Beiträge von The_Fry
    Heyho..
    ich hab eine kurze frage
    .. taugt der No-Name ersatzkolben für die 50n bei S.I.P. für 24,13€ was ? ..
    also kann man den guten gewissens verbauen un er hält bei einem standart-motor ohne übertriebene Fahrweise locker 10.000km ?
    und ob der buzetti Polrad abzieher mit dem 28 Gewinde auf das Polrad der 1975er Elestart passt ?
    schonmal danke im vorraus
    Fry
    stimmt guter tipp >>Karl Lagerfeuer<< .. mach das am besten zuerst mit dem wd 40 usw. ..
    aber mit ner autobatterie wär ich vorsichtig .. wegen den zu vielen ampere .. die verträgt laut handbuch eig. nur 5,5A .. ne autobatterie hat aber deutlich mehr !"
    Hey..
    das wird schon ne kleine menge arbeit .. vorallem halt auch die elektrik .. am besten du prüfst erstma nach wie es in dem seitendeckel ausschaut ob da lose kabel oder ne durchgebrannte sicherung etc. sind .. fals nicht sei froh .. und dann prüf ma nach ob der zündfunke noch funzt und ob die zündkerze noch zu gebrauchen ist... falls nein .. schau ma nach wie das mit den kabeln im lenkrad inneren ist ^^ .. wäre das geschafft mal luftfilter reinigen und am besten den ganzen vergaser mal ausbauen und versuchen soweit es geht zu reinigen und auf standart einstellen .. am besten dann auch gleich den kraftstoff schlauch wechseln .. frisches 1:50 rein .. und dann versuchen anzuschieben ^^..
    les dir das forum auch ma durch weil ihr erfährt man immer mal was hilfreiches .. weil es könnte sehr viele punkte geben warum sie nich funzen könnte ^^
    ah .. schon coole geschichten xD ..
    mir passiert es in letzter zeit so oft das ich vergess den benzinhahn zu zu machen .. un da meine vespa immer dann gleich ihr revier markieren will .. macht man am nächsten tag die garage auf und ein benzin-öl zweitaktduft kommt dir entgegen un es ist eine kleine benzin-fütze unterm trittblech..
    ^^ Schau doch in einem Verkabelungsplan nach wie es angeschlossen .. => suche benutzen
    Lg
    Es sind eig. alle Tachos Vorgeeicht .. damit man weniger zu schnell fährt xD .. hat ja psychologische gründe ^^.. das war früher vllt. noch nich soo .. ka ..
    oder es liegt bestimmt dadran das das auto hinter einem ja nie die gleiche geschwindigkeit fährt wie man selber .. aber so groß dürfte die abweichung nich sein .. ^^
    iuuund weiß jmd. von euch ob es noch chrom-beinschildumrandungen für ne 50n gibt ´?
    Heyho..
    ich hab das gleiche problem ..
    un mir dann auch en filzring beim vespa händler geholt ..
    so .. dann heute vergaser ab .. filzring mit öl eingeweicht .. drauf geschoben vergaser aufgesetzt .. und es brachte nichts bei mir xD
    sie hatte ehehr noch probleme im standgas .. ka wodrann das liegt .. werde meinen moter auf jedenfall in den sommer-ferien mal komplett überholen ..
    Lg
    hi..
    was du aufjedenfall brauchst is ne unbedenklichkeits-bescheinigung (damit klar ist das das ding auch dir is un soweiter) die gibts bei der polizei ...
    und dann noch en paar kleine sachen .. ich weiß aber nich wie das mit dem tüv gutachten ist .. weil es muss ja auch bescheinigt sein .. das an deiner vespa noch alles legal ist ... und mit der neu beantragten betriebs erlaubnis übereinstimmt ..
    beantragen musst du die im endeffekt beim vespa händler .. un das kostet schon so um die 70euro laut meinem aus dem nachbarsdorf ..
    frag deinen vespa händler des vertrauens am besten mal .. er wird damit wohl hoffentlich schon erfahrung gemacht haben ;)
    Heyho.. :)
    ich bin auch neu hier hab aber auch schon ein wenig erfahrung mit meiner 1975er Vespa 50n Elestart .. ;)
    hab jetzt allerdings eine Frage, weil mein vorderrad hin und her wackelt .. und ich denke es liegt am Radlager.. da wenn ich das rad fester anzieh und den sicherungs splint durchsteck das ich dann das rad kaum mehr drehen kann ^^ wie bekomm ich nun das wckeln weg ? und welche bezeichnung hat das vordere Radlager bei einer 5-Loch felge (die bremstromel ist mit 5 schrauben an der felge befestigt).. damit ich das nachbestellen kann .. und wie baut man es ein ? ..
    danke schonma im vorraus .. ;)
    Lg Fry
