Alles anzeigenHeute habe ich mal grob die Kabel angeschlossen.
Hoffe das das so richtig ist.
Von der ZGP zur ZündspuleRot auf Rot
Weiß auf Weiß
Blau/Weiß auf Grün
Blau auf Blau
Schwarz auf Schwarz
Braun auf Masse
Zum Spannungsregler2 mal Blau auf Gelb
1 mal Blau auf Gelb
(Ist es egal welches blaue Kabel auf die gelben gesteckt werden? Ist ja nix markiert. Und aus den Schaltplänen isses auch nicht ersichtlich)
Schwarz auf Masse
Wohin mit den Schwarzen Stecker der aus dem Kabelbaum kommt? Abschneiden und auch auf Masse legen?
Das sind noch die Kabel die dabei waren. Fürs Licht
Für mich sieht das sehr passend aus!
Nee, mMn kannst Du den so hängen lassen. Die Masse ist im Stecker durchverbunden.
Auf dem Schaltplan vom Kabelbaum (der weiße Plan) siehst Du den Stecker auch lose, direkt unterm Spannungsregler rechts das schwarze Viereck, links davon sind die blauen Kabel an die gelben vom Regler angeschlossen.
Evtl tüdelst Du den Stecker noch mit Isolierband oder Schrumpfschlauch zu gegen Staub und ein bißchen Feuchtigkeit, aber kannst Du auch so lassen.
Zündkabel müsstet Du noch anschließen ![]()
