ZitatFrage: Hallo, wäre evtl. ein Sofortkauf möglich und falls ja, was soll der Roller denn kosten? Gruss, Tobias
Antwort: Ein Sofortkauf wäre möglich , 100Euro mfg.superputze
Beiträge von rassmo
In der Betriebsanleitung steht auch-im Falle einer leeren Batterie ein bestimmtes Kabel abklemmen,dann aber nur langsam und kurze Strecke fahren ...
Aber damit ist doch gesagt das sie auch ohne Batterie läuft. Da die Batterie lt. Schaltplan nur mit einem Kabel mit der Elektrik verbunden ist trenn es doch einfach zum Testen. Das du dann nur kurze Strecken und vorsichtig fahren sollst könnte damit zusammenhängen das die sonstigen elektr. Einrichtungen wie Licht und Hupe nur eingeschränkt funktionieren. Aber vielleicht kennt sich jemand mit dem Modell aus. -
Legal schneller geht nicht. Ansonsten hilft nur ein größerer Zylinder.
Vielleicht war nur der Gaszug oder Schieber verklemmt und hat sich durch das Lösen wieder gelockert. Aber Hauptsache sie läuft. Das Anspringen ist unterschiedlich obwohl meine im kalten Zustand normalerweise nach 3 Kicks anspringt. Aber jetzt fahr erstmal.
aber wie bekommt man die Lenkerendenblinker vom Gas bzw. Schaltrohr ab?? Ist direkt unter den Griffen eine Schraube zum lösen?
Kuckst du hier. -
Kannst du bitte irgendwie einkreisen wo deine vermutung war, weil ich, wie gesagt gerade nichts erkennen konnte.
Der Zündstrom läuft m.E.n. nie über die Batterie so das der Roller auch ohne Batterie läuft.
Dem Anschein nach ist er jetzt offen wenn ich auf "R" bin, sprich ganz offen.
Wie hast du das festgestellt? Wenn der Tank voll ist kommt offen und auf Reserve Sprit raus. Erst wenn nur noch knapp 0,5 L Gemisch drin sind kommt bei offen, Hebel senkrecht nach oben, kein Sprit mehr sondern nur noch auf Reserve. -
Das sieht doch aus als ob auf dem Vergaser, am Gehause des Gasschiebers, weichgelötet wurde. Wenn das der Fall ist würde ich da die Falschluft vermuten.
True, true aber wenn er sie als Sonntagsgurke benutzt und der Zweck im guten Aussehen liegt?
Fürs gute Aussehen habe ich mich. Der Roller soll fahren. -
Wie testet ihr die Kompression?
Finger aufs Kerzenloch. Den sollte es dir, wenn jemand kickt, deutlich wegdrücken.
Kolben ist richtigrum drin? -
Wenn original der 40 km/h Drosselauspuff mit dem fingerdicken Krümmer montiert ist, bringt eine Banane schon ein wenig mehr an Geschwindigkeit.
War in der Schweiz eine Drossel drin? -
denn ich möcht jetzt noch den SOmmer geniessen und erst im Winter restaurieren.
Genieß den Sommer doch einfach ohne dir unnötige Gedanken zu machen. Nichts, ich wiederhole, nichts verschaft einer Orginal 50er irgendwelche Geschwindigkeitserhöhungen die, außer dem Placeboeffekt, irgendwas bringen. -
Eine verstellbare Handreibahle 24-27,5 mm.
Für € 1,- aus der Bucht.Wer kann mir sagen wofür ich die gekauft habe?
Zum Popeln? -
ich hab auch an den alltagsschlampen gepäckträger.. und sogar nen koffer
dass das allerdings mäßig aussieht ist ja klar..
Form follows funktion. Was nützt mir ein stylisher Roller der seinen Zweck, Fahren und Transportieren, nicht erfüllt? -
Ich weiß gar nicht was ihr alle gegen Chromschmuck habt, ich finde das gut. Oder wie juny79 sagt: "ich bin ein Mädchen, ich darf das."
Und wieso Gepäckträger runter? Wenn man nicht nur Eisdielen-Fahrer ist braucht man einfach einen Gepäckträger am besten sogar mehrere.
Griffe und Weißwandreifen sind sicher Geschmacksache aber wenns schee macht. Und ob Monositz oder Sattel ist sicher auch davon abhängig ob du alleine Fahren willst oder nicht. Zu zweit auf der Monobank sieht auch nicht stylish aus. -
Nach Elektrik verschoben.
Kolben richtigrum drauf?
-würde das funktionieren wenn ich mit einem "E3" (Prüfzeichen für italien) + einer schlagzahlenkombo in den pott reinschlag und dann zum tüv geh??
-bzw. kapieren die das die schlagzahlen nicht zum auspuff passen?
-werden beim tüv die E prüfzeichen überhaupt entschlüsselt?
Ob es funktioniert weiß ich nicht obwohl ich annehme das jede Nummer im Computer einem Artikel zugeordnet werden kann. In jedem Fall ist es Urkundenfälschung.
