Sprit im Tank würde ich wegtun da das Mischungverhältnis inzwischen nicht mehr sicher ist. Am Besten den Schlauch am Vergaser ab und in einen Kanister ablaufen lassen. Dann weißt du auch gleich ob der Benzinhahn durchgängig ist.
Mit dem Zweitaktöl hätte ich persönlich weniger Bedenken. Was soll da schlecht werden?
Beiträge von rassmo
Ja, wenn dein ständiger Wohnsitz in D ist brauchst du deutsche Papiere. Das Versicherungskennzeichen das du, obwohl sich die Versicherung eigentlich die ABE zeigen lassen müßte, auch so bekommst bestätigt nur das der Roller versichert ist. Bei einer Kontrolle mußt du sowohl Versicherungsnachweis alsauch die Papiere, also dt. ABE oder abgestempeltes TÜV-Gutachten, vorweisen können. Ob sich der Kontrollierende mit den italienischen Papieren zufrieden gibt zeigt dann nur der Ernstfall, müssen tut er nicht.
Aber € 2200.-- finde ich auch schon sehr ambitioniert. Aber wahrscheinlich bekommt er es. Entweder von dir oder vom Nächsten. Also wenn du das Geld ausgeben willst sollte er wirklich gut dastehen. Technisch auch bei längerer Probefahrt problemlos und optisch ohne Welle und überlackierte Roststellen. -
religiöse spinner mögen die wohl nicht.
ontopic
mir hat einer ne delle ins auto gefahrern/getreten/geschossen,was auch immer,und ist abgehauen
kleine sünder bestraft der liebe gott sofort. :d
große müssen automatikroller fahren. -
Italienische Papier nützen dir nur nichts. Du brauchst also eine Vollabnahme beim TÜV. Kosten mit Unbedenklichkeitsbescheinigung um € 100.-- - € 120.--. Tachometer wird verlangt und muß nachgerüstet werden wenn, wie bei italienischen Modellen häufig, noch nicht vorhanden. Also Antrieb, Schnecke, Welle und, das teuerste, einen Rundlichttacho.
Obwohl ich jetzt gelesen habe, allerdings keinen Gesetztext gefunden, das der Tacho erst ab 50km/h Pflicht ist.ZitatTachometer:
Der Prüfer hat generell das Recht, einen Tachometer zu verlangen, wenn die max. zulässige Höchstgeschwindigkeit
mehr als 50 km/h beträgt. Bei ganz alten Motorrädern verzichtet er aber schon mal darauf, das ist der sogenannte Ermessensspielraum.Quelle: motoclub.de
Preis: Was will der Verkäufer denn haben?
Ob der Motor schon seit Anbeginn aller Zeiten in dem Rahmen war ist eigentlich uninteressant. Vom Präfix her paßt es zumindest.
Ob O-Lack für dich wichtig ist mußt du selbst wissen. Ansonsten ist eben wichtig ob deutsche Papiere dabei sind, sie fährt und in welchem Zustand der Rahmen ist. Insofern sind Preiseinschätzungen ohne Bilder sind praktisch unmöglich. Dann ist der regionale Markt und die aktuelle Wetterlage durchaus ein Kriterium. Und natürlich was der Verkäufer haben will. -
Sag nächstes mal einfach den Standardtext.
"Zur Wahrung meiner Servicequalität werden einzelen Anrufe aufgezeichnet. Mit diesem Service erklären Sie sich einverstanden. Falls Sie dies nicht wünschen legen Sie bitte jetzt auf."
Klappt eigentlich ganz gut. -
Dann stimmt die ND, aber die HD ist, zumindest bei Orginal-Setup, viel zu groß. Müsste 52 oder 53 sein.
Bremslicht erst am EZ 01.01.88 erforderlich. Insofern, wenn der TÜV-Prüfer sich auskennt, nicht erforderlich. Wenn aber eines verbaut ist muß es auch funktionieren.
16/16er Vergaser? Dann ist die ND38 ok, manche nehme sogar 42.
Ich würde mal den ZZP testen.
Vorher kannst du mal die Gummiabdeckung am Polrad abnehmen und bei laufendem Motor auf die Kontakte schauen. Wenn da deutlich Funken fliegen ist der Kondensator hinüber. -
fragt sich schon was du gut fandest, bevor du hier aktiv wurdest
du meinst er will altlasten loswerden? so wie die pk aus seinem marktplatzthread?
super danke, dann ist das wochenende mal fest für diese arbeit eingeplant.
wenn du dafür das wochenende eingeplant hast dann solltest du dir noch genügend getränke, lesestoff, grill und fleisch holen damit du dir restlichen 47std. und 45min auch was zu tun hast. :d
Leg dich rechts neben den Roller Kopf in Höhe des Trittbrettendes. Dann siehst du die Einstellschraube des Kupplungszuges. Lös die Kontermutter und schraub die Einstellschraube weiter raus. Du kannst immer wieder mal probieren ob das Kicken noch geht. Wenn der Kickstarter schwammig nach unten geht schraubst du die Einstellschraube wieder etwas rein so das du am Kupplungshebel etwas Spiel hast. Dann sollte auch der Kickstarter wieder greifen. Kontermutter fest und fahren.
Spezialwerkzeug brauchst du keines, Gabelschlüssel genügt.und was ist mit p.kupplung gemeint?
ich hoffe keine verstärkte vierscheibenkupplung. ansonsten empfehle ich der tocher krafttraining in der linken hand.
abgesehn davon, dass ich bei meiner originalen 50er vor jahren auch immer erst die drehzahl pushen musste,
das muß man sogar beim auto, ansonsten nennt man das abwürgen. oder dein standgas ist zu hoch eingestellt.
aber zwischen drehzahl erhöhen, oder pushen, und dr tatsache das sich beim gasgeben sekundenlang nichts tut ist eben ein unterschied. auch eine v50 hängt so am gas, schöne ausdrucksweise bei o-setup :d, das auf gasgeben mit drehzahlzunahme reagiert wird. -
Kabel zwischen Zündspule und Kerze ok?
Öffnet der Unterbrecher?
Trenn mal im Kabelkästchen den Kabelbaum ab und verbinde schwarz vom Motor mit blau vom Motor und versuch es dann. Wenn dann ein Funke kommt liegt es am Baum, ansonsten an der ZGP. -
Es kann ja sein das sie nicht mit quietschendem Hinterreifen losfährt, aber das man schon vorher Vollgas geben muß ist nicht normal. Etwas Gas geben, einkuppeln und ab geht die Lucy.
Ich bin mehr so der Verarbeiter.
Den Großteil koche ich als Chilipaste ein. Damit wird dann gewürzt.
Einen Teil lege ich als gefüllte Chili ein. Das Öl in das sie eingelegt sind kann hinterher auch noch zum Braten, Saucen etc. verwendet werden. Aber nur mit Vorsicht.
Einen Teil trockne ich indem ich die Schalen ansteche damit die Feuchtigkeit rauskann. Dann trockne ich entweder in der Sonne oder aufgehängt im Heizungsraum.Paste und eingelegte Chili habe ich den Eindruck das beim Lagern die Schärfe zunimmt. Bei den getrockneten kann ich es schwer sagen da ich sie in der Chilimühle verwende und eben je nach Wunsch mehr oder weniger drauf tue. Wenn sie mal durchgetrocknet sind tut sich m.E.n. nichts mehr an der Schärfe.
Lackiert werden muß alles was jetzt, also orginal, auch lackiert ist.
Je nach Zustand der Kabelbaum und die Züge.Theoretisch mußt du nur defekte Lager wechseln. Viele hier tendieren dazu, wenn der Motor schon mal offen ist, alle Lager neu zu machen. Dann die Dichtringe und je nach Zustand die Schaltklaue. Wenn die Blechscheiben der Kupplung ok sind nur die Beläge. Dann noch neue Bremsbeläge und, je nach Alter und Zustand, die Reifen.
Du erinnerst dich das du den Motor beim Verkäufer umgetauscht hast. Insofern wäre es nicht verwunderlich wenn die Elektrik des Motors und des Rahmens nichts miteinander zu tun haben. Ochsenaugen, bzw. Lenkerendblinker, hatten m.E.n. immer eine 6V-Elektrik wobei ich andere Informationen gerne zur Kenntnis nehme. Das ein Bremslichtschalter da ist aber nur eine Birne im Rücklicht ist nicht so ungewöhnlich. Wahrscheinlich hat einer der Vorbesitzer ein kleines Antikrücklicht verbaut und den Bremslichtschalter abgeklemmt.
rassmo, die sind ja riesig! und warum wohnt die eine in einem aquarium? ist das nicht unpraktisch ohne ablauf?
nä, unten ist eine kleine schicht wo wasser stehen kann. darüber erde mit kompost gemischt. in dem großen aquarium gieße ich alle paar tage 10l, in dem kleinen 5l. spätestens wenn sie die blätter hängen lassen. der blumentopf stand gerade noch so rum und wurde deshalb auch verwendet. nach dem abernten lasse ich die pflanzen vertrocknen und wenn ich sie dann rausnehme hängt der großteil erde dran. dann wird mit kompost/erde-mischung wieder aufgefüllt fürs nächste jahr.
