gelingt mein start in die neue saison nicht wirklich. :(
    gestern hab ich schon heim geschoben. mein verdacht lag auf dem pick up.
    neuen geholt und getauscht. problem immer noch da. dann hab ich mal in den vergaser geschaut.
    was hab ich in der schwimmerkammer gefunden?????? die hauptdüse. :-4
    alles wieder zusammengefummelt und gestartet. vespa springt sofort an. dachte erstmal :pump:
    eben als ich bisschen rumgedüst bin geht sie an ner ampel einfach aus. hab schon paar meter vorher ein komisches brummen gehört.
    eben mal unters polrad geschaut. was musste ich feststellen. die ZGP ist gerissen.
    hab jetzt mal beim scootercenter nach ner neuen geschaut. 97€ :thumbdown:
    wie kann das passieren, das die ZGP kaputt geht???
    hab beim ausbaut gemerkt, dass nur drei schrauben zur befestigung da waren.
    ach ja, hab ne pk xl 75dr
    edit:
    welche ZGP brauch ich bei meiner PK?
    ich kann leider erst später selber nachschauen.
    beim scootercenter gibts zwei verschiedene. eine mit drei kabeln für die ohne batterie und und ne andere für ne pk mit batterie.
    gibt es nur die zwei, oder noch andere?
    ähm, ich weiß das der vergaser past und der is auch richtig abgedüst. ich fahre schon seit zwei jahren mit diesen einstellungen.
    ich wollte nur wissen ob die dichtungen dafür die passenden sind, da ich dem vergaser mal neue gönnen will.
    und die kupplung wollte ich mal erneuern.
    ich wollte insgesamt nur wissen ob das die richtigen teile für meine arbeiten sind.
    danke
    hi,
    ich würde die tage gerne meine kupplungsbeläge an meiner pk 50xl tauschen.
    habe mich schon durch paar threads geklickt und auch paar anleitungen gefunden.
    bevor ich die teile bestelle würde ich gerne nochmal abklären was ich alles brauche.
    1.
    3- oder 4-Scheiben beläge? sind diese in ordnung?
    bei diesen 4-scheiben ist noch ne feder dabei. lieber die mit 4-scheiben nehmen?
    2.
    kupplungsabzieher
    3.
    kupplungskompressor
    den kann man ja relativ leicht selber herstellen.
    4.
    getriebeöl
    welches könntet ihr mir empfehlen??
    5.
    fällt euch noch was ein?
    zusätzlich wollte ich meinen vergaser neu abdichten. und zwar fahre ich einen 16.15 f shbc
    leider konnte ich exakt dafür keinen dichtsatz finden.
    würde dieser auch passen?
    danke für eure hilfe
