Forum
  2. vespass50
Beiträge von vespass50
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Wo bestellt ihr eure Vespateile?
    • vespass50
    • August 10, 2009 at 23:47
    ja.
  • lx50 ernormer Verbrauch am Anfang "normal"
    • vespass50
    • August 6, 2009 at 13:52
    no problem ^^
  • PK50 XL Automatik Blinker defekt nach Motorabsenkung
    • vespass50
    es könnten auch die kontakte an den blinkern ausgeleiert sein
    also so dass das glühbirnchen nicht mehr an den kontakt rankommt ^^
    war bei mir mal so ;)
    • vespass50
    • August 6, 2009 at 13:48
    hallo ^^
    bist im falschen forum.. hier werden nur alte schalt/blechvespen behandelt ;)
  • Sitzbank
    • vespass50
    • August 6, 2009 at 13:46
    das gegenstück sieht aber auch ein wenig ausgelutscht aus..
  • Wie kann man aus einem Sito Plus noch mehr rausholen?
    • vespass50
    • July 26, 2009 at 12:11
    nen vespapuff kann man doch gar nich "richtig" ausbrennen ?!
  • Benzinhahn?
    • vespass50
    • July 24, 2009 at 13:10
    jeder sammelt so seine erfahrungen ;)
  • pickup defekt ?
    • vespass50
    • July 15, 2009 at 22:32
    luftfilter mit sieb is druff
    setup is n dr50 und offener sito+
    hd im moment 66.. daher schließ ich zu mager mal aus..
    wird wohl echt an der kerze liegen :huh:
    weiß nicht ob ich mir des einbilde aber mit kommts so vor als würde sie mit der boschkerze einen tick heller klingen.. ?(
  • pickup defekt ?
    • vespass50
    • July 15, 2009 at 11:06
    war silbirg und der rand leicht schwarz
    aber w5ac ist doch die standartkerze oder ?
  • pickup defekt ?
    • vespass50
    • July 15, 2009 at 10:55
    moin leute
    ich hab gestern ne neue zündkerze von bosch verbaut.. vorher war eine ngk drin
    mit der bosch-kerze tretten bei längeren vollastfahrten zündaussetzer auf.. als würde man unter der fahrt den schlüssel auf off drehn
    bei der ngk kerze trat das aber nicht auf.. hab sie auch nachher nochmal ausprobiert und es war alles normal
    bahnt sich da ein pickupschaden an oder is die zündkerze einfach nur hinüber.. ?
    gruß
    vespass50
  • Motor geht plötlich aus PK50
    • vespass50
    • July 7, 2009 at 23:02
    hört sich nach nem fresser an..
  • Reifenempfehlung PK 50 XL2
    • vespass50
    • July 6, 2009 at 09:59
    http://vespaonline.sip-scootershop.com/Products/80400…NENTAL+K62.aspx
    ich kann dir diesen voll und ganz empfehlen ;)
    lässt dich bei keinem wetter im stich und hält sehr lang
    finde der zippy verliert bei regen viel grip
  • Welche Sitzbänke passen auf PK XL II (und sehen auch akzeptabel aus)?
    • vespass50
    • July 2, 2009 at 21:25
    auf meiner xl2 ist ne bank ohne diesem plastikteil
    die war vom werk aus drauf..
    allerdings kann ich nicht sagen welche version des war :D
  • Falscher Bremshebel pk 50 xl siehe foto
    • vespass50
    • July 1, 2009 at 22:28
    ich denk mal wenn du den zug stramm einstellst dürfte des kein problem sein.. ;)
  • Was für eine Vespa habe ich
    • vespass50
    • June 28, 2009 at 12:40
    mit rally-rücklicht :D
  • anspring-probleme
    • vespass50
    • June 27, 2009 at 17:44
    kann ich mir gut vorstellen
    aber im kalten zustand springt sie ja super an.. nur wenn sie kurze zeit steht will sie nicht mehr..
  • anspring-probleme
    • vespass50
    • June 27, 2009 at 17:35
    hd war so drinnen :wacko:
    und zündkerzenbild scheint ok
    ( schwarzer gewinderand, hellbrauner isolator und elktrode)#
    vergaser hab ich nach der anleitung vom forum eingestellt
  • anspring-probleme
    • vespass50
    • June 27, 2009 at 17:14
    moin.. ^^
    hab bei meiner vespe (pk50xl2) erst kürzlich den motor überholt
    dichtsatz, kupplungsbeläge, dr 50, sito plus, vergaserdichtsatz...
    nun läuft sie super, stabiler leerlauf bis in unterste drehzahlen, gute kompression, springt im kalten zustand auch beim ersten kick an
    aber wenn ich jedoch kurz zum tanken oder auf die bank fahr und sie für ca 5-10 min. steht bekomm ich sie nicht mehr an :cursing:
    5-6 mal treten und letzendlich anschieben.. :thumbdown:
    vergaser wurde erst ultraschall-gereinigt (hd 68)
    kann des vllt nur an der einstellung liegen ?
    bin nämlich ratlos ?(
    gruß :-6
  • Vespe trotz Änderung zu wenig Dampf
    • vespass50
    • June 27, 2009 at 16:59
    vllt auch einfahren ? :rolleyes:
  • 50n auf 125 umrüsten - Wie geht das technisch? Was braucht's zur Anmeldung?
    • vespass50
    • June 17, 2009 at 18:31
    smallframe passt (beim pk-motor musst jedoch hier und da bissl was anpassen)
    largeframe (px und co) passt nicht.. ^^
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
