Beiträge von rassmo
    Orginalkupplung? Öl drin? Wegen der schwergängigen Schaltung solltest du mal die Züge unten losmachen ob event. einfach die Züge ungünstig verlegt sind und es sich deshalb schwer Schalten läßt. Oder du schaltest mal unten direkt am Motor ob es da einfacher geht. Das du nur richtig schalten kannst wenn der Roller rollt ist dir bewußt?
    Obwohl das von mir stammen könnte ein paar Anmerkungen.
    Die Höchstgrenze von € 5000.--, in seltenen Fällen von € 10.000--, steht in den Vertragsbedingungen der meisten Versicherer. Wer das nicht drinstehen hat und trotzdem dort versichert ist selber schuld, obwohl ich noch keine ABE ohne diese Begrenzung gesehen haben.
    Es ist kein Fahren ohne Versicherungsschutz, sonst würde die Versicherung ja nicht bezahlen, sondern nur ein Verstoß gegen die Versicherungsbedingungen.
    Und was bei einer Kontrolle wirklich passiert kann keiner sagen. Von einer Anzeige bis zu einem bloßen Wiedervorstellen im rückgebauten Orginalzustand kann alles passieren.
    Wobei ich der Schlußfolgerung uneingeschränkt zustimme. Wer tuned sollte auch die Eier, und den Führerschein, haben das eintragen zu lassen.
    ohne papiere, war aber in deutschland bereits zugelassen
    das kann alles heißen.
    1. im optimalfall: es ist eine in d ausgelieferte und du kannst die papiere bei piaggio bekommen.
    2. häufiger fall: es ist eine italienische die schon mal in d zugelassen, d.h. versichert, worden was aber eigentlich keine zulassung ist.
    3. es ist eine italienische die nach §21 getüvt wurde. dies nützt aber ohne entsprechende papiere nicht. außer du kennst die zulassungsstelle und listen-nr.
    4. suboptimal: es ist eine in d ausgelieferte aber typenschild fehlt und nummer ist weggestrahlt.
    im 2. und 3. fall brauchst du eine einzelabnahme beim tüv.
    im 4. fall ist der rahmen eigentlich unbrauchbar.
    Wenn er dir die Bilder zur Entscheidungsfindung zur Verfügung gestellt hat sehe ich eigentlich kein Problem. Schreib den Urheber einfach als Quelle dazu und, wenn du dich dann besser fühlst, lösch sie später wieder. Bevor du an neu lackieren denkst mach erstmal alles andere. Eine vernünftige Lackierung verschlingt einiges.
    Edit: Im Forum hochgeladene Bilder sind nur für eingeloggte User sichtbar.
    Da brauchst du den Motor nicht zu spalten. Mach die Schraube raus, wenn du Glück hast geht der Starter dann runter. Meist ist die Verzahnung ab da der Hebel extra weicher ist als die Welle. Der neue geht meist etwas schwerer drauf so das eine Demontage des Rades m.E.n. das ganze vereinfacht.
    Nimm doch einfach für die Roller die du schon hast eine virtuelle Wertsteigerung von, sagen wir mal human, 3% per anno. Bei einem jetzigen Gesamtwert deiner Roller von roundabout € 50.000.-- wären das € 1500.-- im Jahr. Und das ohne die Buchgewinne die durch den unverschämt günstigen Einkauf sofort entstanden sind.
    alternativ ein 70 ohm wiederstand nutzen....
    wurde doch schon alles in dem geposteten thread geschrieben
    in dem geposteten thread geht es darum eine 12v 4-fach-blinkanlage nur mit lenkerendblinkern, als nur 2 statt 4 verbraucher, zu betreiben. er hat aber 6v lenkerendblinker und kein passendes relais. ob man das 1:1 übertragen kann weiß ich nicht, vermute aber eher nicht. sonst würde ja keiner ein 6v-relais suchen.
    meinem sohn ist das rad zu peinlich...
    verbiete ihm unter androhung schlimmster strafen damit zu fahren. dann sitzt er schnell im sattel.
    oder verschenk es, praktisch als strafe, an den schlimmsten, idiotischsten nerd den du kennst.
    meine adresse für den versand gibt es per pn.
    1. Er säuft ab. Das ist schon mal gut. HD kann aber auch zu groß sein.
    2. Es passiert nichts. Auch nicht schlecht. HD liegt im richtigen Bereich.
    3. Er wird schneller. HD ist definitiv zu klein.
    Du nimmst eine immer kleinere HD bis Fall 3 eintritt. Und dann nimmst du die HD 2 Nummern größer.
