hab mir ein montageständer fürs Fahrrad gekauft.
Giebtsdagute grade beim Lidl für 25€
Extrem stabiel das teil.
Beiträge von seb.d.
ein paar alte arbeiten von mir haben es in die zeitung gschafft.
der gartenzaun und das garagentor sind von mir. -
kann mann nie genug haben
gebratene nudeln mit huhn
oder wie es bei meinem lieblingschinesen heist
17 -
falschluft
überbewertet
Burger
xl2 mit Erdbeeren Oel
Du spricht aber nicht von mir oder?
Fals doch es war Bubble Gum nicht Erdbeer -
puh Glück gehabt hab schon eine , lach ....und nein keine Rote ! Ne blaue
ich hab ne rote
ne aber ein brauchbarer rahmen mit papieren ist mitlerweile nicht mehr für unter 100€ zu haben.
die liegen zum teil schon bei um die 200€ -
wenn ich das jetzr richtig verstanden hab ist deine gabel gespert und das schloss ist auch drinne unf verriegelt.
wenn das so ist bleibt nur noch aufbohren
was ist das in der mitte?
warum hast du ne maske auf?
1) gabel ausbauen und das schloss manuell entriegeln, nachdem du die komplette schlossmechanik entfernt hast oder
is bei mir schon länger her das ich ne gabel drausen hatte aber ist da nicht die verieglung vom schloss im weg wenn man die gabel ziehen will?
Ich glaube da hast jetzt auch einen Denkfehler, da das selbe beim 2 Takter ist,
der Zündet nat, auch im Schiebebetrieb.
Der Grund warum der 2 Takter keine Motorbremsleistung hat ist einfach.
erstens.. der Hubraum... meine 200 mit LH und 208 Gusspolini hat wohl schon eine gewisse Bremswirkung.
die Wesentliche erklärung liegt wo anderst.
Motorbremse kommt durch kompression..deswegen zb Diesel auch so schön, da sie meist eine höhere haben
dann, abdichtung des Zylinders, beim Viertakt relativ lange über die ventile
beim 2 Takter relativ kurz, da relativ lange ein und auslass ofen sind.vom grundgedanke ging es mir eigentlich um die aussage wo die wärme her kommt wenn nichts zündet.
aber es zündet ja immer.
die motorbremse wird aber wirklich deutlich besser sobald die zündung aus ist.
musste ich notgedrungen schon mal machen. -
harry popper und die kammer des schleckens
ohne
die Wärmezufuhr durch explodierendes Gemischweil genau hier dein denkfehler liegt.
der schieber ist nie ganz zu. das verdankst du der standgaseinstellschraube.
er ist immer ein wehnig offen und sommit kommt weiterhin gemisch in die brennkanmmer das verbrannt wird.
da der zündfunke bei jeder umdrehung kommt und nicht gestopt unterbrochen wird, wird immer weiter verbrannt.
das sollte auch der grund sein das eine efektive motorbremseung nicht möglich ist.
aber für den selbstversuch einfach mal berg abwärts rollen lassen und den zündschlüssel drehen.
es wird weiter gemich gefördert kann dann aber nicht mer verbrannt werden und geht wieder zum auspuff raus.
dafür ist jetz bei abfahrten eine motorbremse vorhanden. -
ne nicht wirklich.
Abgesehen vom Auspuff hat der kein Rost und wurde auch noch nie geschweißt.
Das is aber auch noch der Erstattung Auspuff der drauf ist.
Bei Opel giebts eigentlich keiner wirklichen rostproblem mehr.
