  2. Miki662
Beiträge von Miki662
  • Gute Verkäufer, gute Käufer -> Danke Thread
    • Miki662
    • May 30, 2013 at 11:41
    Ein danke @ Blechkultur für die bremstrommel und andere Kleinigkeiten.
    Gesendet von meinem Desire HD
  • Lenkerschloss V50 Special tut nur manchmal
    • Miki662
    • August 29, 2010 at 21:48
    benutzt man nicht Grafitöl für schlösser???
  • kann mir jemand sagen was das für ein teil ist?
    • Miki662
    • August 14, 2010 at 19:06
    ok dann weiß ich jetzt bescheid.
    Danke für die antworten.
    Miki
    • Miki662
    • August 12, 2010 at 22:04
    habe das bei meinen ersatzteilen gefunden.
    was ist das für ein teil?
      • 189.35 kB
      • 249
    • Miki662
    • August 12, 2010 at 22:00
    Ein dickes Lob an den Sirisi,
    gutes tausch Geschäft. netter Kollege :thumbup:
    Gruß Miki
  • V50: Unterbrecher Problem.
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 22:19
    werde ich mir morgen mal ansehen.
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 22:13
    habe ich schon gemacht, weil mir der luftfilter voller sprit war.
    werde morgen die düse wechseln und mal nachschauen.
    liegt es vielleicht am schieber?
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 22:00
    mir ist es aufgefallen das sie besser anspringt beim geschlossenem benzinhahn
    aber was ich damit meine ist, wenn man den für paar minuten offen lässt gibts dann probleme. ich kann mir net vorstellen das es normal ist.
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 21:53
    @ rassmo
    den benzinhahn schliesse ich immer.
    also wenn du ihn geschlossen hälst beim ankicken, muss ich das wohl auch machen :whistling:
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 21:44
    du meinst bestimmt die Gemisch Schraube
    ich glaube nicht das es an der liegt
    trotzdem danke für die info :thumbup:
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 21:33
    wenn sie bei mir länger als 5-10 Min. steht (im warmen zutsand) habe ich das problem.
    kann es sein das sie vielleicht absäuft? 8|
    • Miki662
    • August 9, 2010 at 21:24
    das selbe problem habe ich auch fahre aber ein Pk 50 XL
  • Pk 50 Xl - startet nicht - zylinder, vergaser ist neu
    • Miki662
    • August 8, 2010 at 23:05
    wenn Benzin im Getriebeöl ist dann sind es vielleicht die Simmerringe
  • probleme mit der Gangschaltung und Kickstarter
    • Miki662
    • September 13, 2009 at 21:11
    habe mich gestern damit befasst und festgestellt das die kupplungsscheiben sich vom Korb gelöst haben. X(
    Gott sei dank ist nicht schlimmes passiert, habe alles wieder zusammen gebaut und den Sprengring etwas weiter auseinander gebogen.
    Jetzt läuft Sie wieder. :thumbup:
    • Miki662
    • September 8, 2009 at 20:39
    ich kann mir nicht vorstellen das nach 2 monaten mir der kork wegfliegt.
    Aber ich lasse mich natürlich eines besseren belehren :D
    Hoffe das es nur die kupplungsbeläge sind.
    • Miki662
    • September 8, 2009 at 20:22
    ich habe sie mit dem Öl bestrichen.
    Bin ja schon öfters mit ihr gefahren da müsste es doch schon vorher passieren oder? :S
    • Miki662
    • September 8, 2009 at 20:11
    Danke für die antwort.
    Habe die beläge schon gewechselt, ist eine 4 scheibenkupplung drin.
    Bin vielleicht 200 Km damit gefahren und den simmering habe ich auch gewechselt weil er dann undicht war.
    Kann es noch was anderes sein? Werde es mir am Wochenende mal anschauen.
    • Miki662
    • September 8, 2009 at 19:49
    habe heute eine Runde mit meiner Vespa gedreht und merkte an der Ampel, das sich kein Gang schalten ließ.
    Zum Glück war eine Tankstelle in der nähe.
    Habe alle züge kontrolliert und sind soweit in Ordnung, nur lässt sie sich nicht mehr ankicken weil der Kickstarter durch dreht.
    Anschieben ging auch nicht weil beim Gang einlegen kein widerstand da war.
    Jetzt steht Sie bei meiner Freundin in der Garage, werde mich am Wochenende damit befassen.
    Hat jemand ein tipp für mich was es sein könnte, bevor ich alles wieder auseinander nehmen muss?
    Gruß Michele
  • Problem beim Lenker
    • Miki662
    • July 28, 2009 at 23:43
    hilft das dir weiter?
    hab noch andere aber muss sie erst von der camera auf Pc ziehen.
      • 128.96 kB
      • 1,280 × 960
      • 205
  • Frage zur kupplungsfeder
    • Miki662
    • July 21, 2009 at 23:44
    habe bei ausbauen der kupplung festgestellt, das ich 2 Federn drin habe.
    Wollte eine 4 scheiben kupplung mit verstärkter Feder einbauen.
    Kann ich die schmale Feder auslassen?
    Gruß Michele
