Ich werde es wohl mitbestellen. Auf die 40€ kommt es jetzt auch nicht mehr an...
Beiträge von Creutzfeld
Moin
Schaltung ist repariert. Habe ein 3mm Gewinde rein geschnitten. Ne Messing Hutmutter passend auf Höhe geschliffen.
Dann ne lange 3 mm Madenschrauben passend auf Länge
geschliffen und alles mit Loctide gesichert. Noch ne kleine Kerbe rein gefeilt damit der Zug nicht über die Kante geknickt wird.
Die Hupe musste ich auch noch mal zerlegen. Habe letztens schraubbare Stacheln bekommen. Die passen ganz gut zur Hupe
Nur wird der tüv das bestimmt bemägeln...
Gruß Marco
Glatt wie ein Baby Popo
Moin
Es gibt aber Ersatz.
Eben im Acma Topic im GSF gelesen
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Ich habe eben mit meinen Bruder drüber gequatscht. Der hätte es auch nicht geschweißt. Löten ja. Aber das das so weich ist da haben wir beide nicht mit gerechnet. Ich werde mir da jetzt was zurecht fummeln. Mal schauen ob ich es hin bekomme. Ohne Hitze. Weil das ist da nicht gut. So wie es aussieht hat das Alu und das Lot den ähnlichen Schmelzpunkt. Irgendwas werde ich mir da zurecht fummeln. Ansonsten suche ich mir nen Ersatz.
Es würde sogar im zusammengebauten Zustand so noch funktionieren. Nur hinge der Schaltzug dann an nur in der einen Lasche . Wenn die Schaltung sehr leicht geht hätte ich da erstmal keine Bedenken so zu fahren. Aber wenn die so schwer wie an meiner Special geht würde ich da nicht mit fahren. Ich werde berichten.
Viel mehr kaputt machen kann ich jetzt eh nicht mehr....
Gruß Marco
Krass
Ich weiß gar nicht wie ich das wieder gut machen soll. So viel Arbeit wie du in den Schalter investierst
Oha
Gute Besserung
Hoffe das das nicht sehr schmerzhaft ist
Hört sich zumindest nicht schön an
Moin
Es gibt so Sachen die bereut man recht schnell....
Heute Nacht auf der Arbeit viel mir ein das ich in Bockhorn ja das Lot TAV 3 gekauft habe.
TAV3 Das Marken-Alulot | Aluminium Löten selbst für LaienTAV3 Alu Lot - Die erste Wahl zum thermischen Verbinden von Aluminium. Alu löten war noch nie so einfach.www.tav3.deHabe das schonmal benutzt. Funzt ganz gut. Habe erst nen Test gemacht. Alles gut. Um den passenden Abstand zu bekommen habe ich 5 Cent dazwischen gelegt.
Nur ganz kurz drauf gehalten mit der Lötlampe und da war's auch schon geschmolzen. Wahrscheinlich wegen den 5 Cent darunter nehme ich mal an. Leitete wohl zu gut die wärme. Pech gehabt...
Jetzt muss ich das beste drauß machen
Und ich habe wieder was gelernt was man nicht machen sollte
Urzeitkrebse
Moin
Drehte sich die Kurbelwelle leicht nach den Zusammenbau des Motors?
Konntest du die von Hand leicht drehen?
Gruß Marco
Moin
Glückwunsch zur Vespa
Schau auch mal wie alt die Reifen sind. Genug Profil haben auch Reifen aus den 70er oftmals....
Die DOT Nummer sagst die das Alter. Z.b DOT 2476
Würde 24 Woche 1976 bedeutet das.
Das DOT steht oft nicht davor. Nur das 2476 in einen Oval wirst du auf den Reifen finden. (Dieses Datum ist nur ein Beispiel)
Gruß Marco
Schaltzugrolle heißt das Dingens, gerade ist es mir eingefallen.
Gruß Paddy.
Moin
Das wird nicht funktionieren.
Da passt nix anderes rein. Haben wir auch schon drüber nachgegrübelt. Habe mein Kumpel gefragt. Der fragt morgen mal seinen Kollegen oder der das reparieren kann.
Oldtimerschrauben alter Schule.
Für mich sieht das sehr passend aus!
Nee, mMn kannst Du den so hängen lassen. Die Masse ist im Stecker durchverbunden.
Auf dem Schaltplan vom Kabelbaum (der weiße Plan) siehst Du den Stecker auch lose, direkt unterm Spannungsregler rechts das schwarze Viereck, links davon sind die blauen Kabel an die gelben vom Regler angeschlossen.
Evtl tüdelst Du den Stecker noch mit Isolierband oder Schrumpfschlauch zu gegen Staub und ein bißchen Feuchtigkeit, aber kannst Du auch so lassen.
Zündkabel müsstet Du noch anschließen
Danke.
Dann mache ich den schwatten Stecker dicht und lasse ihn hängen. Der Regler soll ja in das Seitenfach kommen. Da isser ja etwas geschützt.
Da komme ich gerne drauf zurück wenn der Kollege vom Kumpel keine Lösung weiß. Mir würde da nur Löten einfallen.
Gruß Marco
Mann, jetzt ist der Creutzi schon bei den Kabeln...
Dann muß ich etwas Gas geben....
Gehäuse ist soweit mit den Details fertig:
Ein bißchen Uhrmachergeschäft mit M2,5 und so:
Die Messingteile im Original sind genietet von der Unterseite, ich mache das demontierbar mit M 2,5 Senkschrauben.
Wird schon...
Gruß Paddy.
Moin
Ich bin echt auf das Endergebnis gespannt
Mach dir kein Stress.
Bis ich den Schalter anbauen kann dauert es noch.
Sieht aber schon sehr gut aus.
Vielen Dank
Heute habe ich mal grob die Kabel angeschlossen.
Hoffe das das so richtig ist.
Von der ZGP zur Zündspule
Rot auf Rot
Weiß auf Weiß
Blau/Weiß auf Grün
Blau auf Blau
Schwarz auf Schwarz
Braun auf Masse
Zum Spannungsregler
2 mal Blau auf Gelb
1 mal Blau auf Gelb
(Ist es egal welches blaue Kabel auf die gelben gesteckt werden? Ist ja nix markiert. Und aus den Schaltplänen isses auch nicht ersichtlich)
Schwarz auf Masse
Wohin mit den Schwarzen Stecker der aus dem Kabelbaum kommt? Abschneiden und auch auf Masse legen?
Das sind noch die Kabel die dabei waren. Fürs Licht
Und es ist viel Platz für komische Sachen im Schaltgriff
Leider ist eine Zugaufnahme gebrochen. Das muss noch irgendwie repariert werden. Schweißen,löten oder kleben. Keine Ahnung wie...
Gruß Marco
Wenn der Rest der Kabel auch scheiße ist denk über nen neuen Kabelbaum nach...
Gut gute bei Kabel Schulte
Gruß Marco
Moin
Vielen Dank euch beiden.
Werde das morgen mal versuchen anzuschließen.
Blinker bekommt sie keine nachgerüstet. Braucht sie auch nicht.
Gruß Marco
Vielen Dank.
Das bringt mich schon weiter.
Nen Zündschloss habe ich nicht.
Soll auch nicht eingebaut werden
Die SIP Videos habe ich auch schon gesehen. Kapiere trotzdem nicht wo einige Farben hin kommen. Und wo die Scheinwerfer Kabel sind.
Den Bremslichtschalter muss ich noch bestellen. 12V Scheinwerferbirne ist da. Rücklicht ist 12V LED
Moin
Jetzt bin ich bei meinen absoluten Lieblingsthema angekommen. Strom...
6 Kabel und ich bin überfordert...
Statt alles Plug and Play zu bauen muss man ja zwischendurch Farben wechseln. Ich stehe voll aufem Schlauch. Die Kabel die zum Lenker gehen sind da
Hupe kommt auch an der passenden Stelle raus
Kabel zum Scheinwerfer gibt's nicht...
Warum auch immer...
Die Kabel zum Bremslicht und Bremslichtschalter habe ich auch verlegt
Das habe ich kapiert. Dann hörts auf. Aus den Schaltplänen vom Kabelbaum und der Vape werde ich nicht schlau.
Einen farbigen Schaltplan für ne Rohrlenker wäre schön. Den habe ich noch nicht gefunden.
Die blauen Kabel mit Stecker kommen auf die gelben an den Spannungsregler
Das habe ich noch gerafft
Auf die Zündspule kommen blau/weiß und (Pommes)rot/weiß.
Braun ist Masse. Die von oben runter hängen ,quasi auf die ZK zeigen, Blau,schwarz und Grün??? Keine Ahnung wohin damit.
Das blaue und rote die nach unten weg gehen sind für den Bremslichtschalter
Habe vorm bestellen bei SIP angerufen und gefragt was ich an Kabelbaum und Zündung brauche. Das wurde mir genannt und habs bestellt.
Kabelbaum
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Zündung
Externer Inhalt www.sip-scootershop.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Hat jemand zufällig nen Schaltplan den ich verstehe? Also für ne Acma bzw Rohrlenker mit Vape?
