Bei ner Spezial würd ichs mir überlegen
Eine Orginal-Spezial fährt nicht schwammig. Generationen von Italienern sind damit über deutlich schlechtere Straßen gefahren als wir und haben überlebt.
Eigentlich muss es auch keine alte sein, ist auch egal ob 50er,80er,125er
Wenn du eine Vespa mit Schaltung willst muß es schon eine Alte sein da die neueren alle Automatik haben. Außer du nimmst einen LML-Nachbau. Aber wenn du dir genug Zeit zum Suchen nimmst kannst du auch was passendes finden.
Zumindest den Gepäckhaken findest du immer wieder mal gebraucht bei ebay etc. oder neu hier allerdings für Largeframe. Eine telef. Anfrage klärt sicher auch ob er bei dir paßt.
Oder der Klassiker: Benzinfilter dicht oder Spritleitung geknickt oder zu lang.
Was macht denn die Kronenmutter auf der Hauptwelle, oder ist das eine spezielle Radmutter?
Damit wird nachher die Bremstrommel festgeschraubt und mit einem Splint gesichert.
und noch ne frage wie viel getriebe öl soll ich rein tun??
Rein theoretisch 250ml, meist geht nur etwas weniger.
Irgendwo ein Kabel lose bzw. an Masse. Da nichts mehr geht müßte es ein Kabel direkt nach der Stromerzeugung sein bevor er auf die verschiedenen Stromabnehmer verteilt wird.
Gib einfach "Drossel PK" oder "elektronische Drossel" in die SuFu ein und schau die Ergebnisse durch. Meist geht es zwar um das Drosseln von Rollern auf Mofageschwindigkeit aber ob du von 60km/h auf 45 km/h drosselst oder von 45 km/h auf 25 km/h ändert am Prinzip nichts.
Aber wie gesagt bereits der Auspuff ist illegal und bringt die ABE zum erlöschen. Und wenn der Schalter entdeckt wird dann ist der Roller schnell weg.
für die akullen preislage is die schon billig!
ZitatKickstarter geht durch, Motor kann nicht gestartet werden weil der Vergaser fehlt
Kickstarter geht durch kann auf drehenden Motor oder defekten Kickstarter schließen lassen.
Aber € 500 für eine PK die nicht läuft finde ich schon kernig.
es darf wahrscheinlich bis 70 80 grad heiss werden,wird Vergaser nie so heiss oda?
Da ich mir beim Vergaser einstellen noch nie die Finger verbrannt habe würde ich grob sagen nicht mehr als handwarm. Also nein.
Hier findest du verschiedene Threads darüber. Aber wenn du einen anderen Auspuff als in der BE steht nützt dir auch die Drossel nichts. Ist genauso illegal wie zu schnell. Und wenn dann noch der größere Zylinder entdeckt wird wars das.
Irgendwie hatten Freunde und Bekannte gestern alle ähnliche Eingebungen, was sie mir zum Geburtstag schenken
Nachträglich herzlichen Glüchwunsch zum gestrigen Geburtstag.
Natürlich auch an alle Anderen die Geburtstag hatten und haben und haben wollen.
und zwar habe ich meinen alten lenker durch einen 50s lenker ersetzt.
Nun kann das sein das mein alter Scheinwerfer nicht mehr passt.
Sind die unterschiedlich ?
Brauche ich dazu einen anderen Scheinwerfer.
Ich würde dir ja gerne helfen habe aber Verständnisprobleme.
- Du hast deinen alten Lenker durch einen 50s Lenker ersetzt.
Was hattest du denn vorher für einen Lenker? Und was heißt es kann nun sein das dein alter Scheinwerfer nicht mehr passt? Paßt er oder nicht und wenn nicht ist er zu groß, zu klein o. zu tief?
Oder fehlt nur eine passende Befestigung?
Bilder vom Lenker und Scheinwerfer wären sicher hilfreich.
Edit: Wenn SIP schreibt das der Scheinwerfer aus dem Link zur 50s paßt sollte er das auch tun. Wenn du das Rahmenpräfix des Lenkers kennst kannst du genau nachschauen. Aber im Notfall einfach zurücksenden.
Gleiche Frage in einem neuen Thread muß nicht sein. Hab es zusammengefaßt.
Aber ist es dann nicht trotzdem illegal? Bin ich
zu penibel?
Ich weiß nicht wie Blechbiene es macht. Aber wenn der Hubraum nach dieser Formel
Zitat§ 30b Berechnung des Hubraums
Der Hubraum ist wie folgt zu berechnen:
1. Für pi wird der Wert von 3,1416 eingesetzt.
2. Die Werte für Bohrung und Hub werden in Millimeter eingesetzt, wobei auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma auf- oder abzurunden ist.
3. Der Hubraum ist auf volle Kubikzentimeter auf- oder abzurunden.
4. Folgt der zu rundenden Stelle eine der Ziffern 0 bis 4, so ist abzurunden, folgt eine der Ziffern 5 bis 9, so ist aufzurunden.
größer als 125ccm ist dann ist es illegal und du auch nicht zu penibel.
Wenn jemand einen Automatik - Motor braucht. Hier bis 20.10 Uhr. Bis jetzt erst € 10.--
Gratulation auch von mir. ![]()
(oder gilt die Regelung einschließlich 125ccm?).
Alles was mehr als 125 ccm Hubraum
