Ist die Px autobahntauglich?
Zumindest darfst du damit auf die Autobahn.
gibts da nichtt so ne electronische drossel??
und ist die tüv geprüft?
Ja, aber nicht für die V50 sondern für bestimmte PK-Baujahre.
Und die ist wenn der Einbau vom TÜV geprüft wurde zulässig.
Alles anzeigenViergang-Schaltgetriebe
Standard:
1. Gang 58:10 Zähne
2. Gang 54:14 Zähne
3. Gang 50:18 Zähne
4. Gang 46:22 ZähneViergang-Sondertyp V50S: (nur
in Verbindung mit der 4,93er Primär)
1. Gang 60:10 Zähne ..
2. Gang 54:15 Zähne ..
3. Gang 49:21 Zähne ..
4. Gang 43:26 Zähne
Angaben ohne Gewähr. ![]()
Du brauchst:
Rücklicht mit Bremslicht
Bremslichtschalter
Kabel
Dann postest du ein Foto deiner ZGP damit Elektrikkenner dir sagen können wie du das Bremslicht anschließt.
die lichtmaschine der 6 volt versionen mit und ohne bremslicht unterscheiden sich (3 und 4 kabel)
der zündstrom wird bei geschlossenem kontakt über die bremslichtbirne abgeleitet (oder, wenn nicht gebremst wird, über den bremslichtschalter auf masse)
das problem ist:
du kannst nicht einfach von deinen 20 watt, die die lichtmaschine fürs licht bereitstellt, eine bremslichtbirne mitbetreiben, ohne dass dein scheinwerfer dunkler würde. (also fast aus gehen würde)
du könntest dir eine 4 kabel 6 volt zgp besorgen, und die kabel ziehen, dann wärs problemlos möglich, die platten kriegste hier im forum für um 25 euro immer weider mal. 6 volt 2 spulen 4(!!!) kabel. wenn du eine mit 3 spulen und 5 kabeln nimmst, brauchst du auch n anderes polrad!!!!
Der Gashebel bleibt in der aktuellen Position stehen wenn ich ihn loslasse, bei meiner alten Vespa ist der zurück zum standgas "gedreht"
War das früher anders?
Ja.
Hm jetzt kann ich quasi in der Nase bohren und Vollgas fahren, konnte auch ein Feature sein
Z.B. kannst du in der Nase bohren, oder neben der Fahrt mit deinem neuen Eifon surfen um hier im Forum nachzufragen wie du den Roller wieder zum Stillstand bekommst.
Du könntest, und dazu dient dieses Feature, auch den rechten Arm raushalten um einen Fahrtrichtungswechsel anzuzeigen, ja es gibt V50 ohne Blinker, und bleibst trotzdem nicht stehen weil das nämlich der Gasgriff für dich tut. ![]()
gibts eigentlich eine Bilderübersich Bilder des Monats 2012?
Nicht direkt. Aber ich habe für dich die Suchfunktion betätigt. Ergebnis: Klick mich.Nun mußt du dir nur noch jeden Monat das Siegerbild anschauen dann weißt du welche im Kalender sind.
Bestellungen nur noch bis Abschluß des November-Wettbewerbs möglich.
Hab gerade auf den Bildern geschaut. Normaler Schalter mit Killknopf rechts unten. Wird von unten gedrückt.
Bremslicht ist bei dem Roller keine Vorschrift, also kann die Polizei erstmal nichts sagen.
Entweder du lebst damit das jeder den Roller anmachen kann. Oder du baust einen zusätzlichen Schließschalter ein. Oder du machst an der Motorabdeckung anstatt des Hebels ein Schloß und ziehst den Kerzenstecker beim Abstellen.
Zum Ausmachen ist am Lichtschalter ein Killknopf der den Zündstrom unterbricht.
bin ich schon so gefahren
102er RMS mit 19er Gaser
hab ihn dann extra etwas fetter eingestellt, damit er sich nicht vollkommen zu tode dreht!
ging trotzdem 70 auf dem tacho... vollgasfest war er auch ... bin mal ca. 25 km am stück mit vollaufgerissenem hahn gefahren... (ach ja... er war ca. 100 km gefahren worde.. warum auch einfahren das zeugs)
also es geht schon nick...
Wenn du Zugriff auf die Vespa hast, dann nimm den Motordeckel mit zum Lackierer deines Vertrauens und der kann dir die Farbe mischen.
Wenn du sie verkaufen willst dann zerleg sie. So wie sie aussieht zahlt keiner was dafür. Weder jemand der eine Vespa will, noch jemand der nur einzelne Teile braucht.
Du brauchst sie nicht völlig zu zerlegen. Aber zumindest grob in
Motor
Vergaser
Tank, wenn noch i.O.
Sitzbank
Lenker
Lichter etc.
den Rahmen kannst du wegschmeißen.
Dann mußt du dir eben die Mühe machen und es einzeln bei ebay anbieten.
Aber ein gutgemeinter Rat. Der Motor bringt mehr wenn er läuft. Und wenn du ihn nicht zum Laufen bringst, bzw. dich nicht mal drantraust, dann kauf dir keine alte Vespa.
An alle die einen, oder mehrere, Kalender bestellt haben sind die Daten heute rausgegangen.
Wer bereits einen Kalender bestellt hat und keine PN mit meiner Bankverbindung bekommen hat soll sich melden
Bitte tätigt die Überweisung zügig damit der Betrag bis 30.11. auf meinem Konto ist da die Kalender vor Druck bezahlt werden müssen. Oder um es einfach zu sagen:
Wessen Geld bis 01.12. nicht auf meinem Konto ist geht im Extremfall leer aus.
Bestellungen sind weiterhin bis 30.11. per PN möglich, wobei ich dann erwarte das sofort nach Erhalt der Rück-PN bezahlt wird.
Für das letzte Kalenderbild (Nov. 2013) können noch bis Dienstag Einsendungen an fotowettbewerb@vespaonline.de eingeschickt werden. ![]()
1. ist die Vespa nur vorne befestigt??? hinten sehe ich nix.
2. die an der rechten Seite vom Lenker ist die Bremse voll durchgedrückt, das ist doch net normal oder? die sollte doch nicht so weit nach hinten gehen oder?
1. Hinten ist ein Seil von der Sitzbankzapfenbefestigung nach hinten gespannt.
2. Würde ich mir erstmal keine Gedanken machen. Event. ist der Zug nicht eingestellt oder unten gelöst.
MetalheadDeluxe: Falsche Argumentation, das Übel muß raus. ![]()
Das wird eine super Woche
Wieso? Hat Vechs sich in der Garage eingeschlossen und findet den Schlüssel nicht mehr?
Trink scho regelmässig warmes Bier
Hilft nur wenn man es durch den Strohhalm trinkt. Ist wenigstens deine Freundin da und bedauert dich?
da sehe ich das von meinem Geld, letzte Woche, hautfarbene Miederhose in XL gekauft wurde!!!!!!!!! Ich kotz in den Kaffee!!!
Der Verkäufer der Miederhose weiß doch sicher die Adresse an die er verschickt hat.
Fragen kostet nichts.
Hast du dich schon mit einer PK Automatik beschäftigt, bzw. der daraus event. entstehenden Ersatzteilproblematik wenn mal was am Motor kaputt ist?
Ohne Bilder ist eine Preiseinschätzung eher schwierig, aber was will der Verkäufer denn bisher dafür haben?
Wieso das denn?
hedgebang: Weil es ab 125ccm auch noch Steuerhinterziehung ist. ![]()
