V50: Unterbrecher Problem.
  • sayor
  • August 9, 2010 at 18:29
  • 1
  • 2
    • August 9, 2010 at 21:52
    • #21
    Zitat von sayor
    Deshalb bekomm ich den Unterbrecher nicht aus dem Kopf oder das der Kondi hin ist.
    Da su sie ja schon bestellt hast tausch die Teile einfach mal aus dann siehst du ja was es bringt. Hast du den richtigen Wärmewert bei der Kerze W5AC ?
  • Miki662
    Darmstadt
    PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 21:53
    • #22
    @ rassmo
    den benzinhahn schliesse ich immer.
    also wenn du ihn geschlossen hälst beim ankicken, muss ich das wohl auch machen :whistling:
    • August 9, 2010 at 21:55
    • #23
    Mußt du nicht, ich hab nur die Erfahrung gemacht das er mir dann nicht absäuft wenn er nicht gleich anspringt. Also versuch ich es mit geschlossenem Hahn und wenn das, was zum Glück selten ist, nicht klappt öffne ich den Hahn bevor kein Sprit mehr da ist.
  • Miki662
    Darmstadt
    PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 22:00
    • #24
    mir ist es aufgefallen das sie besser anspringt beim geschlossenem benzinhahn
    aber was ich damit meine ist, wenn man den für paar minuten offen lässt gibts dann probleme. ich kann mir net vorstellen das es normal ist.
    • August 9, 2010 at 22:06
    • #25
    Ich vermute das dein Schwimmer im Vergaser hängt.
  • Miki662
    Darmstadt
    PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 22:13
    • #26
    habe ich schon gemacht, weil mir der luftfilter voller sprit war.
    werde morgen die düse wechseln und mal nachschauen.
    liegt es vielleicht am schieber?
    • August 9, 2010 at 22:15
    • #27
    Kann eigentlich nur Schwimmer liegen.
  • Miki662
    Darmstadt
    PK 50 XL
    • August 9, 2010 at 22:19
    • #28
    werde ich mir morgen mal ansehen.
  • sayor
    Heilbronn
    PK 80S
    • August 9, 2010 at 22:26
    • #29
    hallo, das gleiche prob hab ich auch... habe mir heute die vergaser nadel mit dem unterbrecher bestellt.
    Das kann ja nur die nadel sein wenn der vergaser immer nass ist oder ?
  • sayor
    Heilbronn
    PK 80S
    • August 14, 2010 at 15:43
    • #30
    PROBLEM GEFUNDEN ! an alle deren vergaser tropft und einfach nicht dicht wird! v50
  • berlina
    Bocholt
    Vespa PK 50 XL
    • August 14, 2010 at 23:59
    • #31
    Also bei mir wurde eine neue kupplung eingebaut, also motor direkt mal komplett gereinigt. problem verschwunden.
    allerdings hab ich jetzt mit der 4 scheiben kupplung das problem das wenn ich nen gang drin habe und die kupplung gezogen ist die vespe ganz leicht losfahren will, hab das kupplungsspiel schon geändert, glaub aber das ich das nicht ganz ausgeglichen kriege, kann es daran liegen das ich jetzt 4 statt 3 kupplungsscheiben habe, das sie deßwegen ein bißchen schleift? legt sich das mit der zeit oder muss ich noch mal ran?
    dann hab ich noch das problem wenn ich gas zurücknehme öfters der motor trotzdem auf touren bleibt oder gaaaaanz langsam fällt, der gaszug ist es nicht, hab ich schon kontrolliert, ich vermute mal was im vergaser, hilfe nehme ich dankend an :thumbup:
    achja und meine schaltung ist jetzt übelst hakelig krieg im stand manchmal nicht mal nen gangwechsel hin :+5
    und kennt jemand wer in bocholt oder umgebung der sandstrahlt?
    grüße da majo
    Einmal editiert, zuletzt von berlina (August 15, 2010 at 00:11)
    • 1
    • 2
  • Vespa V50
