Bergabfahren: Auskuppeln oder nicht?
  • Also ich hab bei der Abfahrt vom Penser Joch (siehe Profilfoto ;) ) ausgekuppelt und immer wieder mal die Trommel angefasst, um die Temperatur zu checken.
    Ging gut so, ein Mal hab ich 10 Minuten Abkühlpause gemacht, war aber eh super weils da so schön ist. :thumbup:
    Gut, es war zwar frisch, aber ich denke selbst wenn man im Sommer dann zwei Mal 10 Minuten anhalten muss, isses ja noch kein Beinbruch.
    Der Weg ist das Ziel, und Bremsbeläge kosten nicht viel! ;)
  • Ich hab immer am Gepäckträger einen 40kg Schiffsanker mit, den Werfe ich bergab aus. Bremst super 2-)
    2-)2-)2-)
    Ich meine, wir sollten das, was wir besitzen, bisweilen so anzusehen uns bemühen, wie es uns vorschweben würde, nachdem wir es verloren hätten; und zwar jedes, was es auch sei: Eigentum, Gesundheit, Freude, Geliebte, Weib, Kind, Pferd, Vespa und Hund: denn meistens belehrt erst der Verlust uns über den Wert der Dinge.
    Arthur Schopenhauer
  • Ich glaube da hast jetzt auch einen Denkfehler, da das selbe beim 4 Takter ist,
    der Zündet nat, auch im Schiebebetrieb.
    Der Grund warum der 2 Takter keine Motorbremsleistung hat ist einfach.
    erstens.. der Hubraum... meine 200 mit LH und 208 Gusspolini hat wohl schon eine gewisse Bremswirkung.
    die Wesentliche erklärung liegt wo anderst.
    Motorbremse kommt durch kompression..deswegen zb Diesel auch so schön, da sie meist eine höhere haben
    dann, abdichtung des Zylinders, beim Viertakt relativ lange über die ventile
    beim 2 Takter relativ kurz, da relativ lange ein und auslass ofen sind.
    Einmal editiert, zuletzt von old N°7 (March 7, 2017 at 14:04)
  • vom grundgedanke ging es mir eigentlich um die aussage wo die wärme her kommt wenn nichts zündet.
    aber es zündet ja immer.
    die motorbremse wird aber wirklich deutlich besser sobald die zündung aus ist.
    musste ich notgedrungen schon mal machen.
    Das ist heutzutage so auch nicht mehr ganz richtig. Bei modernen 4-Taktern wird mittels Steuergerät die Kraftstoffzufuhr in bestimmten Drehzahlbereichen komplett ausgesetzt und dann wird auch entsprechend nicht mehr gezündet. Erst wenn die Drehzahl in Richtung Leerlaufdrehzahl geht wird wieder Kraftstoff eingespritzt um ein Abwürgen des Motors zu verhindern.
    Autokorrektur ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen...
  • Das ist heutzutage so auch nicht mehr ganz richtig. Bei modernen 4-Taktern wird mittels Steuergerät die Kraftstoffzufuhr in bestimmten Drehzahlbereichen komplett ausgesetzt und dann wird auch entsprechend nicht mehr gezündet. Erst wenn die Drehzahl in Richtung Leerlaufdrehzahl geht wird wieder Kraftstoff eingespritzt um ein Abwürgen des Motors zu verhindern.
    das heist das sie weiterzünden... tut jetzt aber nichts zum Thema :) 4Takt hat im Schiebebetrieb eh nicht das
    Problem, das die Schmierung abreist. Da die Ölversorgung weiter gewährleistet ist.
  • weil genau hier dein denkfehler liegt.
    Nein,
    oder doch ! ...
    Ich ging davon aus, das erheblich mehr Wärme entsteht, wenn
    z.B. beim Beschleunigen oder bei "Reisegeschwindigkeit" viel
    mehr Kraftstoff verbrannt wird, die Wärme der "Standgasverbrennung"
    hab ich vernachlässigt und den Text oben auch unzureichend formuliert.
    Das ist scheinbar 'ne Verhältnissache ...
    Das die Junx bei Piaggio auch so unflexibel sein müssen ... ,
    aber ich kann die auch verstehen, wenn da laufend solche Typen wie ich
    anrufen würden ...
    "Da wird viel geredet,wenig probiert,schon
    garnicht gemessen,aber alles geglaubt"
    C.Hertweck
  • :D
    Jo, un' wat mokt wi nu ?
    Offen ist bis jetzt nur die
    Frage, ob die Fördermenge
    am Gaszuganschluss an der
    Pumpe in gewissen Grenzen
    einstellbar ist.
    Da ist so ein Umlenkungsstück
    mit Markierungen ... .
    C.Hertweck
  • das problem bei der motorbremse ist was ganz anderes:
    ihr fahrt den motor mit hohen drehzahlen bergab. mehr drehzahl heißt: das öl wird stärker beansprucht. der motor wird aber dummerweise ausschließlich durch das dem benzin begemengten öl geschmiert. da der schieber aber geschlossen ist, kommt kaum öl nach.
    bei ölpumpen ist das problem auch vorhanden aber kleiner. ich habe dadurch tatsächlich schon gestorbene pleuellager erlebt.
    den glocknerpass runter hab ich meine t5 voll geprügelt, das haben die bremsen auch mitgemacht. ich denke, das problem ist kleiner als hier geredet wird. und bei lussos ist es noch kleiner. das fading kommt bei seilzugbetätigten bremsen ja nicht von jetzt auf gleich, sondern nach und nach. wenn die trommel durch hitze größer geworden ist, einfach die stellschraube 3 klicks nachstellen und weiter gehts.
    bei lackierten trommeln mag das problem rein optisch qualmender natur größer sein.
  • Hallo,
    Dank für die Info,
    bei gefühllosem bremsen ist doch ein "Verglasen" möglich,
    also Oberflächenverhärtung der Beläge ?
    Das ist meines Wissens nicht "reversibel", da hilft nur ein
    Austausch ... .
    Mir fehlen aufgrund der Topographie hier an der dänischen
    Grenze die Erfahrung.
    Was für ein Lagertyp sitzt an der PX-KW ?
    Edit : Schon gefunden, Nadeln .
    Das ist dann wiederum gefährlich wegen herumfliegender
    Kleinteile ... .
    nein.. ist sie nicht
    Warum sind dort die in Übereinstimmung zu bringenden
    Markierungen ?
    2.Edit : Ich hab' übrigends kein Problem mit der Motorbremse,
    rechtzeitiges runterschalten vor'm Bremsen "motzt" !
    C.Hertweck
  • Auch wenn ich die Frage nicht wirklich beantworten kann,
    wenn ich Berge runterfahre, dann immer eingekuppelt.
    Allerdings ziehe ich ab und an die Kupplung um mit ein paar leichten Gasstössen die Schmierung aufrechtzuerhalten.
    Funktioniert auf der bergigen Alb prima.
  • Kurz vor der eigentlichen Pumpe wird
    der "Gaszug" umgelenkt, dort gilt es
    zwei Markierungen in Übereinstimmung
    zu bringen, ich frage mich, ob sich durch
    "nichteinhalten dieser "Einstellung" die
    Fördermenge in gewissen Grenzen regeln lässt ... .
    @Bische : So mach' ich das gefühlsmäßig auch ... .
    C.Hertweck
