Kickstarter wackelt
  • jazZar
  • July 30, 2014 at 21:37
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    seit einigen Tagen habe ich ein Problem mit meinem Kickstarter. Das äußert sich darin, dass dieser wackelt und wenn ich die Gute ankicken will, dass der Kicker recht weit unten bleibt. Man kann an dem Ding sowohl seitlich als auch in Drehrichtung wackeln. Festziehen der Schraube, mit der dieser geklemmt??? ist, hat schon was gebracht, jedoch rutscht dieser scheinbar immer noch etwas durch. ist der Kickstarter nur durch diese Schraube geklemmt? Hatte auch schon die Vermutung, dass der gebrochen ist oder so… Die Schraube fühlte sich jedenfalls so an, als ob zu viel Anziehen keine gute Idee ist.
    Jemand ne Idee?
    Danke - jazz
    • July 30, 2014 at 21:41
    Wie wäre es mit Kickstarter Hebel erneuern ?
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 30, 2014 at 21:52
    … das ist ja genau meine Frage, also ob das sinnvoll ist… müsste man zum Wechseln den Motor spalten?
    • July 30, 2014 at 21:57
    Da brauchst du den Motor nicht zu spalten. Mach die Schraube raus, wenn du Glück hast geht der Starter dann runter. Meist ist die Verzahnung ab da der Hebel extra weicher ist als die Welle. Der neue geht meist etwas schwerer drauf so das eine Demontage des Rades m.E.n. das ganze vereinfacht.
  • jazZar
    Koblenz
    V50 N Special
    • July 30, 2014 at 21:58
    Ok, die Zahnwelle ist also im Sack… Das passt gut! Danke!
    • July 30, 2014 at 23:00
    Nö nicht die Welle wird def. sein sondern die Verzahnung des Hebels ! Daher ist der auch aus Alu
  • Kickstarter
Zitat speichern
