kann man da die spannungsregler bei ebay nehmen?
bei sip liegen die um die 55,- €. in der bucht starten die schon bei 22,- €.
gibt es bei der montage was zu beachten?
bernd
bernd
hat keiner eine idee?
kann das der spannungsregler sein?
Bernd
Hallo Zusammen,
bei meiner Vespa gibts folgendes Problem. Eine Weile lang ging die Beleuchtung während der Fahrt ab und an mal aus. Jetzt ist es so, dass das Vorder- und Rücklicht gar nicht mehr funktioniert. Bremslicht, Blinker und Hupe funktionieren aber noch einwandfrei. Habe mal den Lichtschalter am Lenkrad ausgebaut, da sieht aber alles in Ordnung aus. Danach habe ich die Kaskade abgeschraubt, auch hier sieht es so aus, als ob alle Stecker ordentlich sitzen.
Hat jemand Hilfe für mich?
Liebe Grüße
Bernd
hi,
die vespa bringt volle leistung. läuft so gegen 60 km laut tacho. das sollte passen für ne xl2, oder?
die vespa hat laut tacho knapp 8.000 km gelaufen. vom anzug her ist sie auch meiner meinung nach sehr zufriedenstellend.
gruesse
rush
stimmt natürlich auch wieder. wie peinlich ![]()
hallo zusammen,
hab gestern festgestellt, dass meine pk am vergaser falschluft zieht. und zwar habe ich im standgas ein wenig bremsenreiniger an den vergaser gesprüht und dann ging die vespa direkt aus. es wird dann wahrscheinlich undicht sein zwischen vergaser und ansaugrohr, oder? wie dichte ich das wohl am besten ab. hat da jemand einen brandheissen tip für mich?
habe gerade gelesen, dass es einen O-Ring oder Filzring zwischen Vergaser und Ansaugrohr gibt. wo kann ich den beziehen? bei mir war nämlich keiner dazwischen.
danke und gruesse
rush
choke-zug sollte passen. der sound des motors verändert sich auf jeden fall merklich, wenn der choke gezogen ist.
wie kontrollier ich denn das kerzenbild. also vorher fahren? oder im kalten zustand die kerze begutachten?
hast du da ne vorgehensweise für mich?
gruesse und danke für die antwort
rush
Hallo Zusammen,
meine PK 50 XL startet über den Kickstarter schlecht (4-5 mal treten).
Folgendes habe ich schon probiert:
- Vergaser ausgebaut/gereinigt
- Zündkerze gewechselt
- Luftfilter gereinigt
woran kann es noch liegen? hat jemand einen tipp für mich?
achja. habe es mit und ohne choke probiert.
rush
