Beiträge von Svensen
ok... wer lesen kann ist klar im Vorteil
Gibt es schon neue Testergebnisse ?
... und damit der Lagerring entsprechend zum Nadellager läuft !!!
Ein Gutachten dafür gibt es nicht ! Auf jeden Fall nicht offizielles ...
Es gibt nichts offizielles für einen 125ér Zylinder auf einem 80ér Motor, da der Zylinder ja nicht passt (auf jeden Fall nicht ohne was zu bearbeiten)
Im Zweifelsfalle mit einer Briefkopie oder Datenblatt einer entsprechenden 125ér zum TÜV gehen und den das so erklären -
Hast Du mal ohne Zündkerze gekickt ?
Wenn der Motor voll mit Benzin gelaufen ist müsste da das Benzin rausschiessen .... aber der Motor wäre dann wieder frei !
Selten das ein Motor im Stand oder im Stehen mechanisch fest geht ... -
Die Super kannst Du kaufen weil du die leiden magst und fahren willst (wie gesagt Geschmackssache!) !
Wenn Du sie restaurierst wird sie meiner Meinung nach nicht teuer, das Geld was Du reinsteckst wirst Du nicht wieder rausbekommen.
Wenn Du was restaurieren willst musst Du gefragte Modelle holen, die 1000-2000 unter dem Preis liegen für die sie restauriert verkauft werden. Alles andere macht keinen Sinn ! -
Schlauch am Vergaser abziehen und dann den Hahn aufdrehen ... dann müsste aus dem Schlauch ein ordentlicher Strahl Benzin kommen ! Falls es eher rausplätschert ist der Benzinhahn dicht.
AchJa, ein Gefäß oder Lappen drunterlegen
Ich würde den Benzinhahn prüfen, das hört sich ein bisschen so an als ob kein Sprit nachkommt ....
Sorry für mein "Hubraum" Beitrag !
Was ich damit sagen wollte, das es schwierig ist mit dem vorhandenen 75ér DR, obwohl schon alles drum rum gemacht wurde, noch mehr rauszuholen.
Genauso wurde nach weiterhin Haltbarkeit gefragt und da frag ich mich ob 10000 U/min da sinnvoll sind. Wenn man sowieso die Primär, Vergaser usw. ändert kann auch auf 85-110ccm gehen ..... wobei ich die Thematik mit viel Leistung aus den kleinen Zylindern schon verstehen kann, ist eben auch eine Herrausforderung ! -
Ich persönlich finde 3000,-€ auf etwas viel, gerade weil es eine 8" Kiste ist ... bei ´ner Sprint/GL/GTR oder so wäre es vielleicht realistisch !
Aber man muss die Super eben lieben und dann passt vielleicht auch ?! -
Evtl. vor der "russischen" Methode das Polrad mit einem Heissluftfön erwärmen, dadurch dehnt es sich noch ein bisschen aus und die Konusklemmung ist nicht mehr so stark ...
Einzelgenehmigung ..... BingBingBing.... da läuten bei mir die Alarmglocken !
Wo kommt das Fahrzeug her ... . Italien oder etwas weiter Richtung Fernost ?
Hast Du Fotos davon ?
Wichtig bei Schaltklauentasuch ist eine neue Feder zwischen den Kugel zu nehmen, im Zeifelsfalle gleich ´ne verstärkte !!!
Die Hauptdüse ist auf jeden Fall zu klein ...
Ich glaube der Scootercenter konnte dir nichts kompetentes sagen, weil es einfach noch keine Infos gibt. Die Zündung ist so neu, selbst die Piaggiohändler haben noch keine Infos das da überhaupt eine andere Zündung verbaut ist...
Ich kann dir eigentlich nahezu alles was Piaggio und der Zubehörmarkt so anbietet besorgen...
Einfach schauen was gebraucht wird und ich schaue was ich für einen Preis machen kann ! -
Preis ist jetzt drin !
Simmeringe verwende ich soweit es möglich und sinnvoll ist orig. Piaggio Dichtringe !
Stelle auch komplette Sätze incl. Simmeringe, Dichtsatz, Kupplungsbeläge, Öl, Schaltkreuz usw. zusammen
Am Besten Modell angeben und genau sagen was gebraucht wird und ich mache ein Angebot -
Verkaufe kompletten Lagersatz für PX200 Motoren (andere auf Anfrage)
Der Satz beinhaltet 2x Kurbelwellenlager,1x Lager Hinterrad,1x Lager Schaltraste, 1x Lager Nebenwelle, 21x Nadeln Nebenwelle
Es handeln sich um orig. Piaggio Kugellager, keinen billigen Nachbaukram
Auf Wunsch kann ich auch komplette Motorrevisionskits zusammenstellen mit Dichtungssatz, Simmeringen, Schaltkreuz usw., was eben gebraucht wird.
Einfach nachfragen !!!85,-€
Der Preis ist incl. Versand (DHL versichert)
G-Ringe .... eigentlich egal welche RUNDEN Ringe du nimmst !
Nur nicht die eckigen originalen Seegeringe !
Das würde aber normalerweise bedeuten, dass der Motor vom Vorbesitzer gerade auseinadergenommen wurde.
Dieses würdest Du aber normalerweise erkennen...
