  2. der vespapate
Beiträge von der vespapate
  • automatik vergaser aufbohren?
    • der vespapate
    • March 15, 2009 at 18:04
    glaub er meint neue machen.. sowas ähnliches hab ich auch schon gemacht- den oberen stift der riemenscheibe die auf der kurbelwelle sitzt hab ich um acht mm gekürzt, somit ist der riemen automatisch weiter aussen. und der eingebaute riemen ist etwas breiter als der standard. ist vieleicht noch interessant die gewichte noch etwas schwerer zu machen damit die noch besser die riemenscheibe verengen. ? oder komm ich so nur nicht vom fleck?
    • der vespapate
    • March 15, 2009 at 08:28
    hallo, hab nen 75er pinasco drin, einen topf von ner 80er umgeschweisst, und jetzt braucht die möhre noch mehr luft- membrane sind auch etwas bearbeitet. gibts noch eine möglichkeit den gaser aufzubohren? kann man das "einspeissrohr" im zentrum rausbohren und dann durch ein neues ersetzten? jemand damit schon erfahrung und erfolg (oder eben nicht) gehabt?
  • Ölpumpe ja oder nein (PK 50 XL2 Automatik mit 75ccm Pinasco)
    • der vespapate
    • February 25, 2009 at 21:36
    die pumpe gibt aber nicht mehr öl ab auch wenn ne grössere düse reinkommt- ne ahnung ob man die pumpe pimpen kann?? ne grössere düse zum einfahren nimmt man doch um mehr schmierung zu haben was aber eben durch die pumpe geregelt wird- mehr benzin auf gleich viel öl ist die folge- denk ich.. dann doch etwas öl direkt in den most?
    • der vespapate
    • February 25, 2009 at 21:25
    ja lustig, so will ich mir meine möhre auch richten am wochenende.. an die ölpumpe dacht ich vorher nicht, jedoch an die vergaserdüse- hab ne 80er geholt, tut das oder ist das noch zuwenig? orginalgaser. die membraneinlässe hab ich noch etwas gepimmt- spielt das auch ne rolle?
  • Vespa stottert in höheren Drehzahlbereichen
    • der vespapate
    • February 22, 2009 at 17:18
    wenn sich das so anfühlt wie ein defekter kondensator bei unterbrechermodellen würd ich auf den pick up setzen! war bei meiner mal so das sie ab einer bestimmten drehzahl aussetzer hatte und nicht drüber hoch kam..
  • PK 50XL 2 Aut. etwas schneller machen?
    • der vespapate
    • February 21, 2009 at 22:27
    ich hab mir da nen polini für meine automatik zusammen getütelt- es geht schon! hoff die bilder kommen rüber..
  • Vespa PK 50 XL2 Elestart/ PK 50 XL2
    • der vespapate
    • February 8, 2009 at 20:14
    also da feste treten zum anlassen eher männersache ist (kenn das von meiner freundin), besonderst wenn da nen dicker satz drauf ist, spricht natürlich nichts gegen ne elestart! tuningmässig ist eigentlich alles kompatibel- da brauchst dir keine sorgen machen! Fakt ist natürlich- je mehr technischer schnickschnack umso mehr kann kaputt gehen..
  • vollgas- ampel-tod..
    • der vespapate
    • January 23, 2009 at 23:24
    kann fast nicht sein- ich hab noch nen anderen benzinfilter zwischengeschaltet! aber wird nach dem zündkerzenwechsel gemacht!
    • der vespapate
    • January 23, 2009 at 22:51
    wenn ich an ne ampel komm mit meiner pk autoatik-rochel und dann vom gas geh nimmt sie das gas nicht mehr an für eine kurze zeit- als wenn sie keine zündung hat. rolle ich noch lang genug und gib wieder gas schafft die gutste es plötzlich wieder und springt los. werd ich zu langsam ist umme- tod! dann kann ich den anlasser wieder ewig orgeln lassen bis was geht! und wenn ich die kleine im standgas hochdrehe geht die drehzahl uch immer hoch und runter- aber bei vollgas fahrten ist das wieder gut. ist nicht leicht so etwas zu beschreiben- als wenn der benzinhahn zu wäre, so in etwa.. hat das jemand auch in etwa mal so erlebt und den fehler finden können, jemand ne ahnung was das sein könnt? werd natrlich morgen als erstes zündkerze wechseln- schadet nie- aber danach hört sich das nicht an, eher wie der kondensator oder so- nur hat die keinen.. ;(
  • pk 50 automatik kann nur angeschoben werden. anlasser hat keine chance!
    • der vespapate
    • November 16, 2008 at 22:08
    war die zündkerze..
  • Nähvorlage für Sitzbezug PK50XL2?
    • der vespapate
    • November 12, 2008 at 21:42
    hab bei meiner den alten bezug weggerissen, einen ersatzüberzug genommen, gespannt runtergetackert und plastik wieder rangeschraubt- sieht aus wie orginal, halt ohne die "rippen" auf der sitzfläche, falten sind auch fast nicht da! schnell und günstig.
  • Tuningzylinder => neuer Vergaser
    • der vespapate
    • November 12, 2008 at 21:29
    vieleicht abgesoffen?? viel glück und warme hände wünsch ich dir und erzähl was rauskam!!
  • Pk 50 Automatik stirbt im Standgas ab
    • der vespapate
    • November 8, 2008 at 21:19
    falls du nen 75 hast und nicht mehr magst- her damit! meine dame ist mir nämlich etwas zu gemütlich..
    • der vespapate
    • November 8, 2008 at 21:10
    der vergaser bringt höhere leistung, klar.. macht aber nichts wenn du den orginalen nimmst- aber wenn du den orginalen auspuff nimmst kanns schlimm enden- mir hats deswegen mal den kolben und zylinder gekostet weil der zu heiss geworden ist, sogar die hutzte hat sich eingeschmolzen!! ich kann dir die pv-banane empfehlen, hab ich auch.. aber sito kann ich dir nicht empfehlen, es sei denn du hast tolerante nachbarn..
  • Vespa PK50XL blockiert -> Problem gelöst, wie gehts weiter ?
    • der vespapate
    • November 8, 2008 at 21:00
    warum schaust nicht nach ner guten motorhälfte ausschau- ist ja nicht so das du ein wahnsinnig seltenes teil hast.. frag doch mal in die runde ob jemand noch was rumliegen hat! musst sonst rumbasteln, anpassen, einstellen- das kann sich ziehen..
  • pk 50 xl bekomme keinen zündfunken
    • der vespapate
    • November 6, 2008 at 21:55
    vieleicht:
    hat sich irgendwie der zündzeitpunkt verändert?
    hast nen defekt an der zündgrundplatte, evtl. pic-up hin?
    ist irgendwo ein kabel blank gescheuert?
    ist der nutkeil der das polrad fixiert ausgeschlagen?
    2. oder 3. würd deiner beschreibung am ehsten gerecht glaub ich..
    aber gib das jetzt nur mal als anregung- vieleicht jemand noch spekulationen dazu?
    aber bevor du anfängst rumzuzerren am motor schau ob es nicht an sonstwas liegt- schliess den roller quasi kurz, infos dazu findest du auch hier irgendwo, will dir jetzt kein scheiss erzählen, aber glaub das du dazu einfach die kabel zum motor abhängen musst.. vieleicht..
    wenn du das ausschliessen kannst dann polrad runter, grundplatte runter, durchmessen lassen, kann dir auch jeder fernsehtechnikerfritze machen- werte vom widerstand findest auch wo- und dann weisst wo dran bist.. vieleicht!
    weiss grad jemand der das liesst die werte? viel glück!
  • großes Malheur passiert beim Riemenwechsel.
    • der vespapate
    • October 21, 2008 at 13:32
    grad nochmal geschaut- bei mir sieht das anderst aus- ist eine xl2. dann passt das fürcht ich nicht, sorry
    • der vespapate
    • October 21, 2008 at 13:25
    hast glück- hab grad nen zweitmotor zerpflückt- brauchst sonst noch was?
  • PK 50XL Motor dreht hoch
    • der vespapate
    • October 21, 2008 at 13:23
    hat ich auch schon bei 2 stück- war beidesmal der simmerring hinter der zündung- viel glück
  • Ausbau der Zündgrundplatte (Automatik)
    • der vespapate
    • October 21, 2008 at 13:19
    wer sagt denn so einen mist, klar kannst es ausbauen! das fieseste dabei ist das du auch die fliehkraftkupplung demontieren musst weil dahinter noch eine schraube vom schwarzem abdeckblech versteckt ist- bevor du aber anfängst- hast den passenden polradabzieher für die automatik? hat kleineres gewinde.. der aus der bekannten auktionsbörse der die vertreibt ist fix im schicken und hat auch gute preise!
