Kann man die Bremse nachstellen oder so?
Natürlich hat sie eine Einstellschraube und zwar hinten am der Bremstrommel. Verfolge einfach den Zug.
Thread in Kauberatung verschoben und Überschrift aussagekräftiger gestaltet.
Aber ohne Bilder kann man nicht wirklich viel sagen.
die italienischen modele haben so eine gaszugfeder die den gaß hält. das gabs nur in italien weil ohen blinker um keine geschwindigkeit zu verlieren beim handzeichen geben
Alles gesagt.
Wobei die "Feder" eher ein gebogenes Blech ist, das mit dem Bremshebel verschraubt wird und zu ca 80% das Gasrohr umschließt.
Wovon reden wir eigentlich die ganze Zeit? Mach die Klemme, Feder oder wie sonst man es auch nennen will rein und das Gas bleibt in jeder Stellung stehen.
Mit der Gemischeinstrellschraube (seitlich, silber) habe ich den Oberen Drehzahlbereich in den Griff bekommen, aber den unteren nicht, und mit der goldenen Drehschraube habe ich das Gefühl
Außer der Leerlaufeinstellschrauben an der der Gaszug eingehängt ist gibt es nur noch eine Einstellschrauben. Ich vermute das du mit der goldenen Drehschraube die Nebendüse meinst die einfach nur reingeschraubt wird bis sie fest ist. Und die Gemischeinstellschraube ist, wie ihr korrekter Name Leerlaufgemischeinstellschraube, nur für die Gemischbildung im Leerlauf zuständig und hat mit dem oberen Drehzahlbereich nichts zu tun.
Einstellung des Vergaser siehe: hot topic vergasereinstellung
Nach Largeframe verschoben.
Wenn ich noch einen kleinen Tip geben darf. Normale Schrift, Schriftgröße und ein paar zusätzliche Satzzeichen würden das ganze besser verständlich machen.
Bitte, wie?
Was ist das denn für ein Stuß?
Wieso Stuß? Je geringer die Drehzahl desto geringer die Geschwindigkeit desto schlechter der Geradeauslauf bzw. die Stabiliät. D.h. die Taumelbewegungen des Rollers werden größer und in dem Moment wo man sich die Brustbehaarung in den Jackenreisverschluß klemmt fällt man auch schon.
es ist ja so wenn die Vespa welche hat (vom Werk aus) dann darf man die ja nicht entfernen.
Also in meiner ABE steht nichts von Blinkern. Und dutzende von Spezialbesitzern werden irgendwann ihre abgefahrenen Lenkerendblinker nicht mehr ersetzt haben. Also weg damit und gut ist.
Wenn der Rahmen ok ist und der Motor wirklich läuft, ohne Hochdrehen Ölverlust etc., kannst du in jedem Fall € 400.-- zahlen mit Papieren € 500.--. Wenn der Motor nachweislich gespalten und fachgerecht überholt wurden würde ich auch bis € 800.-- gehen. Meine persönliche Einschätzung sozusagen. Bilder würden allerdings sehr helfen.
Bis 125ccm darfst du ohne Blinker fahren. Du kannst sie also abmachen mußt dann aber per Handzeichen Richtungsänderungen anzeigen. Wenn Relais und alles vorhanden ist würde ich mir an deiner Stelle überlegen vorne auch noch welche anzubringen.
Zitat von »rhon«
schokezug ist komplett neu
Und er zieht auch an der Düse?
müsste er eigentlich
Tat er aber offensichtlich doch nicht.
Da hier im Forum alte Vespa-Roller behandelt werden solltest du deine Frage zur Sfera eher hier Sfera/Zip & Co stellen da dir dort sicher eher geholfen werden kann.
Damit keine unnötigen Diskussionen entstehen mache dich den Thread zu. Falls doch jemand helfen kann einfach eine PN schicken.
Es geht mir um grundlegende Ideen, wie man sowas bauen könnte..
Bei der Spezial ist eine Feder im Gasgriff der verhindert das der Gasgriff sich beim Loslassen verdreht. Schau dir einfach mal bei SIP die Explosionszeichnunngen an.
Wer hat Ideen???
Kauf dir eine V50 oder Spezial.
mittlerweile knappe 100kg
Bei einer Größe von 1,98m ein gutes Gewicht. ![]()
freu mich ungemein weil ich alle Ziele einhalten konnte
Habe die Threads zusammengefügt.
Aber ob er mir dann jedes Monat 400 auszahlen darf und nicht einmal 100, 800, 400... müsste ja dann egal sein hauptsache nicht im jahr über 4800€?
Genaueres kann sicher der Steuerberater sagen. Oder ließ bei der Bundesknappschaft den Abschnitt über flexible Arbeitszeitregelungen im Rahmen einer Wertguthabenregelung.
Aber ob dein Chef sich den Bürokram antun will mußt du mit ihm klären. Ich würde sagen er soll dir einfach jeden Monat dein Gehalt zahlen und du teilst es selber auf.
Fals mein Vorhaben erlaubt ist oder geduldet wird werde ich ihn natürlich darauf ansprechen.
Schau mal hier. Klick mich
Ohne rechtliche Verbindlichkeit kurz zusammengefasst: Bei wechselnder Höhe des Monatsverdienstes wird das Jahreseinkommen durch 12 geteilt und muß dann unter € 400.-- bleiben. Also sprich deinen Chef drauf an damit er sich von seinem Steuerberater genau aufklären läßt.
Also kaufen ?
Kommt auf die Größe deines Wunsches sie zu besitzen an. Interessant wäre es auch ob eine ABE vorhanden ist da sonst eine Neue beantragt werden muß die ca. € 80.-- für Unbedenklichkeitsbescheinigung und ABE kostet. Mit Papieren geht der Preis m.E.n. in Ordnung. Ohne ist es kein Schnäppchen aber wenn technisch alles i.O. und keine Durchrostungen da sind noch ok.
Dann frag mal genauer nach. Denn es gibt Piaggio (von manchen pauschal als Vespa bezeichnet) TEC nur haben die mit Handschaltungs-Vespa nicht viel zu tun. Am besten sind natürlich Bilder bzw. die Fahrzeugpapiere.
