  2. vespaceleste
Beiträge von vespaceleste
  • VNB: blockierendes Hinterrad
    • vespaceleste
    • August 19, 2023 at 07:03
    Ich werde die Tage mich nochmal da dran setzen und eure Fragen beantworten.
    Im Moment wenig Zeit :+1
    • vespaceleste
    • August 13, 2023 at 21:01
    Woran sehe ich das ?der ist leicht gewölbt
    • vespaceleste
    • August 13, 2023 at 20:40
    Normalen 125er von sip
    • vespaceleste
    • August 13, 2023 at 20:22
    Ja
    • vespaceleste
    • August 13, 2023 at 19:27
    Nabend zusammen! Hab gerade einen neuen Zylinder mit Kolben montiert.... Dann kleine Probefahrt gemacht. Gänge ganz normal hochgeschaltet.und wieder im dritten Gang bei knapp 50kmh wieder geklemmt....sofort die Kupplung gezogen und ich konnte wieder normal weiterfahren...ich weiß echt nicht weiter....hiiiiiilfeeeeee
    • vespaceleste
    • May 22, 2023 at 17:24
    Ich sag mal 5 Zehntel in jede Richtung kann man die Nadel schon bewegen.
    Ja genau die Düse meine. Ist die vielleicht schon zu groß mit 150?
    • vespaceleste
    • May 22, 2023 at 15:15
    Um den Vergaser (si 15/20) tatsächlich ausschließen zu können werde ich den von meiner vnb mal nehmen um wirklich sicher zu sein.
    Was mir aufgefallen war ist dass auf dem Vergaser 120 drauf steht aber 150er verbaut ist. Weiß gerade nicht wie die Düse heißt. Und dass die Schwimmernadel wenn sie drin ist leichtes Spiel hat.ist das normal? Zylinder werde ich morgen oder übermorgen mal abbauen.muss schauen wie ich Zeit habe.
    • vespaceleste
    • May 22, 2023 at 07:34
    Habe den Zylinderkopf schon runter genommen und die Flächen sahen gut aus.dort waren keine Riefen zu sehen. Oder meinste den den Zylinder auch mal abbauen?
    • vespaceleste
    • May 21, 2023 at 21:44
    Nabend zusammen!
    Ich habe eine vnb von meinem Cousin hier weil die von Anfang an nicht richtig lief.erst ein elektronisches Problem und zwar passte die Verkabelung von der Beleuchtung nicht.das habe ich gelöst bekommen. Jetzt zum eigentlichen Problem. Sie lief ziemlich unrund. Habe den Vergaser gereinigt dann neu abgedichtet. Unterbrecher gecheckt, der hat 0,35mm und siehe da im Stand läuft sie schön ruhig. Beim Fahren wenn man sie sachte fährt bis 40 45 kmh macht sie keine Probleme. Heute noch 40km so gefahren. Sobald man den Hahn aufdreht stottert sie,direkt danach blockiert das Hinterrad als ob er einen Kolbenkipper/ Klemmer bekommt.sobald man die Kupplung zieht löst das Hinterrad und sie fängt sich dann wieder sodass man weiter fahren kann...was kann der Auslöser sein ? Was kann ich tun? Wo kann ich ansetzen um dieses Phänomen zu verstehen bzw weg zu bekommen?
    Danke schonmal im vorraus....
    LG :-7 :-7 :-7
  • VNB: Abblendlicht ohne Funktion
    • vespaceleste
    • September 14, 2022 at 15:34
    Sooo ich habs. Die Kabel waren alle in Ordnung. Das was war wieso das auch immer so ist. Die Kabel von der Zündspule waren teilweise geflickt worden mit anderen Farben. Nach hin und her probieren läuft jetzt wieder alles.
    Danke für die Tips :-7 :-7 :-7
    • vespaceleste
    • September 14, 2022 at 10:12
    Ich bin jetzt nicht sooo begabt was Elektrik angeht. Aber ja alle Birnen funktionieren.
    • vespaceleste
    • September 14, 2022 at 08:46
    Ja genau mit Fern und Abblendlicht. Und läuft alles auf 6v.
    Ich habe noch einen Ersatzschalter im Regal. Werde den mal tauschen um zu schauen obs an ihm liegt.
    • vespaceleste
    • September 13, 2022 at 21:11
    So sieht der Schalter von hinten aus. Laut Schaltplan ist es so richtig angeschlossen. Hab schon den Scheinwerfer getauscht von einer anderen vna aber an dem liegt es nicht. Die nächste Option wäre wahrscheinlich den Schalter mal auszutauschen.
      • 535.13 kB
      • 173
    • vespaceleste
    • September 13, 2022 at 16:22
    Guten Tag! Ich hab aktuell eine vnb die ich vor ein paar Tagen gekauft habe. Als ich sie gekauft habe hab ich gemerkt dass wenn ich die Bremse gedrückt habe nicht das Bremslicht sondern das Rücklicht stärker wurde und das Standlicht aus ging. So weit so gut. Jetzt ist es so dass ich alles richtig habe. Sprich Bremse drücken... Bremslicht leuchtet. Abblendlicht an und es leuchtet nur das Rücklicht und das Standlicht. Kriege das Abblendlicht nicht ans laufen. Jemand eine Idee woran das liegt? :+5
  • Suche eine vna vnb vbc oder auch eine sprint
    • vespaceleste
    • August 20, 2022 at 19:36
    Kann zu. Bin fündig geworden.
  • Eure neuste Anschaffung
    • vespaceleste
    • August 19, 2022 at 20:00
    Meine neue große Maus.
    Vnb4t bj 1963
      • 858.99 kB
      • 191
  • kFkA- Kurze Fragen, Kurze Antworten!
    • vespaceleste
    • August 14, 2022 at 23:07
    Guten Abend! Möchte eine 150er Sprint holen. Muss die aber bedingt durch meinen Führerschein auf 125ccm runter schrauben. Ich habe aber irgendwie kein Zylinder gefunden womit es möglich ist. Hat jemand ein Tipp? Vielleicht sogar ein Fahrzeugschein wo es so eingetragen ist?
    • vespaceleste
    • August 2, 2022 at 22:18
    Also was ich suche wäre etwas was schon fahrbereit wäre. Muss nicht die hübscheste sein aber die Technik sollte schon laufen. Ob original Lack oder ältere Lackierung wäre mir erstmal egal. Schön wären deutsche Papiere aber auch das ist kein muss.
    Reicht das als Anhaltspunkte? Wie gesagt ich bin da relativ offen.
    Geduld habe ich... kaffee-)
    • vespaceleste
    • August 1, 2022 at 17:42
    Hat keiner was für mich?
    • vespaceleste
    • July 30, 2022 at 01:23
    Wie oben beschrieben bin ich auf der Suche nach einem der Modelle. Wer sich von seiner trennen möchte bitte bitte per PN melden.
    Hoffe dass sich jemand findet.
    LG Elia
